+27 °С
Переглядів: 6164876
31.05.2015 р.
Жека ! Ну шо там , ездил уже ? как разница есть между 110 и твоим так называемым 125??
31.05.2015 р.
Да,тоже интересно,как разница,ощущается ?
Кто хочет, то ищет возможности, кто не хочет, тот ищет причины!
01.06.2015 р. відповів для kuk
Да, вчера чуть покатал по деревне...  сразу заметно плавность хода и мягкость по сравнению со старым движком на котором чуть дашь газу и он дергается вперед, чуть сбросишь - резко тормозит... 34_wacko2
На малых оборотах хорошо тянет...
Еще нормально прикрутил выхлопную к голове, так вообще работать тихо стал... 56_yahoo  А то на старом сорвалассь резьба в головке и шпилька вывалилась,выхлопная прикручена была на одну шпильку - звук был не из приятных 03_biggrin
Сегодня может еще проедусь по нормальной дороге, а не по сельським колдоебинам, где четвертую почти негде включить. 27_dash
Еще вот что... Когда собирал замерял диаметр патрубка на старом и новом двигле - 22мм, а диаметр диффузора карба на старом двигле - 19мм. Думаю, есть ли смысл ставить карб с большим диффузором?
Также вопрос по вилке... расскрутил полностью вилку чтобы сальники и масло поменять, около часа не мог выколупать сальник, аж порвал его... 33_wacko  Как они достаются? Возможно, скоро буду еще раз менять т.к там стояли широкие, а я не нашел таких и поставил узкие, не знаю на сколько их хватит.
Вилка мягкая стала, хорошо работает, но когда собрал оказалось не совпадает руль с колесом: колесо прямо стоит , а руль вправу смотрит... Как перьями можно поровнять? 06_question
01.06.2015 р. відповів для zhecka
после того, как мотор сменил, со звездами игрался? а то плавное торможение на новом моторчике заставляет задуматься. он вообще колом должен ставать, если газульку скинул.
по поводу выхлопа - так так и должно быть.
сверху сальника идет стопорное кольцо из проволоки. его снимал? или внахаловку забил? выровняй колесо и руль ногами. а потом траверсы позажимай. так же проверь равномерность посадки перьев в траверсы. если не равномерно - при торможении будет всегда колесо в сторону крутить.
п.с. советовать бросить руль в ходу тебе не буду - потом меня посадят за дебильный совет с летальным исходом  03_biggrin
01.06.2015 р. відповів для tsinik
Не, ну я же не резко газульку сбрасывал...  03_biggrin  Звезды не менял пока: 14/41.
Не, ну я ж уже не настолько дятел чтобы стопорное кольцо не снять... 08_lol  Снимал, но сальник там сидел шо приваренный... 34_wacko2
БЛин, мог бы сам додуматься... 08_lol н это ж не велик... Спасибо 20_drinks
Змінено: 01.06.2015 р., zhecka
01.06.2015 р.
Здравствуйте.
Подскажите вес грузиков в сцеплении Актива и количество зубьев шестерни сцепления
Желательно у кого мопед топчет 120 км/ч
Заранее благодарен
01.06.2015 р. відповів для Fantasy22
мопед не топчет 120 км/час. это вам в рыболовную ветку. там таких много. 107сс волочить 100 кг мопеда и даже полтос водилы просто не в состоянии.
второе: вес грузиков сцепления к максималке на механической КПП имеет такое же отношение, как и осадки на марсе. надеюсь, ирония понята
1. пока и не меняй. разве что на зуб можно попробовать, но на активе изначально идет 107сс. а для обкатки это скорее вред, чем польза (велика масса). на средних оборотах прикатаешь - будет радость впоследствии
2. тогда да, приварило. я выдергивал самим штоком. раз сальники под замену - не суть важно, как вынули предыдущие. но очистить посадочные гнезда надо обязательно от окислов и буртов
3. не, это таки велик. сам так делал и не раз. будешь смеяться, но если полностью траверсы зажать, то колесо достаточно легко провернуть относительно руля. почему я и говорил: чтоб в сторону не вело  и не уходило, надо чтоб перья сели одинаково. там штанги позволяют его вертеть так, что мама не горюй. еть баланс-  будет катать (удачи тебе еще раз)
Вес грузиков влияет на прижим дисков сцепления как и трогания с места так и на максималистку если вес грузиков мал сцепление начинает буксовать на максимальных оборотах это заметно когда разгоняешся до 70-80 км/ч и двигатель начинает идти в разнос как будто просит дай мене 5-ю
вес грузиков влияет на момент сцепления. если уже вышли - то тут трабла не в грузиках, а в самом феридо (так раньше называли сцепу). вариант - подкладывание бляшанок (шайб). насколько я понял по отзывам - из кровельного железа (07,08) или из колечек под свечи. проверять методом тыка (моторчики ведь индивидуальны). у меня человек вообще удивился (проверял методом "газульки") как двигатель работает на 800 об/мин и стартует уже при 1500. и сцепа не ведет (на хх стабильно работает, хоть и при включении передачи должна ощущаться нагрузка). моторчик работает стабильно на хх вне зависимости от ого, включена передача или нет. но и не буксует
А у кого стока едить 05_shok вы веткой не ошиблись ?? 03_biggrin
Звезды подбирать не пробовали ?
Вот как раз трабл и есть в грузиках, вес и размер грузика поэтому и подкладывают шайбу 0,7-0,8 мм чтобы приблизить диски к грузикам как вы писали
Но это обычный колхоз, если можно настроить родной механизм
При замене звезд максималка растет но тяга падает это не вариат
при нормальной настройки механизмов он и на родных звездах поедет до 120 км/ч
у меня только один вопрос , где можно найти грузики разного веса на Актив ? дело в том что их количество в пластине ограничено, а по твоей версии нужно добавлять вес
01.06.2015 р. відповів для 6barakuda
А самому не судьба сделать из нормального метала
Мне важен вес и размер вылета грузика
удачи  в поисках. я свое мнение высказал. если максималка зависит от грузиков и мопедка прет 120 км/час.......
ЩИТО?? 27_dash  05_shok  03_biggrin Хоть один довод предоставите ? или живого свидетеля ??Мечтать о многом можно.
больше вопросов не имею , если для тебя полный "колхоз" подкладывание шайб под пружины ,а изготовление самопальных грузиков "настройка сцепления ", то я пас , это техническая ветка ,а не фантастическая , могу еще посоветовать подучить устройство нашей сцепы , изменение веса грузиков будет влиять ( теоретически ) на динамику старта , на максималку они влиять не могут
01.06.2015 р.
Я вже думав що я в Однокласниках у групі Альфа, та й мовчу, бо там якщо менше сотні їде - значить руки не з того місця ростуть 08_lol
