+1 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 6339776
27.06.2017 р.
Трохи порно - не завадить. 01_smile
Дивлюсь, як вони тулять барабан спереду у 2018 і дивуюсь - мабудь щось знають.
Ще, спочатку, трохи спантеличила відсутність лапки тормозу 01_smile
Змінено: 27.06.2017 р., vaclav
27.06.2017 р. відповів для vaclav
30 км/год 05_shok  12_cray
http://newatlas.com/honda-ev-cub-2018-production/42375/
27.06.2017 р. відповів для User
Ага  12_cray гарний... велосипед  27_dash  28_bad
Powered by a 0.9 kWh battery, it peaks at 3.8 hp (2.8 kW) for a range of 34 km (21.1 mi) at 30 km/h (18.6 mph) on level ground.
Elektro забанений
27.06.2017 р. відповів для 6barakuda
Диски я новые ставил,
все пять ? на фото видны седы от работы грузиков , как писали они и являются причиной пробуксовки
Вот такие следы  у меня на пластинах от грузиков ЕСТЬ ,а набор новых дисков приходят без таких пластин. Так их надо шлифовать ?
28.06.2017 р. відповів для Elektro
Именно! Это у меня были такие фаберже, и диски менял, и масло, и шайбы подставлял - на высоких скоростях тупо гарчало и не ехало. Шлифанул те следы, не полностью, и все, я забыл о пробуксовке. Потом и шайбы с под пружин выкинул. А диск не перевернуть бо там направляющие стоят. Его можно провернуть но тогда будет еще хуже, так как грузы давят как раз рядом с направляющими пружин фрикционных дисков. Кстати надо эту инфу в шапку, а то если бы я не догадался методом тыка о причине - тупо уже менял бы корзину в сборе, ибо нервы уже сдали.
Шлифовать надо не по кругу а по ходу движения грузов - от центра наружу (ну или от наружи к центру 01_smile) наждачку двести, потом четыреста.
Need for спирт
Змінено: 28.06.2017 р., Vadim_host
02.07.2017 р.
Народ, що можна зробити... купив нові пера, а вони пробивають в обратку. Тобто, коли пружини розжимаються, то стукає наче кувалдою. Масло міняв по тутешній інструкції (60-70 мл в кожне перо), але результат такий же.
02.07.2017 р. відповів для zhecka
як заливаєш масло треба прокачати а потім закручувати гайку, якщо не це то мало масла
02.07.2017 р. відповів для User
а як прокачувати??? Бо я просто закрутив і все
хорош фигней заниматься. и в этой ветке и по альфодельтам есть мануалка по прокачке вилки. или приехать к тебе и прокачать????
02.07.2017 р. відповів для tsinik
В этой ветке в шапке только замена масла и ни слова о прокачке! Нашел в ветке по альфодальтам! Буду пробовать!
03.07.2017 р. відповів для tsinik
Кирил, стану на защиту Жеки, сам то понимаю что любую гидравлику надо прокачивать, но инструкций по форуму на глаза не попадались.
Вот задние аморты бы реанимировать, думаю высверлить отверстия и аргоном гайки наварить под пробки. И вообще Где блин разборные бы взять?
Need for спирт
03.07.2017 р. відповів для Vadim_host
А мне бы новые реанимировать... 04_blush Купил новые задние амортизаторы от Минска, но не понятно есть ли там масло... Разбираются они или нет?
03.07.2017 р. відповів для zhecka
Женя , берешь амортизатор, упираешь его в пол, и начинаешь несколько раз сдавливать пружину аморта . Если масло в нем есть, то обычно после 1-3 раза после сжимания пружина возвращается назад с сильно заметным замедлением.
А если сколько их не сжимай, назад отпрыгивает также резво -- значит пустышки. Да и по весу присутствует сильная разница, амортизаторы с маслом как минимум на треть тяжелее.
Elektro забанений
04.07.2017 р. відповів для zhecka
Змінено: 04.07.2017 р., Elektro
04.07.2017 р.
Вчера заменил масло,слил мото-хадо 10в40 после пробега 4 тыс.км.естественно два раза доливал по 150,200гр.Слитое масло 450 гр.на вид очень,очень черное,я три раза подряд промывал двигатель промывочным маслом и все равно промывочное масло было прилично темное.С двигателем проблем нет,хорошая тяга,тихий звук,но все равно не советую так долго не менять масло.В том году откатал не меняя 3 тыс.км хадо 10в60 -выглядело намного лучше.Вчера залил хадо 10в60 буду катать не более 3тыс.км.,может и меньше,буду наблюдать масло по ходу эксплуатации.
04.07.2017 р. відповів для alikxom
4 то занадто - я на сайті  Мотюль дістав всіх -написали що на кабовських движках якщо зчеплення на колінвалі то максимум через 2 тис, якщо на коробці то через 3 тис, десь вони вичитали на японських сайтах. Більше не можна бо немає фільтра.
04.07.2017 р.
Хотів скинути все що мені з Мотюля писали, але десь пропало 02_sad
Крім того що я написав вище ще таке:
1. Лити треба синтетику або напівсинтетику бо технологія виготовлення кабовських двигунів після 1999 року змінилися.
2. Якщо перегрів масло вище 120 градусів - його треба зразу замінити.
3. Робоча температура в картері - 90-105 градусів, більше можна тільки на кілька хвилин інакше масло втрачає властивості.
4. По температурі головки і циліндра нічого сказати не можуть.
Наскільки це правда хтойогозна, але посилалися на рекомендації Хонди.
04.07.2017 р. відповів для User
Це стосується тільки Мотюля чи будь-ласка масла?
05.07.2017 р. відповів для zhecka
Я по Мотюлю на сайті Мотюля запитував. По солідолу є інші сайти.
05.07.2017 р. відповів для Akademik
Наверно пустышка т.к. качал мопед за багажник - прыгает.
Не везет мне на запчасти... Купил месяц назад новый РР, вчера проверл напряжение: на оборотах ниже средних напряжение за 20V переваливает и датчик тухнет (рабочий диапазон 7-20V)!
Запаралелил с старым РР, показывает 16-18V. Есть два диода на 1А и 10А, а также диодный мост, но их еще не ставил
