0 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 6344274
26.10.2015 р. відповів для tsinik
Я тут подумал-связь все таки есть(теоретическая).
Забитая сетка понижает циркуляцию масла.
Следствие-слабый теплоотвод,перегрев и прихват.Но это ТЕОРИЯ не для такой техники.(для двигателей с сухим картером) 01_smile
Змінено: 26.10.2015 р., Limon
У мене теорія така: масло розшарувалося, осад забив фільтр і внаслідок масляного голоду поршень прихватило
не пишите ереси. смазка поршня к забитому маслофильтру не имеет никакого отношения. сама группа смазывается из картерины разбрызгиванием щеками коленвала. излишки снимаются маслосъемными кольцами. через маслоканал смазываются трущиеся детали головки (рокера, распредвал и пр.)
Кирилл ты ошибаешься , там связь прямая , маслофильтр стоит перед маслонасосом , маслосасос создает давление , дальше масло поступает в два канала , один нам хорошо известен (прямо в головку ) , второй идет в правую крышку -  через выжимной (грибок) - дальше втулка с пружинкой - центрифуга и канал в коленвале , если сетка забита поршневая ляжет быстрее головки , так же стоит проверить и сам канал в крышке сцепы
26.10.2015 р.
Вот и я ума не приложу где я мог его ТАК...
На масле не экономил (кастрол 10w40), MO установлено, да и с асфальта не съезжал практически...
Прошлифовали цилиндр под рем.поршень (+0,5)...собрал, катаю...
26.10.2015 р. відповів для stnslv
Передавай привет ШЛИФОВЩИКАМ!
Ни масло,ни фильтр(в Твоем случае) НЕ ПРИЧЕМ.
26.10.2015 р. відповів для Limon
и в чем по твоему причина ?
26.10.2015 р. відповів для 6barakuda
На 1,2 передаче перегрел на бездорожье,много не надо.Бензин хреновый или хорошо газовал в жаркие дни лета,масло-подделка.У меня после 6тыс.км., вскрытии двигателя из-за прогоревшего клапана, еще не стерлась заводская ХОНИНГОВКА стенок цилиндра и вообще нет следов прихвата,зато верх поршня и головки от плохого бензина был под толстым слоем кокса 1-2мм.
Змінено: 26.10.2015 р., alikxom
Это прихват(к гадалке ходить не надо).
Маленький тепловой зазор.Если он брал ЦПГ новое,то купил какашку.Если перешлифовывал старый цилиндр под другой поршень,то за это отвечает товарисч-шлифовщик.Если номинальный тепловой зазор(к примеру) 5 соток,то ему сделали 2-3 сотки.
И еще,ХОНИНГОВКА очень много значит.(по фото одного поршня конкретней не скажешь,все надо мерять) 01_smile
26.10.2015 р. відповів для alikxom
не это мало вероятно  , у Стаса масляное охлаждение стоит , при нормальной циркуляции масла не перегреть ни как , тут сто пудов маслофильтр виноват , точнее кусок прокладки который туда попал , у меня такая же ерунда была , только я свой фильтр после 40км пробега проверил , не стал 300км ждать
А в мене тоді що? 13 тисяч їздив хоч би хни, а потім така ж картина як і в Стаса!
26.10.2015 р. відповів для User
В мене все тихенько було. Засоплило з під головки, підтягнув гайки - помогло, але ненадовго. Вирішив поміняти прокладку, зняв голову...а там "засада"...
Это не ко мне,это к КИТАЙЦАМ.
маслофильтр стоит перед маслонасосом , там сетка довольно мелкая , на ней обычно скапливается всякая муть , после первого вскрытия часто находил там стружку
Первый раз открыл крышку на своём моторчике,стружка тоже была... и резиновый ободок на сеточке разлезся.
31.10.2015 р.
підскажіть будь ласка!
коли скидаю газ мот різко тормозить  04_blush
просто привик до сов техніки на них ще можна проїхати декілька метрів накатом!
так і має бути, чи шось не так?
читав на у вас про гальмування двигуном, але не думав що це дає такий ефект аж рука терпне постійно ручку газу так тримати)) 05_shok
01.11.2015 р. відповів для lank
что значит резко тормозит ? колеса то крутятся ? может там тросик тормоза нужно попустить ? накат на нейтрали есть или его толкать нужно ? эффект торможения двигателем должен быть точно такой как и у любой другой техники , единственное что если коробка линейная то после 4 передачи нельзя включить Н и накат постепенно теряется из за включенной 4 передачи
Змінено: 01.11.2015 р., 6barakuda
Так і має бути, особливо після 2т це сильно відчувається. Якщо звичайно на нейтралці котиться а гальмує тільки на швидкості
01.11.2015 р. відповів для 6barakuda
колеса крутятьтся! переднє трошки тяжче але думаю що притреться!
на нейтралі ще не пробував 04_blush
на ижу наприклад якщо скинути газ то можна поправити зеркало почесати ріпу 08_lol швидкість падає але не кретично!
на актіві якшо скинути то за цей час на 1-шій передачі він майже повністю зупиниться!
Так и должно быть, это нормально.
01.11.2015 р. відповів для Akademik
спс!
цікавий форум ! Буду далі курити)))
www.moto.com.ua/forum/topic-1364099/ вот есть ещё такая тема . ну на первой конечно будет резко тормозить .да и на второй тоже .в таких случаях можно немножко поиграть сцеплением . прижав лапку переключения КПП и плавно отпускать . катится с горки прижав лапку КПП не советую . из а такого наката страдает сцепление
спс так і думав!
мот купував мамі  їздити їй це неактуально головне щоб їхав 08_lol
собі хочу щось мочніше 150-200 куб може щось порадите? (придивляюсь до viper 150а баланс але бу їх небагато в продажі 02_sad )
