-6 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 6346218
25.04.2015 р. відповів для tsinik
раз ты сам видишь, что ось маятника гнутая, зачем боянишь?  13_evil
Сорри... 04_blush  Думал, что кривая ось маятника на "скорость" не влияет (или вообще не думал)... 03_biggrin
26.04.2015 р.
Привет всем. подскажите где искать проблему, актив не видит аккумулятора( заряжен, присоединен) , предохранитель в норме
26.04.2015 р. відповів для Morg
Как это проявляется ?
Кто хочет, то ищет возможности, кто не хочет, тот ищет причины!
Замок зажигания смотри.Либо где то обрыв проводки.
Змінено: 26.04.2015 р., kuk
26.04.2015 р.
Вчера помыл и решил сделать фото своего коня
26.04.2015 р. відповів для aleksandriec
А что резинкой привязано к подножке пасажира???  Не стал дожидаться ответов полез сам по проводке, и обнаружился перетертый провод, и он от вибраций то замыкался то размыкался, вот так
Маленький ножной насос в брезентовом чехле 01_smile
Elektro забанений
26.04.2015 р. відповів для tsinik
коммут хоть ТАТА хоть еще какой от подобной техники в наборе оборотов не поможет. татавский позволяет угол сделать позже, в отличие от стокового. потом же выходит на свой угол и все. т.е. моторчик как крутился, так и будет. раньше зажигание он не сделает.
2. тата у вас нет. так поставьте от актива. те коммуты идут изначально под моторы 107сс. этим вы от обратки избавитесь.
п.с. старнно, что обороты не набирает от 3000 и выше. мож, клапана или топлива мало? на нейтралке раскручивается двигло до скольких оборотов? и 3000 - это на 4 передаче или на 1 так же?
Кирилл, я все проверил  !. клапана  в ОК. карб- ОК   -работает как часы на ХХ чики-чики ,резкий набор оборотов  все ОК ,но при наборе на ХХ  болееь 6000, 7000 не  набирает.!,далее на 3ей скорости  то же  самое доходит  до 3000  начинает дергаться  скорость =40кмч , на 4ой  при 4.500об  =60кмч и все далее один "гемор. "Что таккое ????
26.04.2015 р.
Принимайте в ряды!!!!!!
Решил сменить свой скутер на скутеретту 01_smile
грязь не летит на двигатель с таким крылом.
26.04.2015 р. відповів для seregakerch
Пока рано судить. Пригнал с салона, ехал с Киева а Глеваху по сухому асфальту.
З.Ы. А что за трубочка на  3-м фото?
26.04.2015 р. відповів для vasvaltek
Ну нарешті хоч хтось купив те що я збирався! 03_biggrin До нього ще є жовтий шолом 30_crazy
Трубка повинна б бути з акума, зніми кришку подивись чи вона одіта на акумулятор і виведи її кудись так щоб кислота з неї не потрапляла на метал і фарбу.
Змінено: 26.04.2015 р., User
Та й взагалі якщо так зібрали - то перевір затяжку всіх болтів, гайок і натяжку ланцюга.
Ще подивись чи змащений повітряний фільтр, бо з заводу часто йде сухий.
26.04.2015 р. відповів для User
Признаюсь, в 2014 году именно Вы начали данную модель обсуждать и благодаря ВАм я решился на покупку. Спасибо.
На фото ланцюг схоже перетягнутий - його мабуть як витягли з коробки так і поставили(а для транспортування він натягнутий на увесь). Провисання має бути 2-3 см.
Болты вроде все норм, там метки. Заметил- при включении 1 передачи-легкий толчок вперед.
)))) читаю инструкцию((( на английском и маленькие картинки(((
там метки.
Особливо мені сподобалася мітка на великій гайці задньої зірки - щоб вона могла значити? 30_crazy  15_badgrin
Ти краще все для початку перевір як закріплено: комут, котушка, РР, акум - бо його могли просто вкинути всередину і все. У Фоксвеллі, я думаю ніхто дуже не вникав - прикрутили руль і колеса і вперед.(а увесь задок з двигуном зібраний на заводі).
До лампочки ті інструкції - 2-3 см(краще недотягнутий чим перетягнутий 19_negative ) колеса в одній площині мають бути. Будеш затягувати вісь колеса - дивись бо його тягне вліво при затяжці.
Затра буду смотреть. Спасибо. А сегодня покатаюсь, только разберусь с цепью))
