+3 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 6342873
18.07.2016 р. відповів для kosjadlo
при затянутой оси колесо вращается. но заднее, если крутнуть с таким же усилием вращается дольше.
еще немного трет передний дисковый тормоз, не знаю что там с ним надо или ненадо делать 06_question
18.07.2016 р. відповів для Saudio
Из-за того что тормоз подтирает меньше и вращается.Сними колесо,сними колодки,почисти там все и собери обратно.Но у меня тоже иногда чиркает,может тормозной диск не ровный,но на работу не влеяет.Ещё проедься пару километров и попробуй место посадки подшипников рукой,если не гарячее,значит подшипники работают нормально.
колодка как будт-то еле-еле прилегает к диску, такое шуршание. само-собой, если пыль/песок попадает, немного скрепит.
место вроде холодное, нагрева нет. значит я успокоюсь и оставлю впокое.
Скоро получаю права, на спидометре 16.500км, нужно ли что-то менять в двигателе? проблем не было и нет, работает хорошо.
20.07.2016 р. відповів для Saudio
Колодки всегда немного касаются диска, это нормально.
В двигателе я бы проверил регулировку клапанов и больше не лазил. Тормозную жидкость стоит тоже поменять, с таким то пробегом.
Elektro забанений
20.07.2016 р. відповів для tsinik
а уверенны ли вы в том, что буксует именно комплект дисков, а не грузики?
Так о том и вопрос , что не уверен  и подсказать не кому . Как определить грузики  и как они выходят из строя ? Пришли новые диски  , а они по толщине  таки же - поставил , результата не какого- буксует. Пришлось  опять снимать с донора корзину  и ставить--- поехал . так в чем дело ? и шайбы подкладывал и диски менял  06_question ?????
Змінено: 20.07.2016 р., Elektro
20.07.2016 р. відповів для artko
товщина дисків зчеплення
пружини зчеплення
(але це для Діньші, думаю вони однакові)
Змінено: 20.07.2016 р., User
Elektro забанений
21.07.2016 р. відповів для User
пружини зчеплення
Толщина дисков 3.5 , а вот длину пружин не мерял
21.07.2016 р.
Народ, не могу определить откуда масло  подтекант в задней части мотора... Думал сальник вала, на которую звезда одевается, сменил, но все равно откуда-то подтекает... какие будут варианты?
P.S. Ездил вчера в ближайшее МРЭО чтобы оформить на себя мот... Уже прошел экспертизу, осталось оформить заявку на номерной знак, так они только тогда увидели что у меня прописка киевская. А у них нет киевских номеров... Писец, короче... сказали надо ехать в Киев и там типа можно дооформить на основе заключения эксперта выданого у них... 27_dash
21.07.2016 р. відповів для zhecka
посади датчик швидкостей на герметик - часто звідти тече.
21.07.2016 р.
Кто катал ,как качество и примерный ресурс?покрышка Swallow Sea Hawk (Indonesia) 80/90-17 -безкамерная ,купил сегодня  за 2500рублей,барыга говорит: "по старым ценам,не дорого". Весной,прошлого года, покупал 2 шт.milleri по 750гривен за каждую,бескамерки и на заднем колесе прошла всего 7 тыс.км -стерлась в хлам 05_shok ,до войны покупал кенда спорт,бескамерка ,ходила 15-17 тыс.км.на заднем колесе,перед 30-35тыс.км.
http://aukro.ua/pokryshka-swallow-sea-hawk-indonesia-80-90-17-i6301839400.html
Змінено: 21.07.2016 р., alikxom
датчик КПП проверь. так же цепь после смазки может гадить. но если именно масло то или сальник ВТО вала или датчик
Оформляешь как 49.9сс.?
У меня так же подтекало когда образовалась маленькая трещина на полу картере в районе крепления двигателя заднего болта.Я тогда тоже не сразу обнаружил.
21.07.2016 р. відповів для BratArtemiy
Система уже вырисовывается...та же проблема была и у меня - трещина на левой половине картера чуть ниже заднего крепления движка... Возил аргонщику, благополучно заварили...
21.07.2016 р. відповів для stnslv
Колол двиг или удалось не разбирая заварить?
21.07.2016 р. відповів для alikxom
Колол...только после того как заварили и спалили прокладку... 03_biggrin
Мой до последнего ездил на герметике,(холодная сварка не держала)пока не поменял на новый двиг.
Какой использовался герметик?и сколь км удерживал течь? 20_drinks
3 т.накатал, а за герметик не помню какой, пойду в гараж гляну вечером отпишусь.
Я иногда по работе пользую HTS2000, припой по алюминиевым сплавам. Интересная штука, производитель гарантирует прочность шва выше чем прочность спаиваемых деталей. Причем, пока он не расплавлен, прутки достаточно мягкие, легко гнутся, после расплава по мех.свойствам напоминает латунь.
https://www.drive2.ru/b/1345630/
Змінено: 21.07.2016 р., Evvgenich
