+24 °С
Переглядів: 6150165
28.06.2016 р. відповів для Elektro
А что там надо  не пойму, еще вопрос  нужна ли прокладка под крышку которая с подшипником на 4 х винта у меня ее небыло, на старом мото регулировочный винт  имел какую то упругость когда против часовой крутишь , а тут тупо-- один оборот и упирается
У меня прокладки не было. Да и чего там прокладывать, если и так все в масле плещется.
Тоже подкладывал шайбы под пружины, но еще не собрал, все некогда. Учитывая опыт Жени перекручу ка я крышку на фиксатор резьбы. Кстати, винты крышки похоже на фиксаторе и стояли, при разборке пришлось высверливать. Соберу - с меня отчет, надеюсь что толк будет от подкладок-шайб.
Змінено: 28.06.2016 р., Evvgenich
28.06.2016 р. відповів для Evvgenich
Хотя вот тут
http://www.moto18.ru/catalog/zapchasti_dvigatelya_1r39fmb/stseplenie_v_sbore_zodiak_avtomat_sovsem_bez_ruchki/
полный комплект на фото с прокладкой.
29.06.2016 р. відповів для Evvgenich
Я вместо прокладки намазал герметика пока... или лучше вырезать с паронита?
А крышку тоже думаю на фиксатор резьбы на обоих моторах поставить как найду его... Правда, не знаю где его найти: в хозяйственно-строительных или автомагазинах... 06_question
Но опять же, как их потом открутить?
Змінено: 29.06.2016 р., zhecka
Желательно и фото-отчет. 20_drinks
29.06.2016 р. відповів для alikxom
Что то смутили меня эти фото на сайтах, правильно ли я диски поставил.
У меня два диска металл, без покрытия с штифтами под маленькие пружинки. Еще два с насечками-покрытием с одной стороны и один с двухсторонней насечкой-покрытием.
Ставил так (изнутри наружу) сначала металлический, на него односторонний, насечками к металлическому. Потом с двухсторонней насечкой, на него односторонний насечкой к последнему металлическому.
Правильно, или напутал?
29.06.2016 р. відповів для Zjozya
Я з цокотом шатуна(так ремонтники сказали) проїхав 1000 км, поміняв, ніякого шату в ньому не було, кажуть проявляється тільки на обертах.
Ніколи масло доливати не доводилося 06_question міняв через 2 т, Мотюль.
29.06.2016 р. відповів для User
При розборці на шатуні люфта небуло-такого шоб кримінального.
Положив в коробку,про запас,зараз стоіть новий колінвал,но всеодно шото цокотить,но забив і ізжу так. 03_biggrin
Не подскажу,ни разу не разбирал сцепление полуавтомат.
29.06.2016 р. відповів для zhecka
Я пользуюсь Abro, но у меня по работе его много уходит. Пришел к выводу, что он оптимальный. Те что дешевле засыхают на воздухе и долго сохнут в резьбах. Те что дороже работают ни чем не лучше, а зачем тогда переплачивать.
Он есть двух видов - синий (считается разъемным) и красный (считается неразъемным). Но, на самом деле все откручивается, синий надо погреть до 180-200 градусов, а красный до 250 примерно. Но это если совсем не идет. А так синий просто меньшее скрепление дает и обычно откручивается просто так.
Продается в автомагазинах, сейчас авто и другой пром практически не пользуется гроверами всякими, фиксаторы дешевле, надежнее и технологичнее.
Змінено: 29.06.2016 р., Evvgenich
У меня красный абро без нагрева откручивался всегда,пользуюсь им с 2009 года и свои свойства проявил на отлично. 18_good
Серьога, в мене теж цокотняк був, думав на Ворсклу не доi'ду або назад в руках прикочу...грiшив на НГШ. Всю ЦПГ з КВ перебрав, все бомба!...а жарив гiдроклапан в натяжнику, я внахалку викруткою пiдпер коромисло на заведеному моторi i... тиша!...
Спробуй...
29.06.2016 р. відповів для stnslv
Ото китайси такі китайси-нє,шоб втупе передрать механізьм з Хонди,то втулили отой гідронатяжитєль-він мені ше 2 годи тому мозги виїв-і міняв я їх,і 2 пружини ставив,і розтягував пружини-а він цокотить паскуда.
Краще зробили б як на QMB-QMJ-QMI моторах-подпружинений натяжитель
не згоден. той натяжник буде нормально працювати, якщо при купівлі його перевврити - продути й са,ма картерина не еліпсом слабпе місце у ціх натяжників - клапан вірніше - пелюстки, що притримують кульку.
з мене продавн сміявся, коли я ротом провіряв але з трьох я виибрав лише один, і він зрозумів чому:-)
29.06.2016 р. відповів для tsinik
А что там за клапан, шариковый? Тогда его его можно попробовать пристучать/притереть по месту.
Я когда покупал новый попал с первого раза 03_biggrin продул, держит даже ,,на сухую"...а вот пружинка была из проволоки почти вдвое толще...кусал по пол виточка пока запихнул в шахту и пробку закрутил...
да, шариковый. но там прикол в том, что он поджимается в корпусе натяжителя металлической трехлепестковой пластиной. и если сам зазор велик, то оно не срабатывает - пружины нет. если не подогнан - опять же не держит.
в конце концов, хоть и вещь копеешная, но я плачу за товар, а не за хлам. так что будьте любезны.
самые частые траблы с натяжителем - выпадание лепестков или изгиб. разрушение резинового грибка - демпфера. пружина до фени. ещё забота не прижимать, а умереть натяжитель в кормысло. потом работает клапан при помощи масла, каналов и сработки вовремя шарика-клапана
по пружинкам у меня нареканий нет. у нас, в основном, или джииксмотор или мототеч. ессно, не фонтан, но для китайских подделок на поделки - весьма приемлемое качество
У себя пока туда не лазил, пробег 12000. И хоть мотор работает нормально, но что то руки чешутся разобрать зимой, когда работы поменьше будет. Поэтому примеряюсь к запчастям. А они в интернет-магазинах в 2 раза дешевле нашего базара, особенно мелочевка. Но там не посмотреть и не подуть.
Вообще посмотрел каталог этого мотора - достаточно простая конструкция, но с ГРМ действительно японцы перемудрили.
На "больших" вертикалках с нижним распредом всё сильно проще. И как то на ГРМ владельцы не жалуются.
08_lol  18_good
На двигателях с Нижним распредвалом Нет натяжителей грм-там просто 2 штанги  25_spiteful
30.06.2016 р. відповів для Evvgenich
с верхним распредвалом мотор менее шумный и обороты больше. так что не перемудрили, а усовершенмтвовали.
