+14 °С
Переглядів: 6165627
14.03.2015 р. відповів для san4es84
А смысл в том что заводские пыльники "до спины" и не уберегают перья от царапин,а если поставить нормальные гофры то вилка походит гораздо дольше и не придется покупать на рынке новое фуфло которое сезон кое как отхаживает
Фигня
Змінено: 14.03.2015 р., kuk
14.03.2015 р. відповів для kuk
Фигня
я не знаю как у тебя но у меня на штормовкой вилке все перья в царапинах , вокруг везде этот песок , пролазит везде , если вовремя мопед не помыл  все , капец сальникам , задние аморты родные  через 2т потекли оба , мне конечно не лень помыть мопед ,но гофра не допустит даже возможности попадания песка на рабочую поверхность
Змінено: 14.03.2015 р., 6barakuda
14.03.2015 р.
Да ради бога парни,хоть весь мопед закатайте в латекс 03_biggrin ,я лишь сказал свое мнение, и то как есть у многих в том числе и у меня.
На ведущую звезду тоже попадает грязь и пыль, а за ней сальник и не течет годами  03_biggrin или он тоже в гофре ??
Вобщем фигня на мое мнение это все,гофра уместна там где, открытое масло, смазка и тд .
15.03.2015 р. відповів для kuk
ну ты сравнил , возвратно поступательное движение и вращательное
Может ты ездиш там где пыли вообще нет,я себе поставил гофры раньше чем пыль их начала жрать,а у многих по причине царапин вилка потекла и ничего ты ей уже не сделаешь, лучше потратить 30грн чем потом 500-800 это мое мнение, а если у тебя и так ходит то на здоровье
я бы не был столь категоричен. если есть возможность продлить жизнь вилке малыми деньгами, что не повредит эстетическому виду - так почему бы и нет? у актива и альфы штоки защищены лишь "пыльниками", которые от микрочастиц абразива защищают лишь условно. давно проверено, что если вилка потекла, то замена сальников - лишь временная мера. потом все равно потекут, вопрос времени. чем и было обусловлена моя замена вилки в сборе  08_lol
15.03.2015 р. відповів для Vitik
Возьму себе Индонезию (Swallow)http://moto-zapchasti.com.ua/pokryshki-dlya-mopedov-alfa-delta-aktiv-vista/232-pokryshka-275-17-swallow-ship-trial-.html  надеюсь так как я езжу мне на долго хватит.А эту на зад http://moto-zapchasti.com.ua/pokryshki-dlya-mopedov-alfa-delta-aktiv-vista/836-pokryshka-300-17-swallow-sb-133.html
По моему отличный выбор, триал резина годится везде. Только вот протектор там должен быть ну очень мягкий и в ламелях, не для скоростной езды. Тоже думал на асфальт такую прикупить.
16.03.2015 р. відповів для kuk
Фигня
Может и не дебилы рассчитывали а может просто ленивые делали и не установили, у меня с завода стоят гофры (смотри аватарку) и я поверь не жалею об этом а наоборот прикидываю чем лучше будет их заменить при надобности.
Змінено: 16.03.2015 р., SAYMON_245
16.03.2015 р.
Шото я почав сумніватися: демпфери на Дельту і Актив однакові? Цей піде?
http://kozak-moto.com.ua/goodsitem_7992.htm
І ступиці щось різні?  06_question http://kozak-moto.com.ua/stupicy-paneli-dempfernye.htm
Змінено: 16.03.2015 р., User
16.03.2015 р. відповів для User
я себе ставил активовское заднее колесо, с 5 изогнутыми спицами. демпферные резинки идентичны актив-альфа-дельта
16.03.2015 р. відповів для tsinik
Та я теж раніше брав усе підряд не розбираючись на який мопед і завжди ставало. Різниця тільки в якості і зазорах. Оце надибав на цьому сайті ТАТА і ЕVО, тата ставив тисяч 5 пройшли, вже треба міняти бо з'явилися тріщини. А ЕВО знаю що найякісніші з китаю запчастини завжди були.
А самі демпфери теж однакові? чи є різниця між спицями і литими? дельтою і активом?
У мене все в гаражі на дачі - ніколи порівняти, у тут у сусід все розбило(колесо і демпфер) - мозг виносить, дуже терміново треба скупитися 03_biggrin
У нього Дельта Спарк, не було втулки з гайкою яка демпфер тримає, ну й вирвало все вщент. 02_sad
я же написал -идентичные.
а на той пресловутой втулке я тоже резьбу сорвал. покупать новую не стал, тупо подложил толстую гайку большего диаметра и теперь вся конструкция стягивается только осью. уже пару лет так катаю - нормально. на китайских втулках и гайках резьба ни к черту
Міхалич,шо Ви тим демпферам робите шо вони в вас разлазяться?
В мене прошли вже 12500 і як новенькі
16.03.2015 р. відповів для Zjozya
так то ж не он - сосед его. кстати, обратил внимание, что при недостаточной затяжке оси заднего колеса те демпферные резинки разваливаются на ура. достаточно малого люфта - а потом процесс фиг остановишь - быстро сдохнут. как правило, они имеют некий зазор. компенсируется подкладкой от старой камеры (кусочками). затягивать приходится чуть под напряжением, зато беды не будет. ведь их разбивает при троганьи, переключении передач, а так же при сбросе газульки. и чем мощнее двигатель - тем быстрее бяка и вылезет
незнаю и я что люди с ними делают на обоих вайперах ( 28000и 20000 км пробега) не замечаю никаких износов
16.03.2015 р.
Недавно заметил такую штуку. После замены стоп-габарита на светодиодный, при нажатии на задний тормоз начинает немного подсвечиваться спидометр, где-что может быть, а то я с электроникой не дружу
17.03.2015 р. відповів для Morg
это особенности светодиодов , у некоторых после перехода на светодиоды , повороты начинают в два раза чаще мигать или вовсе не мигают  , думают что лампа сгорела , нагрузка мала
17.03.2015 р. відповів для alikxom
Выложи фото гофра таврии.
Выложи фото и размеры этих гофр.
Так, про гофри на рульову Таврії. Ось такі. По моїм відчудтям - налазити мають дуже внатяг, але якщо (доведеться) підрізати зовнішні юбки - то точно стане ок.
Більш детально як встали - відпишуся тижня за два.
В якості альтернативи (якщо не вдасться) - маю якісь "китайські гофри на каб". Тобто вони можуть бути рівновірогідно або на альфу або на актив або на пітбайк. Діаметри отворів - "на око" такі саме як і в таврії - тобто різниця може бути в пару мм.
ЗІ: Вибачайте піаніста - він поміряв як зумів  03_biggrin  04_blush
Змінено: 17.03.2015 р., vaclav
17.03.2015 р. відповів для Zjozya
Може ти слабо їздиш 30_crazy Я частенько міняю, оце правда ТАТА тисяч вісім пройшли, А чорні більше двох не витримують
17.03.2015 р. відповів для tsinik
По моему втулку демпфера задней звезды не нужно сильно тянуть, а чуть чуть, чтоб уперлось немного. Потом ось дожимает гайку за щет нехилого зазора в резбе той самой втулки(полуоси).
