+22 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 6542452
10.03.2017 р.
Мужики, вайпер актив 110кубов 2008 года. цепь 428. шас в другом городе, завтра есть возможность купить новую. подскажите, сколько звеньев в вайперовской цепи?
10.03.2017 р. відповів для Saudio
114 в голове чет крутится...Но это не точно...Бери длиннее, лишнее отрежешь...
http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/%C4%EB%E8%ED%E0+%F6%E5%EF%E8&u=&stimes=0&cr=all&s_ch=&s_m=&s_god=2017
Змінено: 10.03.2017 р., stnslv
10.03.2017 р. відповів для 6barakuda
Женя , я тебе советую брать аккум 5 или 4 ампер часов , этого вполне достаточно что бы питать стартер и сигналку , главное в этом  деле хороший РР , если зарядка нормальная то все будет работать
Знать бы какой у меня РР... 06_question
10.03.2017 р. відповів для zhecka
Женя ,нормальный РР , тот который выдает 14,2 в , ты же вроде ставил себе прибор , так воспользуйся им
Змінено: 10.03.2017 р., 6barakuda
11.03.2017 р. відповів для 6barakuda
Накрылся тот прибор... А когда работал, выдавал 14,9V-15,1V
11.03.2017 р. відповів для zhecka
їздь з увімкненим габаритом - забирає десь 0,3-0,5 вольта.
11.03.2017 р. відповів для User
Раз чи два увімкнути та й забуду... Треба напряму під'єднати 07_dirol
11.03.2017 р. відповів для Saudio
У мене 102 ланки, але у мене Пегас, хоча маятник такий же http://motostar.kh.ua/index.php?route=product/product&path=66_105&product_id=276
писали що 104 http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-711294/#711294
Змінено: 11.03.2017 р., User
На Альфе и дельте по заводу 98 звеньев,у Актива маятник длиннее,но по заводу вроде или 104 или 106.
У меня когда стояли звезды 17/41 то цепь была на 2 звена длиннее и было нормально.
Итого Совет-берешь цепь которая идет на мотоциклы 125/150/200сс-там на них точно 428я и по месту укорачиваешь.
Но ето при условии что у тебя 428я а не 420-на Альфах/Дельтах такое часто бывает
Женя , подлечить твой РР можно вод таким методом http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1628491/#1628491
А если одного диода будет маловато. то можно и диодный мост применить , например BR104. Падение напряжения на двух последовательных диодах в 1.2 вольта , снизит выходное до 13,9-14 вольт. После такой доработки. даже гелевый АКБ можно ставить на такой реле регулятор.
Змінено: 11.03.2017 р., Akademik
11.03.2017 р. відповів для Zjozya
Понял. цепь 428. я ставил переднюю 15 зубов. щас хочу поставить 16 зубов, езжу часто до девушки 50км в одну сторону по трассе, даже для моего веса 108 вполне хватает тяги.
а вот цепь уже растянута, "шелестит", а звезды уже как пила на циркулярку. 20 тыс на родных...все боюсь, что где то в дороге лопнет  21_umnik
11.03.2017 р. відповів для Akademik
Может лучше поставить второй диод не 1А а тоже на 10А,вдруг будет подключена нагрузка на не заведенном движке и диод 1А станет обычным куском провода.
11.03.2017 р. відповів для alikxom
 Если эти диоды поставить перед аккумулятором, то так может и будет с 1Амперным диодом. Но если включить их в цепь выходного провода сразу после РР, то только мощный диод будет задействован в прохождении тока к потребителям.
Слабый диод нужен только для  адекватной работы самого регулятора.
Согласен. В Активе удобно ставить около аккумулятора,в последовательность с предохранителем,но то такое.
Змінено: 11.03.2017 р., alikxom
11.03.2017 р.
я что-то пропустил??? как влияет емкость аккумулятора на работу РР? разве что кончина будет более мучительная.
ну, ессно, бОльшая емкость стерпит перезаряд кратковременно. но если катать на постоянку - ведь все равно сдохнет
Могу посоветовать купить себе комплектом или по отдельности звезды/цепь Scorpion- да,дороговато,но как заверяет производитель на упаковке- гарантия 30 000км пробега. 03_biggrin
Я на своем проехал за прошлый сезон 4500-цепь подтягивал раза 2,и то,чисто для успокоения душы,на звездах ощутимого износа незаметно,так отблеск от работы роликов цепи и все.
Цепь брал за 10$/250 грн,звезда зад+ перед 150+70.
На альфо/дельті есть комплектом цепь 98зв+звезды 14/41
Є індійські, дешевше тайванських, я взяв тільки задню зірку - то видно що метал дебелий, як стукнеш - дзвенить уся.
http://motobc.com.ua/product-2930830-nabor-zvezdy-cep-viper-active
А тайванський комплект пройшов у мене 19 тис - ще цілий, але вже 2 ланки викинув, потягнувся.
Олег, можно и рядом с РР.  С колодки разъема реле вытянуть клемму  и к диодам , к которым уже подпаяна ответная клемма. Ну в колодку вставить  клемму от плюсового вывода мощного диода .  И проводку резать не надо, а в случае замены РР на нормальное, все можно вернуть как было в стоке.
Твой хороший вариант.Я,особо не задумываясь, установил оба по 10А(10А10) рядом с предохранителем аккумулятора.С 14.9-15.0V "срезал"0.4V.,получил 14.5-14.6V.
Вот у тебя уже есть два мощных диода, соедини их последовательно,  дабы падение стало больше, и к выходу РР. Ну а маломощный диод , думаю найдется под рукой.  Его подпаять надо к крайним выводам спаренных мощных .
