+18 °С
Переглядів: 6148932
14.07.2016 р. відповів для zhecka
Так, а если брать минские, то какие лучше: б/у на барахолке или новые в лавке? 06_question
Я купил (длинна-340мм,ничего не переделывал)новые усиленные,минские,сделанные наверно в Китае?на барахолке.Катаю их четвертый год и все отлично,работают как надо,только нихром поржавел.До этой покупки покупал точно такие -на минск в магазине-отходили два сезона и сели пружины.
Змінено: 14.07.2016 р., alikxom
14.07.2016 р.
РР стабільно видає 15 Вольт(зі світлом 14,2, з габаритами 14,7). Щось робити, чи нехай буде 06_question Акум AGM.
Датчик температури глючить по-чорному: вмикається і вимикається коли хоче, може заклинити на одній позначці і доки не вимкнеш запалення - не хоче.
14.07.2016 р.
А новодел на Минск разборные?  Хочу попробовать поэкспериментировать с вязкостью масла.
В переднюю вилку пробовал 10W и 20W. Разница очень заметная. На 20-тке значительно лучше, прямо чувствуется, что в вилке не только пружины, но и аморты есть. На 10-ке такого нет.
14.07.2016 р. відповів для User
А де ви брали датчик? В мене вже рык працює без проблем. І це враховуючи те, що в мене АКБ, можна сказати, немає... він є, але убитий...
14.07.2016 р. відповів для Evvgenich
А МГП-10 какую имеет вязкость?
15.07.2016 р. відповів для zhecka
Характеристики МГП-10,
http://www.dis-mobile.ru/uslugi-produktsia/masla/37-gidravlicheskie-masla/120-gidravlicheskoe-maslo-mgp-10
 непонятно как то, нормируются вязкости при не типичных температурах.
Я пробовал на RAVENOL Fork Oil, судя по характеристикам даже 10W гуще чем МГП-10, хотя на вид наоборот, МГП течет хуже. Наверное индекс вязкости маловат у МГП.
Змінено: 15.07.2016 р., Evvgenich
15.07.2016 р. відповів для User
Я в прошлом году купил два РР и оба = 14.8 V ,15 V при подгазовке,стоковый выдавал 14.5V. Толик, не обращай внимания,я откатал год на РР=15V с новым гелиевым аккумулятором и все нормально,да 15V. много но не убили нежный гелиевый аккум.Да,выполни замер цифровым тестером,возможно твой индикатор напряжения приборки немного "врет",такое бывает-ремонтировал похожие измерители,отклонение было до 3%. 20_drinks
15.07.2016 р. відповів для Evvgenich
Лей масло для амортизаторов,на любом рынке продается.Я слил старое(было по 50мл.),залил немного нового(30мл.) для промывки,слил и залил по 60мл. в каждое перо-работает отлично.Под пружины подложил вставки длинной по 2.5 или 3 см.
15.07.2016 р. відповів для alikxom
А я откатал с новым гелевым аккумалятором и с таким же напряжением пару месяцев. После чего он накрылся медным тазиком.. 12_cray  Так что, наверное, как повезет...
Наверно из-за аккума зависит.Я покупал в 2014г.красный гелиевый-у мер быстро,два или три месяца.Потом рискнул и по дешевке купил точно такой красный, гелиевый в 2015г,катаю его год,все отлично.В 2010г. покупал черный гелиевый-отходил четыре года,можно и больше было но в холодное время начал плохо крутить,сменил его.
Мне уже стремно опять покупать гелиевый... наверно, возьму кислотный, хотя понятия не имею как его обслуживать... 06_question
Кислотный надежнее,токо-отдача выше.Каждый месяц ,два доливай дисцилят и все.
Сколько доливать и как быть с зарядкой? Когда и как заряжать?
Он полупрозрачный,есть на аккуме уровень,по нему доливать будешь.Заряжать генератор мотора будет,я свой ни разу зарядным не заряжал.
16.07.2016 р. відповів для alikxom
Не, ты неправильно понял. Fork Oil, это и есть масло для амортизаторов, вилка масло в переводе.  17_wink
Просто оно разных вязкостей бывает и эти разные вязкости можно смешивать в произвольных пропорциях.
10W считается как бы среднее, на нем и написано - medium. Но для меня на нём мягковата вилка, решил попробовать 20w - самое то. Ну может немного 10w подолью потом. А вот с задом надо что то делать.
По асфальту то без разницы, хоть вообще без подвески катись. Но я приладился ездить рыбалить на мопеде. Вполне удобно, и проезжаю по лесу в такие дыры, куда на пикапе не проехать. Только без нормальной подвески тяжко и тряско по проселку и по лесным тропинкам.
16.07.2016 р. відповів для Evvgenich
Что за фигня.
17.07.2016 р. відповів для Evvgenich
Понял.Фото непролазных мест скинь,посмотрим,я сам любитель катать по таким непролазным для авто местам. 20_drinks
Elektro забанений
17.07.2016 р. відповів для alikxom
Вот что внутри картера --чернота, еле отмыл растворителем -как буд- то покрасили под напором после Лукойла 10W40 моторное полусентетика , а ведь 5лет назад ездил на другом мопе. без проблем какоето "левое"Пришлось менять диски на полу автомат , по почте 150+250 пересылка А вот смазка на цепь
Змінено: 17.07.2016 р., Elektro
17.07.2016 р. відповів для Elektro
Чем эта смазка лучше обычного солидола или литола? 06_question
Интересный народ, налили самого дешового гуамна даже не масла и хотят аффекта мобила или хадо !!
