+4 °С
Переглядів: 6338218
24.08.2017 р. відповів для 6barakuda
коммутатор ( на фото ) от стандартного Актива (не твой случай ) , коммутатор на 5 проводов , один из них черно- белый , если он у тебя задействован , значит коммут переменка , сними крышку гены и посмотри на генератор , сколько там катушек ? как выглядят ? если можешь сделай фото ,
стоит ли менять все в сток (Актива) тебе решать , для начала поставь АКБ , если не поможет тогда рассмотрим варианты
Спасибо мужики за советы!
Та уже уехал я от своего коня, в гараж поставил.
Точно скажу что на коммутатор зажигания приходит 4 провода. 2 черных, зеленый и красный вроде бы. 21_umnik
Гена вроде бы 6 катушечный и без признаков гари или окисления.
Просто так и надо что бы с одной катушки выходило 6 вольт?
Уже как буду возиться с ним снова то куплю акб.
24.08.2017 р. відповів для msidog
без аккума у тебя и будет вольтметр показывать ересь. сам аккум является неким сглаживающим балластом. по всем признакам - у тебя коммут сди-дс, как я себе поставил. вещь отличная. но я без аккума мопедку не эксплуатирую. хоть с полудохлым, но он быть обязан. полудохдый - не значит, что и приборка не загорается. может стартер не крутнуть на холодную, не более
Была у меня на ремонте альфа,с похожими симптомами.Заводилась только при включеном габарите,или  фаре,при нажатии стопа или сигнала,сразу глохла.Заменил генератор,и отшептало.
25.08.2017 р. відповів для msidog
Точно скажу что на коммутатор зажигания приходит 4 провода. 2 черных, зеленый и красный вроде бы. 21_umnik .
ну значит у тебя явный колхоз, цветовая схема не совпадает, даже если коммут на 4 провода то все равно 2черных там не место, черный может быть плюс после замка, а дальше должен быть сине белый с датчика, зеленый земля и красно черный на катушку зажигания, не исключаю что цветовая  схема может отличатся, но принцип одинаков
Змінено: 25.08.2017 р., 6barakuda
Да не два черных там.  Смотри более внимательно: один из них черный с белой полосой(на глушилку идет) Красный тоже не совсем красный, а с цветной полосой и идет от катушки питания комутатора в гене к самому комутатору. Грубо более 150 вольт относительно массы переменка.  РР чисто вайперовский, значит основная катушка гены не соединена с массой. Вот ты и меряешь непонятно что относительно массы на выходе с гены. На РР приходит 4 провода: 2 выход с гены(переменка) и 2 выход с самого РР( постоянка, зеленый минус идет на массу и красный (могу ошибаться) + 12 вольт.  Чтобы увидеть ПРАВИЛЬНОЕ напряжение на выходе с РР желательно иметь аккумулятор в цепи. Или на крайний случай для замера напряжения подключить электролитический конденсатор не менее 25 вольт и 10-----1000 мкф емкостью.
  Коммутатор на 5 выводов. Это явно простой CDI на фото.    DC CDI  имеет 4 вывода.
25.08.2017 р.
Два місяці як купив спідометра. Вчора заглючив: стрілка то застряла на 60, то  зашкалює, то смикається... На нуль не опускається. Варіанти є які?
25.08.2017 р. відповів для zhecka
наверное что то сломалось
26.08.2017 р. відповів для zhecka
Открой сам спидометр и почисть. Между магнитом и алюминиевым диском какая то срань прилипла. Вот и таскает тебе стрелку за ветром.
29.08.2017 р.
Народ, якщо замінити лампу Н4 55/60 Ватт на НS1 35/35 Ватт в фарі з оптикою від ВАЗ 2106, буде краще світло, враховуючи те, що стоїть дві силові катушки?
29.08.2017 р. відповів для zhecka
сто раз тут писав: у ВАЗ є лампа 40/45, воно набагато краще за 35 і акум не садить.
29.08.2017 р. відповів для User
Я пам'ятаю, але не можу я знаюти 40/45 з цоколем Н4!
А там цоколь від Н4 не дуже відрізняється - можна надфілем допрацювати 03_biggrin , або переходник поставити
http://autoprotect.com.ua/products/3632-osram-64183_r12_12v_45_40w_p45t_avtolampa_galogennaya
30.08.2017 р. відповів для User
Всем привет.
Есть вайпер актив 110 сс.
Родной АКБ сдох. Решил подсоединить гелиевый на 7 ампер, а он не крутит.
По идее должен. Почему так?
30.08.2017 р. відповів для Alexandr0522
Схоже він від сигналізації чи компа і не розрахований на стартер - а чого моциклетний не купиш? чи вигадуєш? 30_crazy
З кіка заводиться?
Змінено: 30.08.2017 р., User
З кіка заводиться?
С кика заводится.
АКБ от Источника Бесперебойного Питания для компа.
Новый надо покупать, а этот лежит без дела . Вот и решил попробовать, но нет так нет.
Ну можна на ньому їздити, тільки заводити доведеться з кіка, спробуй ще контакти на ньому зачистити і міцно приєднати - може бути втрата струму, бо новий мав би крутити деякий час.
І тема є, почитай, я не вникав
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1121297/
З кіка заводиться?
С кика заводится.
по моему тут или второй аккум тоже дохлый или дело вовсе не в аккуме,
напямую пробовал?
Ха а нафиг он мне тогда?   03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
