+25 °С
Переглядів: 6165901
24.01.2015 р. відповів для Nebesnariba
Зад лапки підніми на пару шліців вище і відчуєш як зручно користуватися п'ятою.
24.01.2015 р.
Да,сделай по совету USERa,сразу почуствуешь результат.
Я себе тоже так сделал,только почти с момента покупки-намного удобней и проще.
01_smile
24.01.2015 р.
Спасибо. Попробую.
Змінено: 24.01.2015 р., Nebesnariba
24.01.2015 р.
насколько я верно понял суть вопроса, то неудобно переключаться носком из-за того, что рычаг короткий и усилие велико. это обусловлено тем, что сцепление (его выжим) идет от лапки кпп, в отличие от альфодельт. у меня усилие на лапке на родном движке было намного меньше, носком переключался без проблем. на активовском же двигателе помогло только изменение геометрии самой лапки. при смещении по шлицам, перед ножки уходил вниз, что так же создавало неудобства.
так что пришлось брать в руки болгарку и сварочник и делать вот так (иначе мешала подножка водительская)
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1339643/#1339643%ED%EE%E6%20%EF%E5%F0&all_v_pst=on#1339643
24.01.2015 р. відповів для tsinik
как все сложно , мне помогло лекарство от Анатолия Михайловича , просто и работает нормально
Змінено: 24.01.2015 р., 6barakuda
27.01.2015 р. відповів для PILOT
Не как по мне способ tsinik по лучше будет .Если переместить по шлицам, то есть какое то не удобство переключения вперед.Но опять таки все зависит от мягкости переключения каждого двигателя я так думаю.
после подложки шайб как раз и пришлось переставить по шлицам , слишком не удобно стало клацать на пониженную , а понимаю так что у Кирилла лапка упиралась в подножку , тогда такой вариант вполне приемлем
27.01.2015 р. відповів для 6barakuda
трабла даже не в том, что упиралась в подножку, а в том, что удобнее. дело в том, что сама подножка находилась выше переклюка кпп. ессно, что переключение было затруднено. я сделал так, чтоб мне было удобно. теперь нет нареканий. но каждый выбирает свой путь.
мне терерь ехать удобно что в шлепках что в ботинках. я знаю, что переключиться на повышенную мне не надо лапу вытягивать, на пониженную так же все предсказуемо. на кочках не спрыгнет нога и не воткнет передачу. решать вам
27.01.2015 р. відповів для tsinik
Тут ще один момент, щоб нога не стрибала на лапку - її треба відігнути трішки всередину(і перед і зад), деяка незручність є спочатку але потім звикаєш
27.01.2015 р. відповів для User
если честно, то меня смущало крепление лапки кпп. я её осмотрел и пришел к выводу, что рычаг там явно не с той стороны приварен. поэтому я тупо болгаргой сделал Л-образний распил, перекинул на другую стороны и приварил. прикол в том, что ось теперь заходит полностью, а не на кончике шлицов держится. сооветственно, теперь меньше усилие на саму ось кпп, лапка расположена ближе к крышке геныча, да и зажимается она большей плоскостью (телом), чем было изначально. в принципе, китай-техника - обалденный конструктор. есть где фантазии развернуться. подкупает надежностью мотора и дешевизной расходников. но ведь "наши руки не для скуки"  08_lol
30.01.2015 р.
Народ, не подскажите из чего можно вырезать прокладки между передним крылом и траверсой там, где крыло прикручивается к траверсе??? Там были какие-то прокладки, типа от вибраций, сквозь которые просовывались болты и прикручивали крыло.... типа резиновые, но не резина вроде...
30.01.2015 р. відповів для zhecka
У мене ніяких прокладок там немає - пластикове крило прямо до траверси (3 болти - ти ці мав на увазі)
30.01.2015 р. відповів для User
Так, три болти в мене просовувались крізь якісь тіпа різинові проставки, а вже потім крізь крило й в траверсу...
Може самопальні, а може в Актива не так як в мене на Пегасі 06_question
З завода там Нічого не має-просто 3 болти і все.
Свій і ще 1 Актив собирав з коробки(вони упаковані парою 03_biggrin в одній коробці)
02.02.2015 р. відповів для Zjozya
Може китайці забули покласти або почали економити 08_lol  в мене ще 2008 року мопед...
Народ, хотів ще спитати... Де можна купити по нормальній ціні новий двигун до Актива на 125сс або на 140сс від пітбайка (чи від чого там ставлять)??? На різних сайтах різна ціна...
Думаю до літо може або двигун новий взяти, або свій з 90сс переробити на 125сс... дешевше свій переробити, тільки не знаю що треба міняти крім ЦПГ... може підкажете 04_blush ????
02.02.2015 р. відповів для zhecka
З твоїм щастям бери новий двигун з алюмінієвим циліндром(ребра впоперек), де шукай сам - бо переробити буде дорожче 03_biggrin
Тільки уточни щоб там генератор був на 6 катушок, а не на дві.
Двигун виглядає приблизно так http://moto-zapchasti.com.ua/dvigateli/1071-dvigatel-alfaaktiv-125-sm3-poluavtomat-sabur-.html (Кирилл правда стверджує що там 106 куб а не 125 06_question )
Є ще варіант взяти двигун 112 куб з балансвалом від Джіанші, але там доведеться переварювати кріплення(три точки) і брати ще його комутатор(влітає десь 330 у.о., але мені здається що це того коштує, я збираюся взяти з часом).
Змінено: 02.02.2015 р., User
02.02.2015 р. відповів для User
не только я , а и юра-альмоимоз, который приобрел подобный, но горшок на 1 см короче. диаметр цилиндра 52.4, ход поршня - 49,5.
возможно, что сейчас выпускают полноценные 125ки, но это можно определить лишь замеряв ход поршня. косвенным показателем является расстояние по шпилькам. если идентичны каб-мотору и высота цилиндра как у 107сс - то вся разница лишь в лучшем охлаждении, т.к. гильза находится в алюминиевой рубашке и головка большая
Невже дорожче переробити? Я думаю треба замінити колінвал, цпг, шаильки цпг й головку... ну, ще може карб... Чи ще щось?
5166??? Ого...  05_shok  Мабуть, я ще на своему покатаюсь... хоча ось тут 3600 просять...
А чим він краще кабовського, окрім баланс.вала й скільки він коштує?
Змінено: 02.02.2015 р., zhecka
Якість на порядок вища, майже немає вібрації, коштує рівно 300 у.о., в гривнях взнавай в Фосквел мото, там найдешевше.
Фото движка тут http://www.moto.com.ua/forum/topic-1235877/message-1493334/#1493334
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1235877/message-1493353/#1493353
