Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 6542016
13.09.2016 р. відповів для zhecka
Жека, вот ссылка http://vk.com/market-75710572?w=product-75710572_317094
только твоя лампа, без переделки туда не подойдет, там стоит лампа s2,такая как груша.
Кто хочет, то ищет возможности, кто не хочет, тот ищет причины!
14.09.2016 р. відповів для aleksandriec
Да я понял... 01_smile
А не расплавится пластиковый отражатель от галогенки?
14.09.2016 р.
какой размер сальников вала переключения передач и вала приводной звезды, может кто знает?
можно просто замерить диаметры вала и под посадку?
14.09.2016 р. відповів для Saudio
В нашому магазині подивись - там є і розміри і сальники http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?category=412&page=2
16.09.2016 р.
Собрался сегодня ехать домой... пришел за мопедом на дачу - спущено переднее колесо... думаю, бегом заскочу на шиномонтажку заклею переднее колесо и запаску. Пока доехал от дачи до квартиры ()800 м) - спустило заднее колесо! Кое-как доехал до шиномонтажки в Евпаторию (5 км), заклеил обе камеры, давай затягивать заднее колесо - сорвал резьбу на гайке....  27_dash  Не мой сегодня день 03_biggrin
16.09.2016 р. відповів для zhecka
Ну тепер всьо - вирахували тебе бандерівця 15_badgrin
17.09.2016 р. відповів для User
Та да.... 03_biggrin Так в мене ще й гальмівна колодка тріснула... 02_sad
Сьогодні купив нові за 300р й два підшипники за 150р в переднє колесо.
Стосовно колодок: один продавашка сказав що дешеві краще не купувати, бо вони стирають диск зсередини, а самі не стираються... Брехня? 06_question
17.09.2016 р. відповів для zhecka
ну как сказать , дело в том что китайский диск страдает больше колодок , у меня на скутерах только диски и жрало , колодки всего один раз купил и то не поставил , они оказались точь в точь как мои старые
Змінено: 17.09.2016 р., 6barakuda
150р.за пару подшипников?у нас один так стоит.
18.09.2016 р. відповів для alikxom
Суббота была, скидку сделали.... а так по 90р за один... 01_smile
18.09.2016 р.
Подскажите как подобрать маховик на вайпер актив? и можно ли ставить 69 зубов если было до этого 67?
18.09.2016 р. відповів для yamahaR
мне кажется, проще найти родную. или менять, но парой, к тому же, это изменит передаточное число на КПП. впоследствии, возможно, придётся играться со звёздами. крутящий момент упадёт, может пострадать динамика
18.09.2016 р. відповів для tsinik
проблема в том, что я не первый хозяин, и возможно маховик уже менялся... на форуме нашла, что если малая шестерня на 18 зубьев, то маховик должен быть на 67, а у меня малая- на 17.. запуталась поэтому
прикол в том, что шаг у зубьев будет одинаков, а диаметры разнится. можно примерить методом тыка, но я сомневаюсь, что с этого роя что-то выйдет. хотя, попытка не пытка. моторчик, как я понимаю, справа вскрыт. вот и сделаете выводы
все бы ничего, но весчь не дешевая, да и двигатель колоть. туда-сюда не охота, может ктото все таки плдскажет как правильно сделать..
вариант я подсказал, впрочем, как и Юра-барракуда. возникает вопрос, как определили разбежность по кол-ву зубьев, не снимая корзины. и второй - зачем кооть мотор? речь идёт об этой шестеренке, как на фото?www.moto.com.ua/forum/message-1220442/
там просто снимается правая крышка, мотор со всем навесным остаётся на раме.
что вещь не дешевая - то ясно. но ее же можно обменять в магазе. создавать себе трудности - чревато. если потянет за собой замену кучи зря частей - ой, как дорого выйдет
за совет конечно огромное спасибо! дело в том что весь двигатель сейчас разобран до винтика и поэтому  хочется чтоб все после ремонта заработало наконецто
какова причина полной разборки мотора?
примерить шестернина раскиданном движке - не проблеме. достаточно вставить коленвал и первичный вал КПП.
но я бы рекомендовал не экспериментировать. у вас что, с заменой или отказняком от покупки полные траблы? е ищите конкретно код вайпер актив. каб-моторы идут на дельтоподобные, альфоподобные, мустанги, сабуры, ямасаки, джимаксы. проще принести старую деталюшку и применять, если продавец не достаточно компетентен
причина полной разборки  из-за сильного перегрева, неадекватной работы двигателя и т.п.
новый маховик просто не станет , нужно менять вместе с шестерней коленвала ,  я думаю проще поменять маховик , шестерня коленвала тоже не дешевая , там тоже другое количество зубьев (на вскидку не помню , а в наличии нету )
Кирилл , тут  кто то менял себе сцепу на механику , там тоже такая ерунда с маховиком была , не могу найти эти посты , ты не помнишь ? там как раз говорили почему не станет
Змінено: 18.09.2016 р., 6barakuda
