27
+14 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 6541442
11.05.2015 р. відповів для 10rewaza
С обеих сторон гайки.
не совсем так. на дельтоподобных, где подножки пассажира на маятнике, идет тупо болт с гайкой. на альфах - идут гайки, слева бурт упорный. я от альфы не нашел (если честно, то и не искал. )заехал в первый магазинчик и купил от дельты. а дома приварил встык болтик м8, на который и креплю подножку "а-ля альфа"
12.05.2015 р.
По поводу оси маятника я понял. Спасибо! Еще хотел спросить по поводу вилки: какой длинны должны быть пружины?
Наблюдается такой прикол: когда садишся на мопед, передняя вилка "проседает" сразу резко сантиметров на 5, дальше нормально, при слезании наоборот подпрыгивает на, примерно, тех же 5 сантиметров...
Не думаю что так должно быть...
12.05.2015 р. відповів для zhecka
Жека,способ простой:
берешь гайки по внутренному диаметру пера и подкладываешь по пару штук в перо,только одинаковые и новые.
тем самым компенсируешь проседание и делаешь немного жоще 03_biggrin
12.05.2015 р. відповів для Zjozya
А не проще пружины поменять если они продаются отдельно? 04_blush
Жека,ну мучай одно место-4 гайки нові вийдуть максимум в 2 гривня,вилку можна не знімать,тільки скинуть клюв і можно заніматься.Проще нема куди 03_biggrin
На рынке, у старьевщиков спроси макачьи, восходовские или даже явовские пружины, для экспериментов самое оно!...
Только промерь внутренний диаметр несущих труб на своей Альфе.
Я донастраивался до того, что одно перо пустое, а во втором пружина + проставка (головка на 13)...но у меня вилка от Вайпера ZS-ки. Сезон отъездил...пока живой... 03_biggrin
13.05.2015 р. відповів для stnslv
На рынке, у старьевщиков спроси макачьи, восходовские или даже явовские пружины...
А что за макачьи????? И восходоявовские не жесткие будут для Актива??? 07_dirol
13.05.2015 р. відповів для zhecka
Макакой, пардон, в наших краях ,,Минск" называют... 03_biggrin
А по поводу жесткости...я же говорил - для поэкспериментировать... 04_blush
16.05.2015 р.
Народ, есть пару вопросов по мопедке... 01_smile
1. Пыльник (или заглушка) на вилку отдельно можно купить? А то у меня  одной стороны есть, а с другой - нет (фото 1).
2. Разодрал сидушку (фото 2)... Что можно сделать с дыркой?
3. С правой стороны на отсек, где АКБ и т.д. должна быть какая-то крышка или просто боковой пластик прикрывает все (фото 3)?
4. Тарахтит центральная подножка... там есть какие-то дырки (фото 4)... зачем они? может для "прокладки" какой-то чтобы не тарахтело)
5. Слева торчит какой-то хрен с резьбой внутри (фото 5)... 08_lol  зачем он?
16.05.2015 р. відповів для zhecka
1. врядли. поставь явовские или от таврии гофры - будет надежнее.
2. расшивать-перешивать. я себе из старой кожанки турецкой сделал. вариант - снизу подложить кусочек шкуры и приклеить (за внешний вид можно забыть)
3. пластина-держатель. у меня так же было. то ли продавашка то ли китаянцы не поставили. сделал из обувногоо супинатора, чтоб аккум не гулял
4. не понял вообще, потому и не скажу ничего
5. тоже не понял
п.с. странный у тебя актив. с механикой. или это - твой изврат?
17.05.2015 р. відповів для zhecka
3.Там кришка пласмасова,в мене є17_wink
4.Там  стоіть резинка
5.То кріпьож под подножки(дивись фото зонгшен каббайк,або Ліфан як у Вацлава)
17.05.2015 р.
Парни, подскажите какие передаточные числа кпп вайпер актив 49сс
17.05.2015 р. відповів для parker_ua
если брать по ощущениям, то после замены и визуально (тахометр-спидометр) у меня передаточное число на активовском двигателе "якобы 125сс", а по факту - 110 от моего родного 72сс механики не отличалось. передаточные числа коробки есть в ветке альфодельт (мануалка в шапке, на дельту)
18.05.2015 р. відповів для vasvaltek
Принимайте в ряды!!!!!!
Решил сменить свой скутер на скутеретту 01_smile
Ну що замовк? 02_sad
Розказуй що там як з новим коником 47_mail
18.05.2015 р. відповів для tsinik
спасибо, надеюсь они и вправду не отличаються а то разбирать коробку и смотреть как-то влом, буду заниматься улучшением трансмисии ) правдо для картинга ну вдруг и для мопедки что пригодиться. Поидее буду ращитывать оптимальные передаточные числа для движка а потом на основе их выводить лучше числа звёздочек )
19.05.2015 р. відповів для tsinik
Да, мой изврат (фото 1, 2)... 03_biggrin  ну, нравится мне механика... 04_blush
Но Актив все равно странный... рама, которую зимой поменял, то ли от актива, то ли не знаю от чего... 06_question  крепления для выхлопной нету (фото 3), к тому же выхлопая длиннее чем у активов, пришлось крепить к подножке (фото 4, 5), не понятный лишние торчащие отростки (фото 6)... 03_biggrin Як сказав пан Зюзя (чи Зьозя 04_blush ), то крепление для підножок... 34_wacko2
19.05.2015 р. відповів для Zjozya
А як воно виглядає ота кришка пластмасова й різинка? Окремо їх можна десь купити? 07_dirol
19.05.2015 р. відповів для zhecka
Номер 6  транспортировка с китая до магазинов
20.05.2015 р. відповів для zhecka
Женя,ну ти гоніш 03_biggrin
В тебе залізяки нехвата,ну как обично 25_spiteful
20.05.2015 р. відповів для OLEG03111967
Уважаемый,не вводите людей в заблуждение- ето точка кремления подножек пассажыра как на мото.Есть у некоторых производителей,например Лифан. 01_smile
