+30 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 6584198
25.06.2015 р. відповів для Vadim_host
Может быть масло хреновое.
25.06.2015 р. відповів для baga
Стоять з "Харлея",роблять отлічно,ше масло поміняю і буде все бенч 25_spiteful
25.06.2015 р. відповів для kosjadlo
Всегда хадо лил. Поменял вчера - те же фаберже.
Need for спирт
Жэка меня заразил. Полоса неудач длится.  06_question
Вот кто мне может посоветовать вариант решения проблемы: Буксует сцепление. Симптомы: при открывании газа под горку обороты растут а скорость нет. Диски стоят новые, около 1000 на них откатал, сцепление пробовал регулировать как все пишут, вчера уже покрутил на два оборота за часовой, по идее должно вести, но не ведет.
вариант один - сели пружинки сцепления , лично я подложил шайбы 10000 км полет нормальный
25.06.2015 р. відповів для 6barakuda
Пружинки - это те которые в мануале под номером 7 и нарекаются демпферными пружинами? Если да - то на сколько шайбы?
Need for спирт
http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-1499962/#1499962
25.06.2015 р.
Народ, ни у кого нет ступицы на Актив 04_blush
У меня по ходу не правильная ступица.... Помню, как-то ставил ступицу с Альфы - все было отлично: ни шата, ни зажимов, свободно вращалось... они внешне чуть отличались по моему глубиной, в которую входило колесо...
Сегодня пол дня провозился, шат убрал, но вроде немного зажимает колесо...  02_sad
25.06.2015 р. відповів для zhecka
Женя , блин , зажимает колесо или ступицу ? это разные детали , ступица зажимается втулкой , зажми без колеса и проверь как работает , потом колесо смотри
Змінено: 25.06.2015 р., 6barakuda
26.06.2015 р.
Проблема у отца на скутере те актив 110 очень не однозначная.
Вообщем стартер при полностью заряженном аккумуляторе не может нормально раскрутить мотор, в определенном месте просто останавливается, когда заводишь с кика очень туго, и иногда отстреливает в ножку 05_shok Когда только купил
было всё также сразу грешил на то что поршнева не при терта,  накатал он на нем уже 3 тыс ничего не изменилось.
На сам стартер смотрели без нагрузки он маслает нормально, сама приводная цепь стартера очень свободно ходит я бы сказал  через чур болтается, много её там как-то и начинателя там нет ни какого, но под клинивает явно не там где находится цепь там всё проверили  05_shok
Может у кого было, у кого какие мысли? 06_question
Отец говорит что мол зажигание сбито...
26.06.2015 р. відповів для dimonnice23
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/39730_7.rar
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1327281/#1327281%EA%EE%EC%EC&all_v_pst=on#1327281
26.06.2015 р.
Спасибо всем кто откликнулся 18_good  20_drinks
Будем пробовать, надеюсь оно 01_smile
Оно однозначно.  Если приобрести стоковый активовский коммутатор CDI, то просто надо его воткнуть вместо старого, и все сразу наладится. Ну а если приобретете DC-CDI от актива спорт, как по ссылке, то надо будет перекинуть черно-красный провод на +12 вольт после замка зажигания, и также опять все наладится. Будут вопросы, звоните. Мои номера на сайте.
27.06.2015 р. відповів для Akademik
А где его приобрнсти-то???? Справшивал во всех ближайших мотолавках, а также в инет-магазинах - нигде нет! Может кто по советует где можно найти? Буду очень благодарен!  20_drinks
27.06.2015 р. відповів для dimonnice23
когда заводишь с кика очень туго, и иногда отстреливает в ножку 05_shok .
вибачте, не зовсім в тему - хочу понудіти: на ендуро 400ках (і більше) обраткою кіку може ногу без бота зламати...
27.06.2015 р. відповів для vaclav
Без какого бота и там что есть сильная обратка?
27.06.2015 р. відповів для alikxom
Мотобот. Обратка - гарна, тому часто є декомпрессор.
27.06.2015 р. відповів для zhecka
Могу поспособствовать в приобретении данного ТАТАвского коммутатора. если надо, звоните  мне на сотовый, номера телефонов на  сайте.
27.06.2015 р.
И снова я!  03_biggrin
Значит шайбы под пружины сцепления, размер штока на котором сидит пружина оказался 9.1мм в корне, в начале 8мм. Взял шайбы на 8, обточил их по наруже, разсверлил на 10, стали отлично. Дак вот, едет, зараза, как новый. Реально очень классно. А я блин мучался, диски менял, пытался сцепу регулировать, масла менял. Спасибо в общем!  20_drinks
Теперь осталось новый аккум, новые светодиоды на головной свет, кофр пошти доклеил, родной треснувший полностью облепил стекловолокном, крыло еще на очереди на доклейку - и снова будет все в ажуре. Жизнь налаживается.  16_roll
Need for спирт
27.06.2015 р. відповів для Vadim_host
товщина шайб яка?
Змінено: 27.06.2015 р., User
Значит шайбы под пружины сцепления, размер штока на котором сидит пружина оказался 9.1мм в корне, в начале 8мм. Взял шайбы на 8, обточил их по наружу, разсверлил на 10, стали отлично.
Идеально подходят медные шайбы от тормозных шлангов. ;-)
Кто хочет, то ищет возможности, кто не хочет, тот ищет причины!
