+1 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 6345181
10.08.2015 р. відповів для User
Ледь не здох , а дах таки трохи поїхав 03_biggrin
Поміняв колінвал, поршень,кільця,палець,рокери, вісі рокерів, розподвал. 40_dance  34_wacko2
Проїхав тільки 2 км - поки що не стукає.
Фото і відео трохи потім.
Поздравляю с хорошим,удачным ремонтом.В какую сумму вышел ремонт по запчастям?
10.08.2015 р. відповів для alikxom
коліно - Стас подарував на День Незалежності 01_smile
поршнева =185
рвал= 140
рокера і вісі = 80
масло манол =125
прокладки=35
ИТОГО=565 грн, а з коліном було б за штуку.
поршнева =185
рвал= 140
рокера і вісі = 80
масло манол =125
прокладки=35
Отлично,новый двиг сейчас стоит 5-6 т.гр.,так что ремонт с такой ценой на новый двигатель очень актуальный.
11.08.2015 р.
Народ, решил поставить ведущую на 17 зубов, но не оказалось в наличии.... Продавашка посоветовал что лучше заменить ведомую на меньшую т.к. при растягивании цепи может по коцать кришку гена.
Короче, купил поставил и теперь соотношение 16/36! Не маловата ли задняя звезда? Для одного вроде как нормально... Еще особо не катал т.к. сегодня только впендюрил... 03_biggrin
11.08.2015 р. відповів для zhecka
Я с такими звездами 16/36 катаю с кабдвигом 150сс-отлично,пробовал на 110сс плохо,не тянет на 4 передаче.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1364099/ вот  тема по таким вопросам , там и таблица есть и примеры ,за крышку гена -тебя развели
Змінено: 11.08.2015 р., 6barakuda
11.08.2015 р. відповів для User
поршнева =185
рвал= 140
рокера і вісі = 80
масло манол =125
прокладки=35
спробуйте іздити на хадо ... імхо.
PS: 12тис, сьогодні на набережці бачив 90 км-г по рівному (передня резина 3" - трохи компенсує брехометр), більше побоявся. клапана ще остаточно не регульували після зборки.
Змінено: 11.08.2015 р., vaclav
11.08.2015 р. відповів для vaclav
Згоден! Їзжу тільки на хадо і не маю питань. Колись був залив те що було і після того в центрифузі піпєц шо назбиралось.
Need for спирт
11.08.2015 р.
Сьогодні спробували ybr'івську фару з led лампою. ДУЖЕ сподобалося - краще за мої ліхтарики тим що правільно зфокусована. Не буде сліпити зустрічних і ця бокова засвітка спрямована куди треба (тобто їі немає). Єдиний мінус - не розібралися ще між ближнім і дальнім різниця є але не велика (може це вада фари?)
Думаю про бугеля. Так щоб був зйомним а не варити до руля. Бо повороти, дзеркала, руль - витратні матеріали. Правда в ендуриків - сам мотоцикл - витратний матеріал  08_lol Ще думаю на бугеля вчепити приборку з альфи, вітровика і повороти.
Чи є в природі щось типа холодної зварки тільки для алюмінію? Щоб на нього зібрати і віддати аргонщику щоб проварив...
На металобазі де я беру обрізки полоси - частіше всього зустрічається 4мм полоса - бугель буде важити "ну наф", от і подумав про люмінь...
PS: на фото:ближній і дальній, фара в руках
Сама лампа схожа на цю:
http://ru.aliexpress.com/item/New-20W-6000K-super-bright-LED-Motorcycle-Headlight-H6-H4-8-85V-Hi-Lo-xenon-white/32332194115.html
Два діода - зверху і знизу. На ближній - верхній, на дальній - обидва. Охолодження пассивне.
12.08.2015 р.
Залив Манол 4т - знову щось стукає, але не так і не там 06_question
12.08.2015 р.
Не пам'ятаю - може хтось уже писав: як виявилося для головки 110 куб є розподвали різної довжини - 68 і 76мм
12.08.2015 р. відповів для User
на сколько я помню это для головки с декомпрессором и без
12.08.2015 р. відповів для 6barakuda
Точно - я тричі міняв в бариг, бо вони як почали радити 34_wacko2
13.08.2015 р.
І знову облом 02_sad
Тече десь масло, після 100 км тільки помітив, поки що не зрозуміло звідки - з картера, з під гена, з під головки 06_question (головку забув затягти гайки, пару раз стрельнула потім затягнув, може пробило.
Коротше не стоять у мене руки щось ремонтувати - треба купувати новий движок 03_biggrin
13.08.2015 р. відповів для User
А старий мені подаруйте!  07_dirol
В мене руки ще й як стоять    32_king  45_smoke
Need for спирт
Змінено: 13.08.2015 р., Vadim_host
15.08.2015 р.
Масло блін тече тому що я болт ролика той що зліва в циліндрі загубив   37_fool
Хтось підкаже розміри? хоча б довжину
Змінено: 15.08.2015 р., User
15.08.2015 р. відповів для User
Мixaлич, помiряй штангелем-колумбiком...рiзьби на болту - рiвно на товщину тiла цилiндра...
точно , а длинна до упора внутри шахты ГРМ , у меня не было станка и пришлось обходится подручными средствами , самое сложное было выточить в ручную рабочую часть болта ,нашел выход с помощью втулки пальца приводной цепи 428 , внешним диаметром она как раз под ролик , ну а внутренний подогнал (лишь бы влезло )
16.08.2015 р. відповів для stnslv
Короче як Пегас до мене - та і я до нього. 03_biggrin
До масла Манол яке трохи витекло добавив залишки Мотюля.
Взяв болт М8, обточив половину терпугом(бо точило на дачі) і поставив - шото торохтить але їде падло, як дати тисяч 5 обертів і шум зникає 15_badgrin
16.08.2015 р. відповів для User
ехать он будет и вообще без гидроуспокоителя цепи. если цепь не вытянута донельзя и паразитка не изношена. но греметь будет. как-бы не критично, но неприятно до жути. да и чревато. вся эта стружка из картерины как раз в масле и окажется.за счет просто пружинки будет цепь подтянута, но она не успевает отрабатываь. а на оборотах просто уже центробежная сила своё берёт :-). у меня с тем заклинившим шариком звук пропадал уже на 2500 где-то (читайте - с нерабочим гидроуспокоителем.). а на первом моторе был прикол: откололся кусочек резинки на пяточке успокоителя. и был блуждающий глюк. то тарахтит как бешеный, то тишина.
