+28 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 6165047
03.05.2015 р. відповів для tsinik
если сцепа ни при чем, то надо проверить храповый узел
а можно ссылку или что искать пожалуйста?
03.05.2015 р. відповів для inv
скачай мануал с ветки Альфа - Дельта , там есть схема механизма
04.05.2015 р. відповів для 6barakuda
Спасибо, нашел. Буду иметь в виду.
Подскажите еще для интереса, за что отвечает что мотоцикл стоит на месте со включенной передачей? Корзина или коробка?
04.05.2015 р. відповів для inv
Корзина сцепления
корзина , в Активо подобных стоит сцепление для ленивых , собственно скачай мануал по активам и сравни сцепу Актива с Альфо - Дельтой , механизм переключения тоже отличается , к стати на Активе я лично ездил целый месяц без сцепления , торшки приловчится переключать и все (жестковато ), а трогаца  одинаково шо со сцепой шо без
Змінено: 04.05.2015 р., 6barakuda
Это как без сцепления?  05_shok  Корзину скомуниздили сепаратисты? 05_shok
04.05.2015 р. відповів для Dron65
да не , диски слиплись и сцепа не выключалась , думал само розлипнит , ан нет пришлось снимать ,  функцию сцепы выполняли грузики , только вот на ходу они не работают и передачи входят на сухую
04.05.2015 р. відповів для artko
Может ктото подскажет! сильно греется сцепление на Активе! чем это может быть вызвано??
было дело, на страром моторчике, где сцепа - механика. катался без выжима - трос оборвало. на перекрестке ножками катнул и 1 врубил. дальше, в ходу - не было проблем. но то было по ровному - в городе. под нагрузкой...
при определенных навыках - катать можно. но не же желательно. синхронов у нас нет, шестерни прямозубые.
пс. разорвать можно было проще: с горы давать пониженную, придерживая лапку (это что я бы сделал)
Попробуй отклонить от себя мопед, если кик хватает (а наклоненный к себе вообще не хватает) постоянно то проблема с храповиком. У меня было выскочила пружина, симптомы были как я описал.
05.05.2015 р. відповів для yamahaR
А как Вы определили, что греется сцепление?
Анна, а почему Вы решили, что греется именно сцепление, а не само масло, которое двигатель охлаждает? если методом тыка, то левая крышка всегда будет прохладнее правой (под левой крышкой - сухой геныч)
лично я вижу несколько вариантов: сравнить тактильные ощущения между головкой, цилиндром и картериной. возможно, мал уровень масла.
если речь конкретно о перегреве корзины сцепления, то может роль сыграть постоянное подтравливание сцепой (езда на малых оборотах "внатяг", когда диски не полнотью прилегают). или хана дискам, вследствие предыдущего предположения. проверяется довольно просто: на 4 передаче резко дать под хвост. если обороты растут, а скорость за ними не поспевает - сцепление буксует. готовиться к замене дисков или подкладывать шайбочки под пружины (усилие увеличивать)
05.05.2015 р.
демпфер (или ступица) актива отличается от дельты?
05.05.2015 р. відповів для moschino
демпфер или ступица? если сами резинки - то нет. колесо заднее от актива идет в цвет (сам катал). по ступице не знаю. втулка только от ступицы идет чуть длиннее, т.к. маятник широкий. по идее - не должны отличаться
Elektro забанений
05.05.2015 р. відповів для Rudoy
Если бы дело было в компрессии, то по идее киком всегда тяжело было бы завести. А так только когда холодный и когда в ВМТ (или может наоборот в нижней точке, надо будет проверить. Или в нижней не может застревать?).
У меня 110сс такой же гемор. пока не прогреешь ну не в какую не провернуть-- масло стоковое было очень  густое , не написали какое налили после 500км заменил на лукойл 1040 стало лучше
06.05.2015 р.
Народ,  кто может подсказать длинну оси маятника и размеры сальников вилки? А то в мотолавках спрашивают, а я не знаю шо сказать... 04_blush
07.05.2015 р. відповів для zhecka
Размеры сальников 26х37х10.5
Размер оси 270мм.х 10мм.
07.05.2015 р. відповів для 10rewaza
Благодарю. А ось идет в виде болта с гайкой или с обеих сторон гайки?
Змінено: 10.05.2015 р., zhecka
10.05.2015 р. відповів для tsinik
18_good скорее всего с дисками проблема уровень масла в норме
10.05.2015 р. відповів для zhecka
С обеих сторон гайки.
