27
+14 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 6541460
14.06.2015 р. відповів для Alternative
сколько накатал за два сезона ? это важно , по тому что я наезжаю по 10 - 15 тысяч за сезон ,  герметики есть с разной максимальной  температурой , если ее превысить то он сам отвалится
14.06.2015 р.
пришло время и мне менять масло в вилке , в процесс углубляться не буду , есть мануал , пружины были установлены валетом , пришлось смотреть мануал чтобы понять как их ставить , заменил сальники , для снятия сальников разбирал перо полностью , вынимал шток , потом отверткой выковыривал сальник ,масло было использовано ( смотреть фото 1 ) какое было , вилка стала жестче , работает нормально , установил пыльники от Таврии  (смотреть фото 2), пришлось немного потанцевать с бубном , пыльник упирался в крыло . пришлось выравнивать крыло шайбами  , все проверил , все работает нормально
14.06.2015 р. відповів для 6barakuda
Отъездил не очень много, тысячи по три за каждый сезон. Хотя по большому счёту распредвал не так уж и часто из головки извлекать приходится. Если с системой смазки всё нормально будет то распредвал мопед переживёт.
15.06.2015 р. відповів для kuk
Нагреваешь головку до 80-100 градусов и фиксатор резьбы "сдается",вытянешь распред без проблем 18_good
Думаю летом она и так до такой температуры греется )) Но судя из написанного ниче держит до сих пор 01_smile
Я и не говорил,что если нагреть до 100градусов,распред сам вывалится,нужно применить физическое воздействие,но...Произойдет это намного легче чем без нагрева.
Я на DRIVE.2RU http://www.drive2.ru/users/nora85v6/
15.06.2015 р. відповів для User
Долго думал как убрать зазор между чехлом и ступицей,на  которую крепится звезда(зазор около 1см),потом чисто случайно,на работе,нашел сальник с комбайна,и.......Глазомер меня не подвел,подошел идеально.Размер140на115.Крышку ведущей звезды уплотнил шумоизоляцией.Короче система получилась практически герметичной. 49_music
+1 - я за сальник і поролонку не додумався 18_good
А сьогодні ж тільки розбирав подивитися як воно там 02_sad Тепер наступного сезону.
У мене мінські кожухи з'їдає швидко, поставив ИЖевські+захист передньої зірки з Яви. За 7 тисяч ланцюг підтягував двічі.
Та не в цьому радість, а в тому що руки чисті, сьогодні просто зняв кришку глянув чи змазка є - більше в цьому році не буду 31_bigboss
Ижевские чехлы намного длиннее Минских?По посадочным местам одинаковые?За сколько пробега протирает Минскую гофру?По поводу малого чихла от Явы,тоже была мысль,но ехать за ней на рынок(30км)поленился,решил обойтись паралонкой
15.06.2015 р. відповів для nora85v6
очень опасаюсь установки защитных гофр на цепь. у меня она лишь раз оборвалась, но впечатлений было куча. возможно, что резиновые чехлы и панацея, в отличие от стоковых бляшанок. если честно, то не слишком удобно контролировать провис и натяжку. так же не проверить состояние сочленений в самой цепи. я выкинул те фиговины к лешему. что с ней, что без нее - цепь дольше н ходит (у меня так). зато визуально все осматривается на ура и спокойнее (было дело, случайно обнаружил расклеп в сочленении)
15.06.2015 р. відповів для tsinik
у меня тоже рвало гофру на ходу , дважды ,  впечатления не из приятных , не пойму почему но у маня перетирает верхнюю гофру , в самом начале , возле оси маятника , да и смазка приходила в негодность от резиновой стружки , хотя желание иметь такую защиту не пропало , контролировать провисание цепи приспособился по вибрации , большой плюс в том что в такой защите цепь не может слететь , не знаю правда что будет если порвется , на стоковой слетает только - так , мне повезло только болты на задней звезде срезало , знакомый маятник согнул
15.06.2015 р. відповів для 6barakuda
Юра, тут же каждый выбирает фломастер на свой вкус. лично я отказался  от защиты из-за изменения геометрии маятник-ведущая звезда. впрочем, не сожалею ни капельки. на ямасаки идет только верх прикрытый. и то, чтоб нога не попала. я катал тоже лишь верхушку. потом надоело и снял.
а вверху перетирает по той же причине. у меня вообще нет смысла ставить цепь, как у тебя (428) -  подтирать будет. не смотря на идентичность двигателей, у нас разная ходовка. хотя. по чесноку, я не понимаю, нафиг на  альфе нужна такая  тяжелая цепь. 520 еше бы впендюрили...
15.06.2015 р.
В общем, народ, откатал я 1005 км на новом движке... 56_yahoo  Пока вроде все нормально... немного, как мне кажется, упала тяга, во всяком случае не так резво реагирует на газульку... возможно, надо подкрутить клапана, бывает немного стучат, может из-за них и тяга ухудшилась?
Звезда 14, думаю 16 поставить... Что еще проверить надо после 1000 км? 06_question
Змінено: 15.06.2015 р., zhecka
15.06.2015 р. відповів для zhecka
опять обкатываешь как попало ? при обкатке тяга должна добавятся , хорошо заметно по тахометр+спидометр , где то после 500км моп начинает ехать на тех же оборотах с большей скоростью , при обкатке нельзя превышать нагрузки даже кратковременно  ,из за стука клапанов тяга не теряется , как раз стоит беспокоится если на оборот (клапан сгорает тихо ) , по поводу проверок лучше не трогай ни чего, просто обкатывай ,
в совке была поговорка - есть мотоциклы хорошие  , есть плохое , а есть Панония , как обкатаешь , так и поедет
Жека, воно так і має бути - як притреться то на газ відкликається повільніше. Крім клапанів нічого і то не факт що їх треба регулювати, я за 11 тисяч 2 рази регулював(після 2 і 11 тисяч).
Масло міняй на 1 тис і на 1500.
Колись міряв всі чохли і тут писав, але тепер не пам'ятаю.
Мінські протерло десь через тисячу чи півтори, ИЖевські ходять по 5-6 дивлячись яка гума попадеться, треба брати ті де товща хоч і тверда, я знайшов російські то вже другий сезон ходять.
Щодо того що ланцюг порветься, то слава Богу не було такого. Я як 40 років тому в інструкції до Яви прочитав що ланцюг треба обов'язково замінити через 10 тисяч незалежно від його стану - так і роблю все життя. Це про закритий ланцюг, відкриті викидав через 5 тисяч. У мене вже клієнти в гаражах є постійні на б/в ланцюги, шини і відпрацьований Мотюль 15_badgrin Що цікаво - їздять на всьому цьому і хоч би що 05_shok , правда їм далі магазину не треба 03_biggrin
Внизу на 3 і 5-му фото там ще в мене проволокою намертво до маятника прив'язано щоб не тікало коли під гору на нейтралці їдеш.
Змінено: 15.06.2015 р., User
Щодо того що ланцюг порветься, то слава Богу не було такого. Я як 40 років тому в інструкції до Яви прочитав що ланцюг треба обов'язково замінити через 10 тисяч незалежно від його стану .
да тут дело такое что цепь может порвать и после 1000 , а то и раньше , китай понимаешь , у меня было - тормознул резко  на перекрестке и после этого цепь растянулась , да так что в одном месте перетянута а в другом висит
Я увесь час ланцюг беру тайванський - не було проблем.
ижевская гофра на много длиннее минской ?
Змінено: 15.06.2015 р., 6barakuda
трохи довша, на фото бачиш - обрізав майже все.
Эх Михайлович 01_smile все вот хорошо сделал, но проволка не комильфо 20_drinks
Проволока це ж тобі не зварювання і не стяжки - це намертво  19_negative
Правда треба б зверху ще синьою ізолентою, та все ніколи 03_biggrin
15.06.2015 р.
Разобрал аккум, значит те свинцовые стержни, которые соединяют банки, один отвалился, два на грани отваливания, то ли брак литья, то ли надорвались когда вскочил в открытый коллектор...
В общем запаял паяльником и оловом. Поставил на скут, все отлично по напряжения на разных оборотах. Сегодня ехал домой и произошло это снова. Обрыв цэпи аккума и сгорание ламп, слава богу что поменял только повороты и стоп. Сгорел только стоп/габарит и окончательно догорела светодиодная подсветка. Жопа в общем. РР покупал там где и аккум. Гарантий никаких не давали, мол хош - покупай, нет - едь дальше.
Need for спирт
16.06.2015 р. відповів для Vadim_host
РР можно собрать самому http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/ , думаю и дешевле и будешь уверен что все работает
