+1 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 6342274
11.10.2016 р. відповів для zhecka
подходит, если переваривать  08_lol  у актива другая конфигурация и длиннее. я бы на твоем месте все те кусочки варенные обрезал, выгнул из куска арматуры нужную, вставил бы вовнутрь родной трубки, что к оси крепится и приварил. ну, еще пяточку-площадку под ногу приварить. сносу не будет
Отакий постав  http://avto-moto.in.ua/p52527100-dvigatel-mototsikl-viper.html
Все ж дешевше каб-мотора,а порве його як Тузік грілку. 03_biggrin
Я б із задоволенням взяв якби його можна поставити на Акти... Тому й хочу продати Актив, щоб купити нормальний мот...
P.S. В селі пропонують каб-мотор 110сс робочий за 500 грн. Думаю брати чи ні?
За 500 гривень?Або вбитий повністю...або дурень продає. 03_biggrin
11.10.2016 р. відповів для Andrey-77
Хлопець їде на заробітки в Польщу, терміново треба гроші...
11.10.2016 р. відповів для tsinik
я так понял речь о наружной крышке гена , у Жеки там вентиляция через болт крепления , вот я и говорю что нужно герметизировать не только само отверстие но и плоскость прилегания крышки к картеру
А какая разница между белым авттогерметиком и Abro (черным или красным)? У меня еще есть паронит. Может изнего вырезать?
не знаю как черный но красный не бензо-масло стойкий , для замены прокладок белый само то  18_good  , пихло за 500 гр я бы взял , сей час это не деньги , а запы дорого
11.10.2016 р. відповів для 6barakuda
А как он выглядит этот белый автогерметик???
Я думал любой горметик бензомаслостойкий... нафиг тогда герметик вообще нужен если он не бензомалостойкий?
11.10.2016 р.
насколько я знаю, то черный берут для поддонов авто. там точно масло. красный - для прокладок ЦПГ (высокотемпературный). даже заводские китайские идут с полоской герметика. но что он не маслостойкий - впервые слышу. если бы он был не маслостойким, то не было бы столько роликов в ютубе, где из картеров извлекают куски красного герметика, которым при сборке с избытком прокладки мазали. герметик бы попросту растворился
может я не совсем правильно выразился , красный (фото 1 )остается пластичным и часто сеет лашпарта по всему картеру , забивает все что можно , я такое часто видел , белый(фото 2 ) высыхает и становится как кусок резиновой подошвы , даже если вылазит за край то не отрывается
Угу, казанський перевірений роками, у мене на їжаку циліндр на нього посажений - а там і температура і масло 39_heat
Вот таким,белым, я ликвидировал течь с под круглой крышки под генератором.Не снимая крышку, обезжирил,дважды промазал стык крышки с картером и все -масло не течет,накатал больше 3т.км.пока все нормально. 01_smile
Змінено: 11.10.2016 р., alikxom
11.10.2016 р. відповів для User
Так і є,я повністю картери на Їжаку на ньому складав,без прокладок.Тільки треба витримку хвилин 20,перед стикуванням.
11.10.2016 р.
Я так поняв цей герметик має бути в автомагазинах... надіюсь шукати довго не доведеться 06_question
в любом автомагазине он есть , есть большие тюбики и по меньше тебе поменьше хватит.
15.10.2016 р.
+2, Бррр 02_sad
Завелося без підсосу, правда, на пару хвилин треба заслонку наполовину закрити щоб холості вирівнялися. Як не давив 03_biggrin  - олива більше 76 не гріється.
23.10.2016 р.
Попав я поповній... на минулому тижні біля села  їхав  без гальмівної лапки, вскоив в яму забув що нема  лапки, хотів затормозити нога пішла під мопеда, впав на бік і зламав ногу!
24.10.2016 р. відповів для zhecka
Сочувствую тебе Жека ,надеюсь не сильно,сам когдато дано на костылях прыгал не очень приятно.не надо было в Крым ездить чесное слово.
24.10.2016 р. відповів для kuk
А Крым тут нипричем. Я ж возле дома упал... вставили штырь, пытаюсь прыгать на ходунках 03_biggrin
25.10.2016 р. відповів для zhecka
Выздоравливай,скоро весна. 20_drinks
25.10.2016 р. відповів для alikxom
Спасибо. Весной можно уже будет ездить и на велосипеде, и на мопеде - доктор сказал. 56_yahoo
Жека продай его какой то он у тебя не фартовый,особенно после крыма.
Змінено: 25.10.2016 р., kuk
