27
+14 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 6541454
26.05.2016 р. відповів для tsinik
а не воткнуть ли мне в свою оптику. простую лампу накаливания, взамен своей. аккум уже подсдыхает. раньше мог катать на малых без явной просадки со светом полуночи. теперь же сразу заметно. быстро заряжается, но так же быстро дохнет.
не сильно оно тебе поможет , может стоит проверить аккум ? водички долить , может плотность промерять , ты же не по 20км  на 2000 оборотов ездишь , у меня аккум просто перестал держать заряд , показывает вроде заряжен , стоит только свет включить моментом дохнет , я ему электролит заменил , помогло но не надолго ,
26.05.2016 р. відповів для 6barakuda
Я теж пробував 60 Вт, на обертах за 5 тис ще нічого, а як вночі лісом на рибалку - через 20 хв акум розряджає.
26.05.2016 р. відповів для User
я не знаю может у меня генератор не стандартный или РР , но у меня в родной фаре стоят галогенки 3535 , светят парой  а это 70ват , зарядка на ходу есть всегда , я движок не насилую , 2 передача от 15 кмч до 30 кмч  3 передача до 40 кмч , зарядки нет только на холостых , все проверил буквально вчера ( поставил ин7а )
А є спосіб виміряти потужність генератора? бо в мене ж тепер інший, можливо там більше Вт 06_question
Змінено: 26.05.2016 р., User
я не знаю  06_question , я с электрикой на ВЫ 21_umnik  ,  это (makar1) и (Akademik) с электрикой на ТВОЮ МАТЬ  10_ireful2 , у них надо спросить
Змінено: 26.05.2016 р., 6barakuda
27.05.2016 р. відповів для Zjozya
А шо ти з ними робиш?
Та всяко бувало... 03_biggrin  наприклад, шлагбаум саморобний пізно помітив, а то занесло було зимой на бурківці в гололед... 04_blush
27.05.2016 р. відповів для tsinik
честно говоря, ты столкнулся с тем, чего я сам опасался. при внешней схожести, эти моторв с классическими китайскими кабами имеют много отличий. полагаю, что с запчастями будет все плачевно
Кроме звезды на 32 зуба и цепи на 90 звеньев больше отличий пока не нашел... есть мысль воткнуть стандартную звезду на 28 зубов и цепь на 84 звена... интересно, что получится из этого... 06_question
Мне не понятно, нафиг ставить больше звезду и длинее цепь если ход поршня прежний: 49,5мм?
И если впихнуть коленвал с ходом 55,5мм, то не будет ли поршень встречаться с клапанамия? Ведь сейчас при ходе 49,5мм там нет запаса для более длинного хода... хотя, возможно я чего-то недопонимаю...
Спрашивал в нескольких  магазинах коленвал для 125сс, есть в продаже, но нигде не могут сказать ход поршня на таком коленвале... 37_fool  И как выбрать коленвал чтобы ход был 55,5мм - не понятно... 06_question
27.05.2016 р. відповів для zhecka
не страдай фигней , коленвал с ходом 55,5 в этот мотор не станет , собственно по этому и придумали эту обманку , в твоем моторе коленвал с длинным шатуном а щеки такие как на 110сс , просто щеки большего диаметра (чтобы увеличить ход ) в этот картер не влазят , нужен другой картер , другой мотор
27.05.2016 р. відповів для 6barakuda
у меня аккум закрытый. полностью. так что не вар ант
переддаточное число  никто не отменял. да и не факт, что по посадочному подойдёт. у меня оно больше
27.05.2016 р. відповів для User
Да,амперметр+ нагрузку балласт или две паралельно100вт.12vавто-лампы- все это последовательно подключить к силовой катушке генератора,потом силу тока умножай на напряжение - получишь мощность генератора.Замер выполняй на оборотах крейсерской скорости.
Змінено: 27.05.2016 р., alikxom
что значит закрытый ? даже в аккумах от УПСников пробки есть , если гель то он просто высохнуть мог , я обычно если чувствую что аккум дохнет , сначала водички добавляю , потом электролит , ну а потом можно выкинуть
27.05.2016 р. відповів для alikxom
Достаточно вольтметра и несколько разных по мощности лампочек , подключая их параллельно в нагрузку и контролируя напряжение бортовой сети на оборотах 6-7 тысяч, можно субъективно определить примерную мощность генератора.  Вольтметром контролируем уровень, который должен быть не ниже 13 вольт при максимальной суммарной подключенной нагрузке в виде лампочек, как и стоковых в мопеде так и дополнительных. Общая мощность всех подключенных лампочек, укажет примерную мощность генератора. Ну еще можно добавить к полученному результату ватт 10-12, это на заряд АКБ и питание коммутатора, если он DC-CDI.
Не пройде цей номер, якщо зірка більша в головці то вона більша й на колінвалі - передавальне число при такій заміні буде іншим.
Если ставить на 28 зубов,то и ведущую надо менять на 14 зубов.
Вообще-то(в Твоём случае)надо менять КОМПЛЕКТ,и абсолютно всё равно какой комплект Ты поставишь:главное условие кратность "двум" без остатка,и что-бы другой комплект "встал" технологически.
А знаешь, теоретически, такое колено (55'5 ход и наш диаметр щек) может существовать. Смещается ось шатунной шейки на три мм наружу (а мясо там есть) + поднимаем на те же три мм цилиндр и подрезаем юбку поршня, чтоб не доставала до щек. При наличии ,,чермета"  03_biggrin я бы поборолся, но что получится за ,,вибратор" я  хз... 03_biggrin
Змінено: 27.05.2016 р., stnslv
28.05.2016 р. відповів для stnslv
та может и можно , кто то же надоумил китайцев сделать 110сс мотор с длинным шатуном и продавать его как 125сс  03_biggrin
а его не разорвет ? там все таки 7 - 8 тысяч оборотов  38_focus
Змінено: 28.05.2016 р., 6barakuda
У меня есть старий мотор, его все равно надо колоть менять прокладку между половинками.... Для меня проблемой является то, как определить в магазине что ход точно 55,5 мм? Сколько не спрашивал у продавцов - никто не может сказать ход...
Найдите мне коленвал и я попробую... 07_dirol
28.05.2016 р. відповів для zhecka
Берёшь штангель и идешь в магазин.
Замеряешь диаметр цапфы(оси)колена,где Тебе удобней(как можно ближе к щеке). Размер А.
Замеряешь диаметр пальца шатуна.  Размер В
Замер.расстояние от края цапфы до края пальца шатуна. Размер С.
Ход=2(А/2+В/2+С)
Я бы мерял так:
К половине диаметра шатунной шейки прибавляем половину диаметра цапфы, + расстояние между краем шейки и краем цапфы . Полученную величину умножаем на два - это и будет рабочий ход коленвала.  07_dirol
