-9 °С
Переглядів: 6346682
07.02.2015 р. відповів для tsinik
На актив кто то делал такое
как с пластиком ?? не мешает ?смущает меня что подножки крепятся к двигателю большая нагрузка получается на крепления ,как бы не оторвало 01_smile
07.02.2015 р. відповів для kuk
Какраз на верховине и карпатах цепь то и не бегает нихрена, и мощности там 2-2,5 всего вибрация у движка собраного кое как, будь здоров по сравнению с активом. А здесь 7,5 и крутящий гораздо больше  и грузят мопед больше намного. Смещение огого, уж поверь. Проще руль на сайленты и грузики руля толковые, реально помогает.
07.02.2015 р. відповів для VetalOK
Мы щас не говорим что лучше карпаты или вайпер 03_biggrin движки в принцыпе разные.Нормально там цепь ходила если смотреть за ней
Ну а цей же движок на сайлентах і їздить 01_smile Хоча нижнього здається немає
Змінено: 07.02.2015 р., User
несколько некорректно сравнивать по объему 2т и 4т. ты забыл так же о том, что в карпачах-верховинах не было демпфера на задней звезде. так же на карпачах ведущая звезда на шлицах сидела жестко.
япономать с 49сс бывает, по моще превосходит китаянские клоны 110
08.02.2015 р. відповів для tsinik
Было у меня два карпача, и есть у них демпфера в задней звезде. И даже когда цепь ровно пляшет и натянута нормально, всеравно иногда слетает и звезда ведущая всегда подхавана с двух сторон. И нихрена не решают они там вопрос с вибрацией. Знаю одного чувака, он на латунные конусные втулки поставил и радовался и точно помню мопед мягче начал у него както ехать, а все потому что мотор всеравно до рамы доставал. Я достаточно много проехал на карпаче,  там это недостаток а не приимущество. Лучше проследить за плотностью посадки ответстий движка и рамы, а именно пересадить на М10 и туго не тянуть. Лопнет картер! Избавляемся от основной, а именно паразитной вибрации. Я щитаю обязательной доработкой номер 1.
По моему на фото ухи движка завтулены стальными калеными как и должно быть.Или мне показалось?
Удобно и быстро растачиваетса круглым напильником близко 22_aggressive  10мм при ручке зажатым в дрель. Только вращение против часовой. И в раме узи под плтную посадку и шайбы обязательно толстые.
08.02.2015 р.
В общем, народ, не выдержал я... 04_blush  расколол двиг и достал тот кусок резины... 07_dirol за одно выяснил что тарахтело: болтики звезды ГРМ или я забыл затянуть, или они открутились... но, по ходу забыл затянуть... 59_rofl Когда снял крышку, два болтика тупо вывалились... 30_crazy  а шайбы пока не нашел (там шайбы еще под болтиками стояли)...
Заодно и измерял ход поршня... 49,5 мм... прошлый раз только диметр мерил - 52 мм, вот и решил по таблице что объем 88,1сс... но по ходу 105сс - такого в таблице нет... Так что пока с заменой ЦПГ и коленвала можно отложить... 11_blum
А теперь вопросы по сути:
1. Под болтики звезды ГРМ шайбы должны быть? На Альфе не было, а на Активе стояли...
2. Теперь, когда подобрался к дырке (см. фото) в плотную, какие-то еще будут советы по её ликвидации?
Думаю:
    - взять б/у картерину за 100-150 грн (без доставки) заменить и не парится...
    - или зЗаварить аргоном - не могу пока найти сварку...
    - еще думал может какой-то датчик температуры примудрить? Дырка уже готова 15_badgrin
    - еще думал болт с герметиком или паклей вкрутить да заново ровно просверлить и нарезать резьбу...
08.02.2015 р. відповів для zhecka
1. ни фига себе "чуть промахнулся, когда высверливал". я же писал: обязательно кернить. а еще лучше - гаечку наварить и ею вывинчивать.
2.скорее всего, ты неверно измерения провел. 52.4 должно быть. активы  идут в стандарной комплектации. к чему китайцам мутить с уменьшением объема, если все равно не 49сс.
3. у меня на обоих моторах нет никаких шайб под болты звездочки ГРМ. обыкновенный болтик м6 с гранью на 10 или 9 - уже не помню. кажись 10. там шайбы не нужны. разве что гровер поставить, но зачем??? все равно держит.
4. покупка новой картерины - не панацея. не факт, что плоскость будет. я бы заварил и метчиком второго номера прошелся (дырка глухая)
5. датчик на подножке - это что-то новое. его лепят под сливной болт, как правило. да и как ты ту  подножку зажмешь датчиком? ведь на нее идет нагрузка под твоим весом.
в твоем случае пакля и герметик - мертвому припарка. только полноценный ремонт. я до этого думал, что у тебя микротрешина, а у тебя - половины тела нет
Аргон сложно будет найти да и потом надо резьбу заново резать,ябы картерину заменил цыник дело говорит и про датчик тоже 08_lol
08.02.2015 р. відповів для VetalOK
У меня тоже были и картпаты и дельта и верховина ездил славо богу огого. Если подвеска не разбита ,не раздолбаны крепления движка все там нормально тогда с цепью не надо ересь нести.Ресурс меньше чем у актива но и извините и мопед совсем другой
08.02.2015 р. відповів для miha-fox61
Нижний сайлентблок плоховато видно.
08.02.2015 р. відповів для Viperist
Вот за это спасибо !!
Я так понимаю двигатель все равно(жостко ) крепится к сайленблокам,
получается при ослаблении затяжки вибрация останется.
08.02.2015 р. відповів для kuk
Идея с сайлентблоками появилась после первого сезона эксплуатации.Решил по зиме подтянуть болты крепления двигателя, ну и остальное пересмотреть.В районе  двигателя, на раме, нашел несколько треснувших сварочных швов.Пришлось полностью переварить раму,китайская сварка не годится.Сайлентблоки ставил в первую очередь для уменьшения ударных нагрузок на раму.Ну и ездить приятней.
15.02.2015 р.
Наперед вибачаюсь панове Модератори 01_smile
Кому потрібні фото,розміри,дані задньої підвіски Актив-розібрав свій для профілактики десь до суботи.Знятий маятник.аморти,колесо,короче весь задок.
Кому цікаво,зроблю фото/зніму розміри всього.
Або можу зробить серію фото з розмірами,а модератори хай закинуть в шапку-може комусь потрібно буде.
Змінено: 15.02.2015 р., Zjozya
15.02.2015 р. відповів для Zjozya
сфигали ты извиняешься за благое дело? пофоткай, опиши. а потом в шапку закинем.
т.е. ты просто создашь посты, я потом же на них размещу ссылки в шапке (у шапки те же ограничения, что и у обычного сообщения. куда разумнее было бы "не ложить все яйца в одну корзину")
15.02.2015 р. відповів для tsinik
Ну мало лі 03_biggrin
Хорошо,сьогодні-завтра нафоткаю і виложу тут  фіотки.
На чом зробить акцент?
Маятник,розміри.
Тяга тормоза
Ось маятника
Шо ше?
що вважаєш за потрібне. більше інформації - буде краще. по актиах мало інфи, окрім двигуна
Розміри і різьби на втулці і вісі колеса і маятника - бо вони відрізняються від дельт-альф.
15.02.2015 р. відповів для User
втулка,та шо зірку держить-одинакова,в мене стоїть Дельтовська ТАТА
На 6мм довша на Активі - я вже попадав, валяється десь дельтовська тепер 03_biggrin
