+28 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 6130985
User з днем народження!
11.05.2017 р. відповів для zhecka
підніжки різні, на Активі вигнуті
http://osamoto.com.ua/products/podnozhki-voditelja-active-v-sbore-komatcu
12.05.2017 р. відповів для User
не влізе туди 7 А, та й нафіг він там не потрібен, розмір там 120х130х60.
Твій акум ось, я поки що на такому сезон тільки від'їздив - нормально.
http://www.foxwell.kiev.ua/produktsiya/akamulyatori/skyrich-yb4l-b-bs-286-287-detail.html
Ви замовляли сам аккумулятор чи ще щось? Бо я думав просто піти й купити (магазин біля мене знаходится), але на сайті пишуть що замовлення приймають на суму від 1000 грн.
http://www.foxwell.kiev.ua/dostavka-i-oplata.html
Змінено: 12.05.2017 р., zhecka
12.05.2017 р. відповів для zhecka
мені продали в 2016-му, подзвони
12.05.2017 р.
Я тут немного думаю скупиться... примерно на 2800 грн... 04_blush
Фара (на одну лампу): 472 грн
Спидометр (60 км/ч): 358 грн
http://www.automotozip.com.ua/index.php?item=11200&action=3&search=%F1%EF%E8%E4%EE%EC%E5%F2%F0
Тормозной цилиндр с рычагом: 260 грн
http://mototema.com.ua/zapchasti-k-mototehnike-viper/active/tormoznoy-cilindr-verhniy-rychag-viper-active-tormoznoy-cilindr-verhniy-rychag-viper-active.html
АКБ (кислотний): ~400 грн
Реле-регулятор: 131 грн
https://sporte.com.ua/rele-regulyator-napryazheniya-s-provodami-active.html
Подножки водителя: 190 грн
https://sporte.com.ua/podnozhka-centralnaya-voditelskaya-active-tip-1.html
Реле поворотов с сигналом: 33 грн
https://sporte.com.ua/rele-povorotov-so-zvukom-na-delta-farmer.html
Заднее крыло: 146 грн
https://sporte.com.ua/plastik-krylo-zadnee-bryzgovik-na-active.html
Комплект замков: 146 грн
https://sporte.com.ua/zamki-k-kt-zazhiganiya-sidenya-1.html
Цепь стартера: 47 грн
https://sporte.com.ua/cep-startera-25h-62l-70ss-tayvan.html
Рычаг подсоса: 7 грн
https://sporte.com.ua/rychag-trosa-podsosa-drosselya.html
Солнцезащитный экран на сиденье Active "Soft Seat": 55 грн
https://motokvartal.com.ua/solntsezashchitnyy_ekran_sidenya_active_soft_seat/
Натяжитель цепи ГРМ: 26 грн
https://sporte.com.ua/natyazhitel-cepi-raspredvala-vtulka-pruzhina.html
Съемник ротора генератора: 87 грн
https://sporte.com.ua/semnik-magneto-delta-kalenyy.html#
Покрышка Deestone D-967: 448 грн
http://spitsa.com.ua/moto-pokrishki/shunu_107?sort=p.price&order=ASC&limit=100
Есть пару вопросов...
1. Нашел реле поворотов со звуком для Дельты. Внешне оно такое же как и обычное. Оно так и есть или что-то напутали?
И (уже спрашивал) подойдет ли к моему Активу реле поворотов от Дельты? На активе постоянный ток, а на Дельте переменый же... или это для реле поворотов не важно?
2. Практически везде пишут "Цепь стартера 25H 62L -70сс". Если поставить на 107сс, она что порвется или растянется??? 06_question
1. нп реременке головной свет. стопы, габариты, повороты от постоянки. так что не заморачивайся.
2. цепи стартера идентичны. даже на моем "125сс" точно такая же, как и на 72 сс тояла. вернее, я со старого мотора сюда перекинул.
13.05.2017 р.
Большое желание поставить под облицовкой актива автокомпресор. Кто ставил. Какие подводные камни меня ожидают?
13.05.2017 р. відповів для sbtes
а зачем? тифон или теплоходный гудок используете?
13.05.2017 р. відповів для tsinik
Больно уж багажник маленький, некуда насос спрятать.
два хороших провода, прямо от аккумулятора, через свой предохранитель на15ам,  ставим гнездо прикуривателя и в бой,  только не нужно забывать что аккум у нас маленький и генератор слабенький,  компрессор будет сажать аккум даже на работающем моторе
13.05.2017 р. відповів для 6barakuda
Компрессор будет стоять рядом с АКБ. Предохранитель и реле обязательно возле компрессора. С кнопкой включения еще не определился, да это и не важно. Главное при небольших проколах можно подкачать колесо. Знакомый таким аккумулятором подкачивал две безкамерки  на жигулях.
14.05.2017 р.
Сейчас много катаю по бездорожью,купил 55 и 35мм.проставки.Ставил на 55 мм.-большие,нужна ловушка цепи+ удлинять боковую и центральную подножки.На 35мм. самое то,становится на центральную подножку,боковую немного удлинять,по ухабам бездорожья еду уверенно,не цепляю не ровности рельефа в отличии от стокового варианта.Что бы реже подтягивать цепь от быстрого износа купил и установил минскачевскую защиту.Установить с наскока не получилось и кто пишет "как два пальца..." не верьте,мелких проблем с подгонкой хватает.Самодельный пыльник из авто-камеры пришил леской, остальное с подручных материалов,чехлы подрезал с обоих концов.С подгонкой и установкой провозился целый день.Цепь и звезды(15х36) новые.Накатал 200км.пока все отлично.
Змінено: 14.05.2017 р., alikxom
14.05.2017 р. відповів для alikxom
Фото №8 и №9.  Какое крепление работает надежней?.
14.05.2017 р. відповів для sbtes
по поводу насоса, если дельтоподобный: http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%D0%91%D0%B5%D0%B7+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0+%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F+%D0%B2+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%21&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums%5B%5D=0&s_ch=&s_m=&s_god=2017&sv=tp&sort=0&u=&sortp=u
еще вариант -просто шланг с обратным клапаном и на одном конце под сосок, а на втором - под свечу. выгорает топливо при закрытом кране. после того, как двигатель заглох, вместо свечи вворачивается этот переходник. как компрессор работает поршень двигателя. крутить или стартером или киком.
компрессор довольно громоздк и неудобен. разве что на дальняки таскать
О каком креплении вопрос и его надежности?
 Если Вас интересует защита на цепь типа понадежней , то  я использовал минскую улитку металлическую. И вот что получилось. http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/message-1233161/#1233161
Запутался в циферках. Вот эти крепления.
Это чтобы при движении улитку не провернуло,на втором фото конечный вариант,хватает одного ограничителя без регулировочного болта с уголка + выравнивает улитку по ходу цепи.
хорошо сделано  18_good , не зря потратил день , я тоже был заинтересован в установке такой защиты , но у меня не сложилось , дважды рвало гофру , один раз не удачно ( разбил крышку приводной звездочки на моторе ) , не знаю по чему ,но у меня перетирает гофру возле оси маятника , так что будь внимателен , если начнет туго крутится колесо то лучше проверить , смазать , за ловушку цепи , есть интересная статья http://moto.ac/users/ferzb/proekt_red___lovushka_cepi_irbis_ttr_250r сам не пробовал , но заинтересовался
Змінено: 14.05.2017 р., 6barakuda
14.05.2017 р. відповів для 6barakuda
Я вже не раз писав : тупо став кожухи з їжака вони ширші під 520-й ланцюг, перетираються десь через 7-10 тисяч, на сезон залізно вистачає. За те руки чисті все літо, ось я вже поміняв і нігті відросли за тиждень 03_biggrin  - до зими хіба що пару раз підтягну. Загнав в кожухи майже пакет графітки
14.05.2017 р. відповів для User
спасибо , возможно соберусь еще раз поставить такую защиту , все необходимое есть ,она мне очень понравилась , руки чистые , смазка всегда на месте и даже если провисла цепь то она ни когда не слетит , очень удобно
