27
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 6155677
24.11.2015 р.
В мене рідні резинові уже пройшли 17000, тільки недавно появились тріщини,ці взяв "про запас"
26.11.2015 р.
Друзья,как,Вам,аппарат..?Чисто случайно наткнулся на объявление.Спрашивал у продавца,что там за коленвал,пока молчит.. 27_dash
Я на DRIVE.2RU http://www.drive2.ru/users/nora85v6/
26.11.2015 р. відповів для nora85v6
такой двигатель видели пока только в рекламе , на ютубе есть , там и устройство коленвала есть , должно быть два горшка по 50сс , судя по виду это сборная модель типа " из того что было "  , интересно сколько этот "В" образный каб наездил километров ?
п.с , так он Крымский , не удивлюсь если "кулибины" сами сделали
Змінено: 27.11.2015 р., 6barakuda
27.11.2015 р. відповів для 6barakuda
Да,Крымский!По словам хозяина-180кубов.
28.11.2015 р. відповів для nora85v6
да я нашел обяву , там обрезки по 90сс стоят , думаю скорее всего самопал , прикольно конечно
Вот видео , как раз в тему https://www.youtube.com/watch?v=aTyUMgTWNv0  05_shok
03.12.2015 р.
Народ, пришел кирдык цепи! Такие дикие звуки издает, что аж страшно ехать: трещит, шаркает, слетает; уже два раза укорачивал. Короче, надо срочно менят! Но на такую погоду не охота ставить новую цепь т.к. грязи валом и это только начало зимы.... Новую цепь по грязи за месяц наверно угроблю...
Думаю, что делать: ставить новую или насиловать мот на старой?
03.12.2015 р. відповів для zhecka
насилование старой цепи приведет к износу звезд , она ведь уже по шагу не попадает , может отразится на подшипниках вторички и ступицы , я думаю там нужно менять весь комплект , чтобы грязи меньше было поставь верхнюю половину щитка или сам сделай из профиля , главное чтобы с колеса прям на цепь не летело , мой цепь каждые 500км или если сильно засрал
Змінено: 03.12.2015 р., 6barakuda
Став чохли 04_blush тільки не питай які - я тут вже писав і фотки кидав, вже 10 тис. накатав, ні мажу ні мию 31_bigboss
Змінено: 03.12.2015 р., User
с учетом того, что укорачивается парное кол-во звеньев, то у тебя уже -4 звена. раз все равно будешь мучать - нет смысла новую ставить. сам же пишешь, что через месяц выкинешь. а так хоть не жалко. смотри, чоб не было излишней натяжки на эллипсах да смажь ее солидолом обильно. по холоду он застывает и не будет все замызгивать. и мучай до  усмерти. а потом все равно комплектом менять. сама замена цепи теперь тебе врядли поможет.
п.с. а что слетает - то не проблема цепи . или натяжка или несоосность.
Змінено: 03.12.2015 р., tsinik
03.12.2015 р. відповів для 6barakuda
Это в лучшем случаее в худшем рискует проломить перегородку со всеми вытекающими.
03.12.2015 р. відповів для kuk
нашел за что переживать. Жека - экстремал. он качаном пробоину затыкал, а ты о такой мелочи...
04.12.2015 р. відповів для zhecka
То,что экстримал-это точно.Если уже 2 раза укорачивал,то там уже капец всему включая демпфер(если есть),а так-же удар по всем подшипникам.
Меняй цепь пока не поздно.Или уже поздно?
По грязи ничего не будет,если сварить цепь в трансмиссионном масле.Весной помоешь,продуешь, и опять сваришь.Будет как новая. 01_smile
04.12.2015 р. відповів для Limon
А я не знаю...))) Ездит пока...
Вспомнилось:
Я когда-то в детстве цепь велосипедную в обычном моторном масле варил... на костре)) так оно взяло и загорелось почему-то, так я чтобы потушить, сдуру ведро воды с колодца ливанул в кипящее масло... что было потом - я запомню на всю жизнь т.к. чуть не обделался с перепуга: масло во все стороны, клубы пара и дикий звук)))) за долю секунды поллитра масла как не бывало)) Благо, я издалека плеснул ведро воды)
По сути: как долго варить и сколько масла нужно? Поллитра хватит?)))))
03_biggrin  30_crazy Насмешил.
Варят не в масле,а в воде(типа,как сгущёнку).
Берёшь подходящую банку(консервную),кладёшь туда цепь,и заливаешь масло(рекомендую ТАД17).Это всё ставишь в кастрюлю с водой,и на плиту.После закипания воды,ещё 10-15мин.Остыло,достал,хорошенько протёр ветошью,ГОТОВО! 01_smile
за паровую баню согласен. в принципе, можно и на открытом огне, только гашетку сильно не открывать, чтоб не вспыхнуло.
а вот по поводу тад 17 сомневаюсь. это обычная трансмиссионка. и вылетит она из сочленений чуть позже, но так же, как и моторное масло. в таде и варить-то не надо. можно тупо покупать, пошевелив сочленениями. именно потому и проваривают или в литоле или в графитке. после застывания смазка становится плотной. а масло - оно и есть масло. особенно с китайскими зазорами и допусками. да еще и цепь уже у него донельзя изношена.
читал хитрый вариант: не варить, а просто разбавлять в растворителе литол. потом чуь нагреть (без фонатизма). опустить туда цепь. через время вынуть. растворитель испарится, смазка останетя. впрочем, я лишь раз попробовал проварить цепь сновья. результат не впечатлил. потому и забил на эти извраты. а цепь у меня полностью открыта (кроме крышки на двигле)
04.12.2015 р. відповів для tsinik
Оправдываюсь:  01_smile Говорили про холодное время года,вот Я и посоветовал ТАД(или что-то похожее по вязкости).
С солидолом, согласен-для ленивого широкого потребителя(один раз сварил и забыл).
Когда-то,когда серьёзно ездил,варил цепь именно в ТАДе,и несколько раз за сезон;А после солидола получается цепь как табуретка,хорошего мало.(Это Я про спорт,если что).
Сейчас,конечно,вообще никто ничего не варит(и в прямом и переносном смысле),были-бы грОши.Цепочки есть-УХ!но цена не ТЮЮ. 03_biggrin
Р.s.А в Его случае только замена цепи и зирочек;там варить,как мёртвому припарки,хоть ТАДом,хоть Солидолом. 30_crazy  03_biggrin
05.12.2015 р.
проварил я новую цепь в масле, но не на пару т.к. не было подходящей кастрюльки и влом уже было заморачиваться... Тупо налил в кастрюлю масла, засунул цепь на электоплитку поставил... ждал минут сорок, масло так и не закипело, но пыталось))))
Так же можно тоже???))
Змінено: 05.12.2015 р., zhecka
07.12.2015 р. відповів для zhecka
а тебе и не надо было, чтоб масло закипело. надо было лишь чтоб оно разжижелось и позатекало под ролики. так что все нормально
07.12.2015 р. відповів для tsinik
 Немного не прав - t кипения масла около 150 гр, при кипячении воздух и влага расширяясь выходят из полостей роликов, а потом при остывании (в масле) затягивают туда масло. Как-то так  01_smile
