Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 6127466
10.09.2017 р. відповів для serega22
Привет всем! Тут такое дело- прям мистика! Сегодня завёл своего актива-всё норм-а пассажира отказывается везти! Глохнет!Не заводится!Пассажир встаёт-заводится-но дёргает при езде.Садится-снова глохнет и не заводится!Встаёт-заводится но дёргает-едет с перебоями!Причём на холостых-всё чётко без перебоев-и на нетралке и на всех скоростях на подножке.Друзья,есть какие-нибудь соображения-топливо или электрика?
натягивается провод и отходит контакт скорее всего на комуте или катушке зажигания
10.09.2017 р. відповів для 6barakuda
Только что ввел запрос - "Последствия выхода из строя коммутатора на скутере", в результатах перешел по этой ссылке - http://wap.ax1.forum24.ru/?1-2-0-00000024-000-10001-0 , смотрите комментарий от пользователя - Demon1
Скажу, что к большому моему удивлению, но у моего коня было практически все точно так же. Правда там парень пишет, что у него проблемы начались с тахометра, у меня же со спидометра. Сначала его жутко колбасило, а потом и вовсе отказал. ну а симптомы двигателя практически такие же, если я конечно верно растолковал для себя значение описанных проблем. Так вот вопрос, может ли реально быть дело в коммутаторе?
11.09.2017 р. відповів для Liferento
переходи в соответствующую тему , там и обсудим http://www.moto.com.ua/forum/
11.09.2017 р. відповів для Seregavd2
ОК! А с какой стороны пластик разбирать?
13.09.2017 р. відповів для Seregavd2
У меня вот 140-й сорвался, сейчас наверное возьму все-таки 150сс
лично мне 140-й предлагали по 350-360$,а 150-й затянул уже 400$.
Вот и думай надо оно тебе или нет. +надо будет рукоятку сцепы делать и с карбюратором что-то делать, и с глушителем тоже надо будет повозиться
400$ это около 10 500 не так уж и дорого, но это у вас в Краснодаре. У нас в Украине наверно по дороже будет.
Поповоду рукоятки сцепы, то я уже два года на механике езжу.
Относительно карба и трубы, то можно и повозиться если оно того стоит. Знать бы точно, где в Украине можно купить и почем...
15.09.2017 р.
Я так розумію що зчеплення працює як центрифуга для очистки оливи - а як часто там треба чистити?
15.09.2017 р. відповів для User
я так понимаю, ручки чешутся уже новый моторчик разобрать? посмотреть на останки изнутри???
оно вам надо? своевременно масло меняйте - этого достаточно будет, имхо. чтоб то болото вычистить - сцепу же надо разбирать
15.09.2017 р. відповів для tsinik
Ну так вже почав збирати на новий 03_biggrin А в Фоксвеллі Джини вже закінчилися, мабуть не встигну 02_sad
А не заб'ється там десь маслоканал?, я слабо соображаю як олива там циркулює 06_question
А праву кришку я вже знімав 29_beee - відбувся легко, тільки один болт зірвав 03_biggrin
Змінено: 15.09.2017 р., User
Как впечатление от этого мотора в сравнении с стоковым? 20_drinks
wtynhj  центробежный фильтр должен быть на коленвале , у вас сцепа на первичке , значит фильтр должен быть отдельно а не в сцеплении , по мануалу его там совсем нет
16.09.2017 р. відповів для Seregavd2
Народ, скільки коштують пітовські двигуни на 140-160cc і де їх можна купити?
Если честно - очень дорого по сравнению с нашим мотом,
Вот и думай надо оно тебе или нет. +надо будет рукоятку сцепы делать и с карбюратором что-то делать, и с глушителем тоже надо будет повозиться, у тебя это "очень хорошо" получается,
так, что подумай и.... еще раз подумай
Я питовский 150сс покупал за 400 баксов в 2010г.и это было не дорого на то время,цена не поменялась,бери по возможности,остальное "делов на три копейки",с карбом ничего не надо делать.
16.09.2017 р. відповів для alikxom
На 50% краще 18_good Звичайний кабовський більше не поставлю. 03_biggrin  У мене тут нагору щодня, на рідному треба було на третій а в цього якраз +0,5 коняк вистачає щоб вискочити четвертою, ну і балансвал - весчь, на 80 км пищить як оса, на 60-ти взагалі як тролейбус 03_biggrin, ну хоча дрібна вібрація є її чути коли руку на дугу чи багажаник покласти.Єдиний недолік це що не можна з 4-ої нейтралку включити на ходу 02_sad Ну і на низьких обертах він ніякий - якщо в лісі то тільки 1 і 2-га - треба не менше 3500 крутити.
Змінено: 16.09.2017 р., User
17.09.2017 р. відповів для alikxom
А не подскажите где можно взять или хоть модели какие?
17.09.2017 р. відповів для zhecka
Вот:
http://motogorod.com.ua/shop.html?page=shop.browse&category_id=143
18.09.2017 р. відповів для zhecka
Я покупал в Днепропетровске,бренд"Лиафан",сейчас их нет.
22.09.2017 р.
Народ, неодноразово помічав таку проблему: в сиру дощову погоду погано заводиться або заглохнути на холостих й важко потім завести. А якщо заїхати в глибоку калюжу, то взагалі можна заглохнути посеред неї й потім хвилин з десять неможливо ніяк завести.
Я думаю десь підкорачує, але де?
22.09.2017 р. відповів для zhecka
Смотри высоковольтную цепь:от насвечника до катушки.В "люльке" есть резиновое уплотнение на свечу,при высоких температурах резина высыхает и трескает пропуская влагу.Для высокого напряжения этого достаточно(пробой на корпус).
22.09.2017 р. відповів для Alphaman
Выход какой? Заменить старую люльку или можно починить?
Можно "сколхозить",подобрать термостойкую резиновую трубку подходящей толщины чтобы плотно сидела между фарфоровым изолятором свечи и насвечником.
А можно купить "люльку",но проверить плотность прилегания резинки к изолятору свечи.
23.09.2017 р.
Просить мене дружбан перетягнути скутера в сусіднє село за 12 км. Думаю, тягнути чи ні? Чи не доб'ю я дорешти колінвал й поршневу?
