Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 6160537
19.07.2015 р. відповів для MDV
не знаю я в интернете много пересмотрел видео с ютуба именно с одно колёсными прицепами, велосипедные прицепы с одним колесом  перевозил мешок цемента 50 килограмм он так легко катался по городу куда велосипед туда и прицеп и очень легко ездил управлял, да если к маятнику крепить надо саленблоки выбрасывать поставить подшипники,
19.07.2015 р. відповів для vi-ATS
Главная проблема в случае крепления к маятнику - плохие дороги.
Таким образом мы уваличиваем инертность задней подвески и все отсюда вытекающие.
Может есть смысл подумать насчет усиления пассажирских подножек и крепить прицепчик к ним? Тогда и вид сохранится и подвеске инертности не добавится.
19.07.2015 р.
у меня рама трубная. сделать намного проще. вот что вышло. вариант еще не оконченный, но уже в работе проверенный
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1541583/#1541583
а нельзя закрепить не к оси колеса  а к оси маятника , должно нормально получится и центр тяжести низко и амортизаторы в работе
19.07.2015 р. відповів для 6barakuda
конечно можно, это даже лучше.
не продлогал этот вариант, вроде как у актива места там мало, со стороны трубы, и "дышло" получится сильно длинным, его придется тоже как-то усилять, чтоб в повороте вдруг не погнулось.
Но если чуток посидеть подумать, то получится очень даже хорошо 17_wink
19.07.2015 р.
Народ, если в одном из передних амортизаторов вытечет масло, то может от этого руль сильно повернуть или бросить в сторону?
19.07.2015 р. відповів для jondex
нет не может , просто будет работать один амортизатор , конечно его не хватит для гашения ям и колдобин и скорей всего рано или поздно что нибудь согнется или отвалится
Не може, це якщо пружина лопне - тоді.
19.07.2015 р.
Просто вот прочитал в первом посте
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1225935/
Главное масла должно быть одинаково как в правом так и в левом амортизаторе и вжаты они  должны быть одинаково иначе будет кидать руль.
Поэтому все-таки не понятно, на сколько сильно может кидать руль?
Пока что не разбирал амортизаторы, не знаю что там с пружинами.
В правом масло вытекло и если надавливаю руками равномерно на руль, то руль поворачивается вправо.
да. на колдобине сам почувстуешь. масла должно быть в равных ко-вах и  степень сжатия та же. иначе на скорости - беда
19.07.2015 р. відповів для tsinik
Т.е. ехать на таких амортизаторах опасно на сколько я понял?
я понимаю , теория ,техника безопасности и все такое , но лично у меня одно перо вытекло совсем , а полез только тогда когда второе перо начало лить масло на тормозной диск , ни чего не вело , не подламывало , не кидало в сторону , бухало так что зубы трещали , в конце село совсем , до крыла доставать начало, доездился до того что лопнула траверса , пришлось варить ,понятное дело что и пружины стали разной длинны (это я не про Актив , это я про свой Шторм рассказываю)
Ну если так рассуждать, то сама езда уже опасна.
Ну так как у нас дорог нет, есть только направления, то разностьработы амортизаторов очень даже сказывается. Проверенно как на задних так  и на передних. Не то чтоб руль выворачивало - но чувствуется.
Вот вопрос ко всем: достает вибрация и страшный гул. Гудит задний кофр, вибрирует вся часть багажника и подножек. Оно все как холодец. Ладно было у меня падение и на правой подножке сварка треснула слегка, но блин оно все просто пружинит и резонирует. Кто нибудь сам что-то вываривал? А то ну просто задолбало. Я уже что толбко не делал. Осталось еще двигатель поменять 01_smile и то сомневаюсь что уберет вибрацию.
Need for спирт
20.07.2015 р. відповів для Vadim_host
достает вибрация и страшный гул.. .... Осталось еще двигатель поменять 01_smile и то сомневаюсь что уберет вибрацию.
Вставлю свои пять копеек... 04_blush
многие жалуются на сильные вибрации на болььших оборотах, да? Вчера ради интереса накрутил газульку до упора, летел около 80-90 км/ч (точно не сккажу т.к. спидометр не работает), ну нет там таких вибраций чтобы ощущался дискомфорт при езде... 06_question  Да, гудит, но не критично, ехать можно...  11_blum зведы 16/41...
20.07.2015 р. відповів для MDV
https://youtu.be/szMOulTUEoU
вот такой хочу сделать только колесо скутерное с дио или с тачки силиконовое
https://www.youtube.com/watch?v=Cx8nSYaje3Y
Змінено: 20.07.2015 р., vi-ATS
20.07.2015 р.
https://www.youtube.com/watch?v=UOz9AFC5iSg
кто што скажет про ето крепление? только только вместо наконечника карданчик руля с жигуля или иномарки какойто?
20.07.2015 р. відповів для vi-ATS
вариант простой. на этом все плюсы заканчиваются. при отрабатывании маятника представьте, как будет таким рычагом дергать прицеп? тут же рычаг какой длины. а если еще и нагруженный прицеп, то такую болтанку может устроить, что руль не удержишь. как по мне, то крепиться или к раме или к оси маятника, если уж так надо, чтоб дышло было как можно ниже. да и сайленты быстро пошабашат. двигатель будет дергать колесо вперед, прицеп - назад.
20.07.2015 р. відповів для tsinik
странно сколько видео пересмотрел то они крепят на ось колеса или со стороны звезды или с другой стороны,но правда двух колесники с выгнутым дышлом и как у тебя рулевой наконечник
и сайлентблок менять на подшипник
попробовать можно. ту кочергу сделать, если есть сварка и болгарка - делов на полчаса. а эксплуатация покажет все недочеты.
