29
+16 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 6541332
03.02.2015 р. відповів для miha-fox61
я перешел со 107см,автомат с чугунным цилиндром,на 125 с аллюминиевым.эти двигатели,как многие говорят отличаются ходом поршня и все.если кому  будет интересно я напишу о моих ощущения по экспуатации данного двигателя.
очень интересно. а еще бы фотки и почему решил, что там 125? мерял ход поршня или самовнушение?
вот мой мотор. давай сравним
03.02.2015 р. відповів для tsinik
как писали многие на форуме,диаметр цилиндра тот же ,но он стал больше по ходу поршня всего на те же 10мм как цилиндр,но так же увеличился и объем ,о котором мы говорим.тоесть,расстояние от вмт и до нмт,заполненое жидкостью должно быть равно определеномму значению!я конечно знаю что в так называемом моем кабе,нет 125 ,а 120см куб..но это меня устраивает,так как из за увеличеного хода поршня я передвигаюсь без ущерба в динамике в потоке машин(а 107 см в этом ой как уступал когда едешь вдвоем).че еще интересно пишите,на этом двигле правда тока 8к отъездил пока.
на разумной голове шлему всегда найдется место.
Змінено: 03.02.2015 р., miha-fox61
что ты тут за ересь несешь? прочти, прежде чем отправлять мессагу. диаметр тот же но он стал больше...
ты ход поршня мерял или так лупанул, на глазок??? я прекрасно знаю, как измеряется объем цилиндра. ты свой объем измерял? или это субъективное мнение, что "прет не по детски"? каков ход поршня? если не лень, то почитай мои постинги, где я прикидывал, что увеличение длины гильзы и хода поршня дает, примерно, не 120, а 133 кубика. а по факту - у меня 110 (51мм ход)
и вобще,твой двигатель очень похож на мой.к сожалению фото пока не могу.если надо завтра на скутеретте зафотаю.я его покупал в ростове на дону в прошлом году весной за восемь тысяч рублей!щас конечно цена иная.за все  восемь тысяч ,ну почти девять уже поменял только сальник выжима сцепления.фирма производитель кажись лифан вроде..
вот я все понимаю,ну сматри..пускай даже это 107 см как ты пишешь,но из за более длинноходного шатуна тяга с низов больше,далее клапанная головка вместе с клапанами тоже больше,вследствие наполнение лучше,и еще я думаю что сама камера сгорания увеличена,так как я летом один раз заправил 80 бензин,с копейки и намека на детонацию даже небыло.и впринципе,я не хочу спорить на тему 107 и 125,мне нравится,жена тоже чувствует где мы раньше на горку на третьей на всю катушку крутили ,щас заезжаем вобще без перекрута движка!правда расход грам на двести вырос,ну и вибрации больше...
03.02.2015 р.
и опять таки,тот двиг 107см,почти не вибрировал,наверно это как сравнить иж планету,и венгерский мот панония.
ты мерял ход поршня???
я понимаю твое долгое отсутствие на форуме, из-за чего и не собираюсь спорить о ходовых качествах (длинношатунник и сди-дс коммут, что у меня). да, я согласен, чтоон волочит куда веселее, не требуя раскрутки по оборотам.
НО: разговор шел об объеме. по поводу моего двигателя - все ясно. с какого лешего ты выводы такие сделал о своем? если я утверждаю - то я промерял штангелем. альмоимоз сделал то же самое на двигателе, который и первого запуска не видал. мы судим о реальных показателях, а не о ощущениях "тянет круче".
аргументируй
04.02.2015 р.
Читаю весь этот спор и чет не понял .Получается покупка мопеда ,двигателя 125 к это чистая лотерея ? ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО ПОЧТИ ВСЕГДА ПРОИГРЫШНАЯ ? И что получается что б чисто получить 125 к должно быть ход поршня 55,5 и обьем поршня 52,4?
04.02.2015 р. відповів для kuk
вот таблица
04.02.2015 р.
Народ, проехался я сегодня на своем корче километров 5 после сборки... Что-то тарахтит и периодически дымит... Буду искать что тарахтит... Возможно клапана, но по мимо их и работы самого двигателя еще третий звук есть...
Я переставил с Альфы шестерню с резонатором та, что под корзиной, может из-за этого тарахтеть начало?
Может кто по звуку может примерно подсказать... Выложу звук работающего двигателя
Знаю есть тема по стуку двигателя... Буду перебирать, а пока может кто-чего скажет по звуку... 04_blush
И дымит не понятно чего...  где-то масло гонит т.к. дырка выхлопной немного в масле... Но маслосъемные кольца новые, сальники клапанов тож менял... Может когда всовывал поршень в цилиндр, то смазывал его маслом чтобы легче входил и теперь выгорает? Но за 5 км должно ж выгореть...
05.02.2015 р.
По звуку не знаю, гремит как будто не закручено чего то. Может это и не в моторе? Ну труба там гремит, или кожух цепи?
Масло выгорает долго на самом деле. Минут 10, а сейчас наверное и больше, потому что холодно.
05.02.2015 р. відповів для zhecka
По звуку3 похоже на клапана и цепь
05.02.2015 р. відповів для Evvgenich
Кожуха цепи нету... труба прикручена - проверял...
Есть еще проблема... Что ж так не везет... Как-то сорвал шляпу болта, который прикручивает подножки к двигателю снизу... Надо было высверливать...
Высверлил, но взял чуть наискос и в результате дырка в двигателе внутри, где вкручивается болт, в самом конце на боковой стенке... Нарезал резьбу, вкрутил болт, думал будет держать, но увы... прокапывет... теперь не знаю что делать... варить аргоном - это опять колоть двиг... может напихать туда чего, например сырой резины, а сверху тем же болтом притянуть?
Будет ли сырая резина держить масло, при том снизу, где все время масло находится?
В данном варианте поможет серый герметик Dirko. Ешё можна холодной сваркой потом моторкой, чтобы болт не приварился. Закрути и всё. Но я б воспользовался Dirko, лучший вариант по моему.
05.02.2015 р. відповів для VetalOK
А чем хорош этот герметик Dirko? Масло его не розъест?
И что за моторка?
Тебе поможет старый, добрый и проверенный способ: покупаешь лён сантехнический (очищенная пакля, на волосы похожа) в любом магазине сантехники. Берёшь небольшой пучок этих волосков, обматываешь вокруг резьбы, смачиваешь маслом и закручиваешь. Будет держать. Способ проверен мной лично, когда на автобусе по межгороду шоферил.
Сварочные работы: кузовня, кастомайзинг.
Жека, щоб їздити в сезон в тебе залишився місяць для придбання нового движка і місяць на його встановлення 62_sarcastic
05.02.2015 р. відповів для User
Мені шкода викидати гроші на такий же двигун в 90-110сс... Якщо вже брати, то брати кращий двигун або з більшою кубатурою... А який саме брати - ще не оприділився... Можливо такий, як ви пропонували, але не хочу заморачуватись з переварюванням кріплення...
Ще як варіант знайти бу колінвал з ходом поршня 49,5 або 55,5 ну й циліндр відповідний й спробувати поставити... Треба обдумати як краще...
А зараз треба дірку заткнути... 07_dirol Радили герметик Dirko, очищенная пакля... їх ще треба знати, бо в селі сумніваюсь що є... На даний момент є шматок сирої різини... Думаю, може нею якось заткнути дірку й придавити болтом? Як взагалі користуватись сирою різиною? 04_blush
Сира гума розчиняється бензином, маслом мабуть теж(боюсь буде вона вся на дисках зчеплення), тобі казали паклею, то буде краще.
Купувати запчастини - то як кота в мішку. А тобі взагалі - протипоказано. 03_biggrin
Змінено: 05.02.2015 р., User
