+18 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 6161531
22.06.2015 р. відповів для User
У мене за 11 тисяч пружини коротші не стали(якраз під пробку), просто недавно з жінкою пропер по ямах кілометрів 10 і колесо стало діставити до щитка.
так они новые как раз под пробку сидят ? я думал как на шторме , 10 - 15 мм вдавливать проходится , но у меня проблемы начались после того как сальники потекли , а как с грузом проехал - совсем плохо стало , может в перо воздух накачивается ?
22.06.2015 р. відповів для 6barakuda
Та десь так і є 1см виступає, я мав на увазі що довжина не змінилося в порівнянні з новою.
Думаю що все ж таки це якість китайського металу, хоча пружина сама по собі через кілька років втрачає свої якості.
22.06.2015 р. відповів для viking64
отпустить металл, растянуть пружину, потом, при помощи мыла - закалить
Можно подробней про закалку мылом ?
не вопрос
отпущенный металл смазывается мылом и опускается в мыльную воду. таким образом он закаливается и начинает пружинить.
это так, вкратце. можно загуглить, как отпускать и калить
 8 лет отработал термистом на заводе. О "закалке мылом" слышу первый раз.  Первая моя реакция - выпадение в осадок. Вторая - дикий смех.    И для чего на производствах жгли мегаватты на нагрев, закалку и отпуск до нужной твердости? Для чего диаграмму состояния придумывали?   Намазал мылом, в мылную воду опустил - и все готово.
  В совковые времена мы пытались москвичевские пружины растягивать. Неблагодарное это было дело. Чуть-чуть температуру не угадал, и либо лопнула пружина при сборке, при малом времени эксплуатации, либо через день села и стала еще короче, чем была.  А попробуй угадать температуру, когда все пружины шли с разных металлов. О современном китайском металле из металлолома и говорить нет смысла.
Добавлю:кристаллическая решетка металла начинает изменятся от температуры 768 цельсия ,есть и другие температурные критические точки,сейчас и не помню,т.е превращения атомной кристаллической решотки и мех.свойства металла происходят при нагреве и охлаждении, а также количества углерода и легирующих примесей в стали. 20_drinks
22.06.2015 р.
Обговоримо?30_crazy
Змінено: 22.06.2015 р., User
22.06.2015 р. відповів для alikxom
Видимо, это мыло и делает: либо углерод увеличивает, либо легирующие элементы. Если постараться и мылить целый день, можно сталь превратить в чугун 56_yahoo  59_rofl
Не переймайся - є така фігня з милом(в інституті розказували), в старі часи було тільки три марки сталі, з однією з них такі номери проходили, момент закалювання визначали за "цветами побежалости", сталь У7. А пружини в основному 65Г колись робили, зараз я фіг його знаю 03_biggrin На днях повернеться племінник з Китаю з практики по металообробці - розкаже всю фігню, я йому кучу питань на засипку дав 15_badgrin
а вообще прокалывал камеры?
Ні разу. Тьфу-тьфу-тьфу!
24.06.2015 р.
Народ, а у меня кажись на новом двигателе не держит сальник на валу под ведущей звездой...  02_sad  Менять сальник?
Плюс, замок цепи слетел и цепь пошкрябала картерину под ведущей звездой... Ну, что за невезуха постоянно... 12_cray
24.06.2015 р. відповів для zhecka
ты, для начала, определись. сальник или с цепи мазута накидало. вытри все насухо, сними ведущую звезду и погоняй его на передачах, чтоб вал вращался. если появится масло - меняй сальник. мог цепь перетянуть
п.с. а по фото, так двигатель не новый, а за 30 тысяч перевалил. что-то у тебя чуднОе счастье с техникой
а масло в картере убавилось ?  за уровнем следи , везение тут не причем ,  ты же цепь и звезды менять собирался , поменял ? колесо у тебя болтается , сделал ? чего ты хочешь от техники если сам так к ней относишься ?  замок цепи слетел - либо фиксатор растянутый , либо по ходу застегнул , у меня за все жизнь ни один не открылся , по тому что не ставлю того что не внушает доверия , а если знаешь что на плохих запчастях ездишь - так не гоняй , не нагружай
24.06.2015 р. відповів для 6barakuda
Да масло как было так и есть... вроде как 03_biggrin  может действительно с цепи накидало, она ж новая была...
Цепь поменял и уже около 1500 км откатал... А ведущую звезду два дня назад сменил с 14 на 15. Хотел 16 всунуть, но цепь короткая.... подожду пока расстянется... 59_rofl
Вчера вечером крутил-вертел его, но так и не понял почему шатается... есть подозрения что ступица неправильный или шат идет из-за того, что подшипники достаточно легко входят в само колесо и в ступицу т.к. у меня звезда вместе ссо ступицей шатается...
А еще и маятник шатается... Короче, веселый у меня мопед... 15_badgrin
Фиксатор нормальный. Возможно, не  правильно поставил... Как его ставить: разрезом по ходу движения или наоборот?
1. Розріз замка: коли дивитися на верхній кусок ланцюга - розріз має бути назад, тобто цілим по ходу.
2. Там тече не сальник, це або просто мазута з ланцюга або жене з під датчика швидкостей(посади його на герметик).
ступица должна быть затянута большой гайкой с мелкой резьбой ,  если снять колесо то ступица на маятнике остается , вот и посмотри где болтается , поперечный люфт надо устранять , он ведь тебе цепь перекашивает
24.06.2015 р.
сегодня решил по колдовать с ведущей звездочкой , она вроде новая но сильно болтается на шлицах , думал как ее закрепить ,хотел накидать шайб под сам фиксатор ( под звездочку плохо , шайбы упираются в сальник )  , не очень , звездочка уходит слишком далеко , в итоге взял старую звездочку  ( еще родная 14 зубов ) ,вырезал внутреннюю часть  и сделал из нее шайбу с шлицами ( фотать не стал , уж очень страшно получилось , лучше станком обрезать , а не как я болгаркой ), теперь звездочка держится мертво ,  исчез всякий хруст и скрежет , хотя вибрация осталась , стала более равномерной и монотонной
Змінено: 24.06.2015 р., 6barakuda
25.06.2015 р.
Народ, как можно уплотнить посадочные места под подшипники в самом колесе и в ступице? У меня выработка и ступица, прикрученная к маятнику втулкой болтается на подшипнике... Фольга или коннсервная банка поможет?
25.06.2015 р. відповів для zhecka
тебе - да. а по уму, залезь в тему "тюнинг по взрослому". там в шапке описаны методы со сваркой или лужением подшипника (обоймы)
25.06.2015 р. відповів для User
По поводу пружин в пера вилки с пневматики.Имею ружжо с пневмо пружиной,заказывал отдельно ставил сам.Усилие поже что и обычная пружина а длинну и усилие изготовитель делает под заказ.Занимается этим  частник, делая их на основе пневмоупоров для задних ляд и тд.Отдавал 300 грн за шт. при 8 грн за долар .
Citius, Altius, Fortius
я вижу несколько вариантов решения проблемы
А можно другие перья поставить с большим ходом? Интересно, от какого мота подошли бы? Если бы с какого кроссача втулить или "харлея"... 18_good  03_biggrin
Мне предлагали за мой Актив 12000... Думаю, может сплавить и взять что-то по интересней?
25.06.2015 р. відповів для baga
300г дороговато , но дело в другом , единственная разница (на глаз конечно ) у пружин для винтовок не прогрессивная навивка , если делают на заказ , возможно и это можно исправить , хотя я думаю что здесь имеет место недостаток конструкции (не рассчитано на наши дороги и вес )
25.06.2015 р.
Жэка меня заразил. Полоса неудач длится.  06_question
Вот кто мне может посоветовать вариант решения проблемы: Буксует сцепление. Симптомы: при открывании газа под горку обороты растут а скорость нет. Диски стоят новые, около 1000 на них откатал, сцепление пробовал регулировать как все пишут, вчера уже покрутил на два оборота за часовой, по идее должно вести, но не ведет.
Need for спирт
