-7 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 6346801
24.12.2014 р. відповів для kuk
З заводу така стояла, за 2 тисячі знос десь менше половини, думаю тисяч 4-5 пройде. Жорстка, на мокрому не тримає. Замінив на Метзеллер, валяється про всяк випадок, можу гривень за 80 віддати, протектор тільки більш шосейний.
Ось така на Дельті в мене пройшла 15 тисяч за три сезони http://moto-zapchasti.com.ua/home/1296-pokryshka-275-17-deestone-d809.html
Змінено: 24.12.2014 р., User
24.12.2014 р. відповів для User
Спасибо за помощь.фото если можно покрышки вашей может и заберу .
В гаражі на дачі, як доберуся колись сфоткаю. 03_biggrin
Что скажете про эту ??на сезон хватит?
http://motoring.kh.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1404&category_id=100&option=com_virtuemart&Itemid=153
10-15 тыс.км. точно проходит,купи,если найдешь, кенда спорт 3.0х17,перед проехал 30 тыс.км,зад 17 тыс.км. 18_good
24.12.2014 р. відповів для alikxom
Да найти не проблема еще есть и финансовая сторона )) по мимо моего мопеда еще есть жена с мопедом и машинка на 4 колесах,и всем что то надо.
хорошая резина стоит хороших денег. насколько мне память не изменяет, то по китай-мопедкам многие предпочли кенду (рисунок протектора сам выберешь). эдакое соотношение цена -качество. кстати, стоит отметить, что и у кенды есть разные производители
п.с. в суммарной стоимости у тебя расходники обгонят ценовые показатели мопедки, со временем, проверено. так что тут выбор за тобой - однозначного мнения не будет. есть и отдельная тема мо мопедошинам. скорее, что тебе туда. у нас тут просто: на 2 человека 3 мнения
Бери покрышки SWALLOW( цена качество) а все остальное от лукавого.Не ведись на Кенду она бывает разная, тем более сейчас. С ув. Андрей.
24.12.2014 р. відповів для tsinik
ясно придется ити на рынок и на что глаз ляжет то и покупать ))
еще вопрос есть родной движок с вентуса(аналог актива)там начала гыркать четвертая.Есть идея полностью заменить коробку на активовскую подойдет ли ?? и какой размер у родной активовской коробки имеется ввиду валы и шестерни.Если я правильно выразился.
Змінено: 25.12.2014 р., tsinik
25.12.2014 р. відповів для kuk
аналогичная ситуация , брал на рынке , ка ты говоришь - на что глаз ляжет , при выборе обрати внимание на внутреннюю поверхность покрышки , должна быть как можно глаже ,ни каких трещин и бугров , ребристая будет жевать камеры - гладкую сотрешь до корда
я думаю, что раз гыркает лишь одна передача, без хруста, то тебе валы менять ни к чему. скорее всего, капец подшипнику на вторичном валу. при нагрузке валы частично выходят из зацепления.
а по размерам валов я не подскажу - просто не было необходимости их тиранить. насколько мне память не изменяет, то когда-то каспер описывал, что на каб-моторы есть 3 типа коробки. какой из них стоит на вентусе - не в курсе. впрочем, тебе все равно придется моторчик колоть. мне кажется, что пока холодно - есть смысл разобрать неспеша и все осмотреть. а потом просто купить (если надо) железячку, имея в руках для сравнения родную. так же есть коробки на шариковых и игольчатых подшипниках. визуально, глядя на моторчик снаружи - не определишь. так что вскрытие покажет.
у нас в магазинах очень часто большая путаница: продавцы обзывают товар на витрине "на глазок". неоднократно видел короткие перья вилки от скутеррет с надписью "альфа" и подобные ляпы.
так что лучше разбери, осмотри, а потом решение принимай. и чем быстрее - тем лучше. возможно, там надо лишь шайбу подложить или подшипник сменить. а до замены валов и не дойдет. родные железки дольше ходят, чем покупные
25.12.2014 р. відповів для tsinik
Спасибо за совет!Но хотелось поменять коробку не только из за выхода из строя.где то читал что вайперовская по передаточному числу большем остальные из за чего они и по динамичней чем остальные.Сам точно не знаю ибо ни разу нес талкивался с этими двигателями(тобишь с коробкой).
Купил сегодня покрышку дубль кемел)) вроде на скутере не плохо себя показал цена вопроса 300гр с камерой
Змінено: 25.12.2014 р., kuk
насколько мне память не изменяет, то в коробках разница только в 3 и 4 передачах. бывают менее скоростные. но это все решается игрой со зведами. благо, выбор велик. ведущая от 13 до 17, ведомая от 36 до 41
а как же на щет валов читал есть 120 и 150 только не понял это длинна или толщина ??
26.12.2014 р. відповів для kuk
 06_question  впервые слышу. диаметром это не может быть. длина??? разве что есть двигатели аналог хонда-каб, а есть ямаховские. похоже, но железки абсолютно разные. у ямаховского сцепа на первичном валу.
знаешь, обратись в личку к диме-мотофану или артему103. они эти коробки крутили-вертели как угодно. правда, они катают альфы. но не суть важно
26.12.2014 р. відповів для tsinik
Жеку треба підключити, в нього там обидва движки розібрані - нехай переміряє все, хоч якась користь буде 03_biggrin
26.12.2014 р. відповів для User
что-то у него бегает. недельки 2 назад в личку писал. спрашивал, есть ли в котовске аргонная сварка. умудрился вкрутить в ножку кика длинный болт и разворотил картерину. теперь масло сифонит. где-то в наших краях гоцает   01_smile
Вот не поленился посмотрел НЕ РЕКЛАМА
ВАЛ 150ММ   ПОСМОТРЕТЬ
ВАЛ 120ММ   ПОСМОТРЕТЬ
Но в любом случае спасибо.
К стате может уже было ,но все же .Может кто подскажет где купить успокоитель ведущей цепи типо такого .Который на маятник крепится . всякую резину и прочее что то нет желание ложыть Думаю и цена его копеечная.
Змінено: 26.12.2014 р., kuk
Колись шукав, був тільки в Бегемото, але в наявності не було, ціна 33 грн.
Все верно )) там нету вот по этому и спрашиваю может кто знает где еще заказать.
Опаньки 03_biggrin
http://mototema.com.ua/zapchasti-k-mototehnike-viper/active/uspokoitel-cepi-viper-active-uspokoitel-cepi-viper-active.html
