+3 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 6342579
25.08.2016 р. відповів для tsinik
т.е. не он в себя кушает, а тупо бенз испаряется
Схоже що так і є, бо вчора похолодало і вже на 90 км пішло 2 літри.
25.08.2016 р.
Ніхто не продає корзинку від Актива?, тільки в гарному стані, бо трішки тріснута у мене є
Змінено: 25.08.2016 р., User
27.08.2016 р. відповів для User
Пора переходить на інші мотори 18_good
28.08.2016 р.
сегодня попался интересный случай , симптомы - не включается скорость , включается вторая вместо первой , скорость сама выпадает , треск в КПП (будто шестерни не вошли в зацепление ) , ларчик открылся просто , не закручен болт крепления барабана (тот который за датчиком скоростей )
Змінено: 28.08.2016 р., 6barakuda
28.08.2016 р.
Помогите с советом! В тормозной машинке (внутри) есть 1-2 бороздки, ямки(не путать с впускной) как будто выело кислотой! Будет ли работать если просто поменяю ремкомплект? Или лучше купить новую? 01_smile
Змінено: 28.08.2016 р., Skandinav
28.08.2016 р. відповів для Skandinav
Любая канавка будет портить манжету,работать будет-но не долго. 01_smile
Лучше заменить полностью,жизнь дороже.
28.08.2016 р.
Воно проїхало вже 5 тисяч. 41_dance2
Замінив оливу(пройшла 2т) - на вигляд ще б могла їздити(сусід забрав на Дельту 03_biggrin ), чорнувата але густину не втратила і схоже що всю стружку в моторі вже познімала, немає того блиску на сонці що був на обкатці. Взагалі мені здається що Джинівський мотор якось менше портить оливу. 06_question
Помічаю дивний симптом: чим більший пробіг тим меншою стає вібрація(на рулі вже майже не відчувається) - мабуть балансвал обкатався 15_badgrin
Спека спала - витрата дето 2,0-2,3. Все ніяк не куплю рідний карб. 02_sad
Ну а так поки що нічого, клапана на місці, пробував підтягувати всякі гайки - фіг там, мертво.
Змінено: 28.08.2016 р., User
30.08.2016 р. відповів для User
Так ничего удивительного, мотор прикатывается. У любого мотора такое есть, просто на машине не так чувствуется.
И расход после обкатки всегда падает. У поршневых моторов средней мощности потери на внутреннее трение составляют до 30%, причем чем меньше мотор, тем больше эти потери.
Про мопеды точно не скажу, а по лодочным моторам веду статистику. Маленькие двухтактники раскатываются часов 50-80, средние, которые от 20 до 60 сил, раскатываются часов 100. У четырехтактников эти цифры раза в полтора два больше. Сузуки 150-ка, только сейчас, после 200 часов поехала нормально и по компу сервисные показатели стали на место. Хотя говорят что японские моторы обкатывать не надо 01_smile
05.09.2016 р.
интуитивно начал замечать, что спидометр стал обманывать, притом в большую сторону. уже привык к мопеду, знаю по звуку мотора какую скорость держит по спидометру. недавно начал подозревать "уход" показаний в плюс. стрелка не дрожит, держится стабильно. показания скорости и киллометража синхронно ушли...основное проявление на маленькой скорости, раньше на 2 ехал максимум до 30. щас показует 40 приэтом обороты наполовину... конечно, может я и ошибся, но не пойму от чего могут уйти вверх показания?? ладно вниз из-за сношеных тросиков, червяка и тд...
08.09.2016 р.
Вот нашел фару на одну лампу, зимой буду би-линзу тулить с ксеноном.
Кто хочет, то ищет возможности, кто не хочет, тот ищет причины!
08.09.2016 р. відповів для aleksandriec
А к линзе электрокорректор, от Ланоса например...будет бомба.... 04_blush
09.09.2016 р. відповів для aleksandriec
очень похожа на фару от скутера вайпер винд/навигатор и пр. но там не стекло, а пластмасса. на поплавится от нагрева? я в такую стремался галогенку более 35 ватт воткнуть. и так пришлось снаружи полировать лапами и зубной пастой - мутное было. а контакты на лампу - вообще что-то с чем-то... пришлось проклепывать и подгинать. ненадежные они. зато можно под Н4 легко переделать
09.09.2016 р. відповів для tsinik
Кирилл,я только что посмотрел в нете на фары Навигатора и Винда,то они  другие,в общем в понедельник приедет,посмотрим.А по поводу,что будет стекло греться,вернее прозрачный пластмасс,думаю,что не будет,стекло линзы будет поглащать температуру,это если ставить просто ксенон,без линзы,тогда да,возможен сильный нагрев стекла фары.
Приедет фара,отпишусь по качеству.
Змінено: 09.09.2016 р., aleksandriec
09.09.2016 р.
Привет Всем! помогите с поломкой? На моем Viper Sport пропал свет передних фар. задний габарит и повороты все горят.лампочки на фарах целые. Где искать причину? 12_cray
09.09.2016 р. відповів для Raptor05
раз горит габарит, то правый пульт рабочий. так что стоит ограничиться проверкой от пульта до лампы. возможно, банально отвалилась масса, раз нет ни ближнего ни дальнего
если нет света фары а габарит в фаре работает , нужно искать в переключателе ( дальний - ближний ) и дальше по проводу до выключателя главного света
10.09.2016 р.
Всем привет.
Добрался я все таки до Крыма. 56_yahoo  Уже две недели тут. 57_sunbespectacled
По мопеду в дороге не было никаких проблем. Более подробно здесь.
На днях отрегулировал клапана т.к. хуже стал тянуть. Оказалось был зажат нижний клапан. Сейчас вроде нормально все.
Хотел спросить... в переднем колесе заметил люфт. Он должен быть? Ну, типа тепловые зазоры в подшипниках или нужно смотреть где болтается?
10.09.2016 р. відповів для zhecka
люфтов  ни каких быть не должно , подшипники болтаться не должны , разбирай смотри , а то можно и клина на ходу словить  33_wacko
п.с   хорошего отдыха  45_smoke  , привет Матвееву  03_biggrin
10.09.2016 р. відповів для Raptor05
Спасибо. Действительно проблема была в левом блоке. Окислился контакт в кнопке ближний-дальний свет. Проблема решилась чисткой контактов 52_airkiss
10.09.2016 р. відповів для 6barakuda
Та уже наверное дома на Украине посмотрю... нет никакого желания еще и здесь колупаться... Если посадочные места раздолбались, то все равно здесь ничего не сделаю...
Благодарю 57_sunbespectacled
