+29 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 6152267
13.06.2016 р. відповів для tsinik
думаю, если рама до 09 года и просто нет того талона, который, по сути, на данный момент - филькина грамота, то лучше проконсультироваться в МРЭО. хотя, ее тоже пробьют по вин номеру. и если там не 49.9 - то уже надо оформлять как мотоцикл. т.е. упрощеннная система постановки на учет явно не прокатит
А что такое вин номер - это типа номер рамы или что?
Змінено: 13.06.2016 р., zhecka
13.06.2016 р. відповів для zhecka
да. этот номер в себя включает еще кучу дополнительной информации, вплоть до китайца, что в 5 смену на коленке его собирал: http://www.moto.com.ua/forum/topic-491789/
Я ось чого питаю... в мене є стара рама з талоном... щоб вирізати номер із старої рами й аккуратно вварити цю, що я їзджу. Можливий такий варіант?
Я таким планую зайнятся, бо здається рідну трохи підтого - передне колесо трохи пішло назад (поставив армований торм шланг) та щось ще воно стало вихляти (після того як зловив гарну яму, торік повертався з мотозустрічі - гадаю тріщина в рульовій). Після цього й вирішив що на дальняк краще ендурик (мені) - треба або замінити мопед, або водія 01_smile . А по місту - гарно. Думаю трохи змінити зовнішний вид (зварити ще один багажнік - маленький символічний, задне крило - з альфи, задній пластик - нафіг, і фару з приборкою як у User).
PS: що до експерта - це якщо його продавати, да й не та техніка щоб ії уважно дивилися. imho.
Змінено: 13.06.2016 р., vaclav
13.06.2016 р. відповів для aleksandriec
prom.ua/p24583338-biksenonovye-linzy-morimoto.html
А я не смотрю выгорает она или не выгорает, свет меня устраивает .А если точнее у меня вот такая линза стоит моримото без ангельских глаз.
13.06.2016 р. відповів для vaclav
у меня знакомый долго мучался с активоподобным (там название другое, но суть та же). для него разбирать пластик - мука. или скола или новая трещина. после того, как пару раз закозлил - сделал заднее крыло и бововые обвесы из дюральки. получилось не хуже заводского. аккуратненько.
а себе на дельтоподобный я влепил явовское крыло. из под родного все время кидало на пассажира. теперь хватает с запасом  01_smile
14.06.2016 р. відповів для vaclav
Я двічі влітав в такі ями вночі, що мене майже викидало з мопеда, але пока що рама наче ціла і вилку не пробивало. Можливо, мені щастило тому, що я всунув проставки по 2 см зверху на пружини. Але дуже жорстка передя вилка... їду як на возі з дерев'яними колесами, набридло. Думаю, може викинути взагалі ті проставки, або принаймі менші поставити? 06_question
Змінено: 14.06.2016 р., zhecka
14.06.2016 р. відповів для tsinik
все эти хитрости с переваренными номерами опытный эксперт определяет с первого взгляда. я даже думаю, что проще кривыми дорожками оформить раму без документов вообще, чем со следами подделки
И чем грозит обнаружение подделки? И почему сразу подделка... попал в аварию и "жопу" оторвало - пришлось варить. Главное чтобы не числился в угоне... или я ошибаюсь?
А если числится в угоне? Что тогда - конфискация?
14.06.2016 р. відповів для zhecka
не переживай, эксперт сразу определит, когда оторвало, а когда франкенштейн из разных рам. а если в угоне - то и уголовной ответственностью попахивает. да проконсультируйся ты в мрэо. скорее всего, ни один из вариантов не прокатит
Та времени нет и далеко ехать в МРЕО... и что спрашивать? "Зарегистрируете с вареной рамой или нет?" И сколько сейчас стоит поставить на учет мото?
Да, и еще... Если с номером рамы пойти в МРЭО и попросить проверить на угон, они проверят?
а ты к полицейским подойди , у них прямой доступ к базе
п,с  тут в чем прикол , подходишь ты такой , и говоришь - проверьте номера , а они тебе - не вопрос , а вот дальше самое интересное , если номера чистые - все ОК ,  а вот если нет , сразу начнут спрашивать - а где рама , а дай адресок  47_mail
может сейчас и не так все , но раньше так и было
Змінено: 14.06.2016 р., 6barakuda
Форум общедоступен: аккуратней выражайтесь. 17_wink
14.06.2016 р. відповів для Limon
Не подумал... 04_blush
14.06.2016 р.
Народ, напомните, пожалуйста, замена масла про обкатке ЦПГ такая же как и при обкатке нового двигателя: через 300, 700, 1200 и 2000 км или можно реже?
14.06.2016 р. відповів для vi-ATS
А в линзе стоит галоген,или ксенон?
Кто хочет, то ищет возможности, кто не хочет, тот ищет причины!
Нет .в цпг стружки нету что б так часто масло менять .Хотя это лишним никогда не бывает  03_biggrin
14.06.2016 р. відповів для kuk
Если бы масло было по-дешевле,то да. А так сегодня взял литр Хадо на розлив - 140 грн, а было 120!
14.06.2016 р.
Ребят, всем привет! Кто ездит на зонгшенах, поделитесь опытом, мнением. У меня 125куб. Мотор как на активе, но только 125куб. С алюминиевым цылиндром. Суть собственно в чем.  Накатал уже 25тыс км. По движку вопросов никаких. Компрессия как у нового. Расход не больше 2.5л. Коробка отлично работает, хотя иногда подбуксовывает сцепление на 3 скорости. Особо не напрягает. Проявляется только когда хорошенько даю газку. Регулировал, настраивал болтом на крышке, но+- полностью пробуксовка не уходит. Но суть не в этом. После 5 тыс км появился какой то непонятный лелестяще дребезжащий шум. Как вроде что то там внутри звенит. Причем слышно это становится только после 1000км после замены масле. На свежем масле шумов особо нет. Мопед реально рабочая лошадка. Каждый год уже 5 раз езжу на нем в Крым и там наматывают по горам, серпантинам по 3 тыс км.  Перегревом никогда не было, установлен датчик температуры масла. 110градусов это макс до чего оно нагревалось. Лью только  мотюль.
Через мес так же планирую выдвигаться в путь и есть сомнения. Не знаю, нужно ли полезть в мотор и что то для себя выяснить. Крышку сцепления снимал еще в прошлом году, снимал барабан сцепления(полуавтомат) проверил все. Визуально все в идеале. А вот колоть мотор и лезть ли в шестерни сомневаюсь. Люфтов на осях нигде нет. В прошлом сезоне наблюдал звук постукивания, вроде что то по звуку на холостых как двигатель вертолета. Но вроде бы прошло после того как заправился другим бензином. Кто что думает? Деталей на этот мотор нигде нет вообще. С Китая ничего не подходит вообще. Не смог найти даже прокладки цпг. А их то если разберу, придется потом все таки менять. Стоит ли в этом случае придерживаться высказывания"не мешай технике работать"? )))Не раз слышал что 30тыс для зонгшенах это не предел, движки ходят и по 60...
Змінено: 15.06.2016 р., aladin
14.06.2016 р. відповів для aladin
Полагаю. Что достаточно будет лишь снять слева круглую крышку на головке. Покачать распрпдвал. И гидронатяжитель осмотреть. Там даже прокладки менять не точно же такие симптомы и в меня на старом масле. После замены тишина
14.06.2016 р. відповів для aleksandriec
Ксеноновая лампа Freelight H1 5000K 35w
Жека, у тебя что там масло особое 03_biggrin Наоборот вроде как чуток подешевело все , у меня хадо стоит 110 литра)) жене в скутере менял три дня назад тоже разливное.В автомагазине беру 10в-40 что в мопед что в машину))
