Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 6542076
09.10.2016 р. відповів для zhecka
На дальние расстояние нормально подходит.Крейсер 80-100км.,максималку выжимал 125км.Я на 150сс расстояние в 110км проезжал за 1час.40 мин.включая по городскому циклу и в некоторых местах по плохой дороге,на 107сс этот путь от 2час.20мин.По прямой хорошей трассе показатели будут другие.
А расход какой при скорости 80-100 км/ч? У меня при крейсере 75-80 км/ч расход 2.4 л.
И как с запчатями к этим моторам?
У жены скутер шторм 150сс там расход будь здоров на 100 км 3.5 -4 л.Он в разы по мягче местами поудобней но это совсем не то )) так чисто для сравнения привел.
09.10.2016 р.
Сегодня мнял сальники, снял левую крышку, а там масла полно, прям лужа! 30_crazy  Обе силовые катушке все в масле. Пооткручивал катушки, протер тряпкой сверху, но они всеравно блестят как у кота... Как их просушить можно?
С экономить на глотке спирт и им промыть катушки.
09.10.2016 р. відповів для alikxom
Расход при 80км 1.6-1.8л.,при 90-100км.2.2-2.5л..Накатал на этом двиге примерно 17 тыс.км...
Посмотрел сколько стоит двиг YX160 - 16-18 тыс.грн в Украине05_shok, а на aliexpress ~8500 грн. Дороговато как-то.... 02_sad
любой обезжириватель или как вариант бензин ,только чистый , у маляров спроси
10.10.2016 р. відповів для 6barakuda
Ацетон или жидкость для снятия лака с ногтей подойдет?
10.10.2016 р. відповів для zhecka
Я свой каб.150сс покупал в Днепропетровске,последний с витрины в 2010г.,а были у них 160сс, я такой не успел купить -все выкупил оптовик.
Нет! Провод обмотки покрыт лаком.
10.10.2016 р. відповів для alikxom
Понял, благодарю. Я сначала спросил, а потом подумал что смою масло вместе с лаком 03_biggrin
По поводу питовских моторов... Думаю, проще и продать Актив и купить почти новый мот (с вертикальным расположением цилиндра) за те деньги, что просят за питовский двигатель 19_negative
Змінено: 10.10.2016 р., zhecka
В Олега ліфановський 150 куб без стартера, раніше в Дніпрі Ліфан мото продавало, коштував він щось біля 200 баксів. Зараз не бачу в продажі.
10.10.2016 р. відповів для User
Нет,150сс стоил чуть больше 400 баксов со скидкой,даже есть где то растоможка,чек,если не выкинул.
Змінено: 10.10.2016 р., alikxom
10.10.2016 р.
Заменил сальники под ротором, завер на пару минут, снял крышку, а там опять масло появляется... думал, из-под уплотнительного кольца может просачиваться, но пока не завел сухо было...
Есть еще вариант... когда была растянута цепь ГРМ, походу она отбила кусок картерины внутри двигателя напротив среднего болта левой крышки и масло прям текло из отверстия. Я болт смазал герметиком и масло наружу не бежит, а во внутрь под левую крышку наверно все таки просачивается...
Что делать - понятия не имею... 12_cray
поставь под крышку прокладку или посади на герметик , только бери авто герметик , белый , силиконовый герметик - прокладка
11.10.2016 р. відповів для zhecka
Отакий постав  http://avto-moto.in.ua/p52527100-dvigatel-mototsikl-viper.html
Все ж дешевше каб-мотора,а порве його як Тузік грілку. 03_biggrin
11.10.2016 р. відповів для Andrey-77
Я б із задоволенням взяв якби його можна поставити на Акти... Тому й хочу продати Актив, щоб купити нормальний мот...
P.S. В селі пропонують каб-мотор 110сс робочий за 500 грн. Думаю брати чи ні?
11.10.2016 р. відповів для 6barakuda
А какая разница между белым авттогерметиком и Abro (черным или красным)? У меня еще есть паронит. Может изнего вырезать?
о какой крышке идет речь? наружной, что закрывает колокол геныча? так та прокладка ничего не  даст, разве что водичка снаружи не будет попадать. там же снизу в крышке специально есть дренажное отверстие.
а если о круглой крышке, то там можно. уплотнительное кольцо в наборах не идет. почему - загадка.
у меня была такая качель. грешил на сальники обгонки. сменил. ситуация не изменилась. визуально определить довольно сложно. без крышки не заведешь. с крышкой колокол масло в пену перебивал. правда, на кучность стрельбы не влияло - ничего не коротило. но капельки масла бесили. подтянул ту крышечку на 1/8 оборота и проблема ушла. а дай Жеке в руки герметик... с ремонтом у него дружба как-то не складывается  01_smile
11.10.2016 р. відповів для tsinik
Є набори з великим кільцем, я минулого року купив.
http://moto-zapchasti.com.ua/prokladki/1074-nabor-prokladok-dvigatelya-110-sm3-aktivalfa-drive.html
Змінено: 11.10.2016 р., User
По идее, она должна перекрыть (уплотнить) неплотность прилегания крышки к картерине вокруг отверстия под болт... я так думаю.
Пока подмотал немного на болт паккли вперемешку с черным Abro 06_question
11.10.2016 р.
Народ, тормозная лапка от альфодельт к активу подходит? Есть альфа на разборку, а у меня тормозная лапка вареная раз пять...
