Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 6127306
30.10.2017 р. відповів для zhecka
Болтом по кругу ротора-полюса магнитятся ,вот и посчитаешь сколько раз прилипает. 20_drinks
Попробовал, но оба постоянно одинаково магнитятся!
Еще варианты есть?
Я так определил ротор 8 или 6 катушечный на скутер.Можно попробовать маленьким болтом или компасом.
Еще варианты есть?
забудь за стрелки и буквы на 4т поршнях , на поршне есть выборка под клапана , одна больше другая меньше и клапана соответственно
ведешь болтом по внутренней поверхности ротора и считаешь сколько раз болт перепрыгнет , столько и магнитов , сколько ты насчитал ?
Змінено: 30.10.2017 р., 6barakuda
30.10.2017 р. відповів для 6barakuda
Еще варианты есть?
можно и шариком подшипника катать
У меня почему-то нет выборки ни на старом, ни на новом поршнях. Но я видел такие выборки на поршнях меньшей кубатуры
А я по внешней поверхности водил 01_smile
Під кожний ротор іде свій статор-бо буде як в поговорці-"стою на асфальті я в лижи обутий...."ну а далі все по тєксту 03_biggrin
31.10.2017 р. відповів для zhecka
количество магнитов должно соответствовать количеству катушек статора. изнутри они прикрыты жестянкой
31.10.2017 р. відповів для tsinik
Это я понял)) Насчитал 4 и 6 магнитов. Я та понял, 6 - это для 6-катушечного статора от Актива. А 4 для 2-катушечного от Альфы. Но почему для 2-катушечного статора идет 4 магнита, а не 2?
катушки две, а полюсов у них 4 -   (2х2)
01.11.2017 р. відповів для Seregavd2
Полюса и их количество влияют на производительность только силовой обмотки намотанной на несколько катушек последовательно связанных между собой, и никак не повлияет на катушку питания коммутатора-она одна,т.е. для нее хоть 4,6,8 магнитов ей все равно,а вот если на 6 катушечный генератор поставить 8 полюсовый магнит- геныч будет работать на 3 силовых катушках,катушка СДИ не пострадает в производительности,физику описывать не буду,много букв.
Это применительно к генераторам от 6 катушек и выше.
Змінено: 01.11.2017 р., alikxom
01.11.2017 р. відповів для alikxom
Нет ты не прав, законы физики действуют одинаково что для двух катушек что для шести, тоесть одновременно с обоих концов магнитопровода ( сердечника катушки)  одновременно должны появиться а потом пропасть (разнополюсные) магнитные поля , вот поэтому на колоколе там четыре а там шесть полюсов именно чтобы соблюсти вышеизложенное условие.
01.11.2017 р. відповів для SAYMON_245
Процесс написан верног.В чем я не прав?,твою физику я не описал(написано верно),понятно что для 6 катушек с наилучшим КПД требуется аналогичное количество полюсов и одновременного, синхронного прохождение магнитов над сердечниками для обеспечения синхронности работы магнитных полей,а не соответствие этого условия снижает производительность магнитопровода намотанного на разных сердечниках, или не так?
Извини может я уж слишком сильно заглубил. но если попроще то в шестикатушечном геныче один магнитопровод на котором намотано 6 катушек и.....а в двохкатушечном два магнитопровода в свою очероедь каждый из них имеет два полюса прилягающих к колоколу, итого два магнитопровода по два полюса и выходит что нужен для корректной работы колокол тоже на 4-ре полюса а не какой бог пошлёт
Про двух катушечный я не писал,а вот про шести как пример,в реале там два магнитопровода,магнитопровод силовой из 5 катушек в одной последовательной цепи, второй магнитопровод из одной катушки -питание СДИ так вот,катушка СДИ будет одинаково работать на 4,6,8 полюсовом колоколе(будет нормально заводиться) в отличии от 5 последовательных силовых катушек требующих синхронности прохождения магнитного поля над их сердечниками.при не соблюдении условия- потеря выходной мощности силового магнитопровода из 5 последовательных катушек(фара будет слабее светить).
речь изначальна шла о том, зачем 4 магнита, если катушек всего 2
01.11.2017 р.
Ну ви нагнули тута06_question
Може вам краще в тему до Густава по електроніці - він там вас построїть як положено 15_badgrin
Змінено: 01.11.2017 р., User
02.11.2017 р.
Примерно понял. А какой ген мощнее: 2-катушечный (с Альфы) или 6-катушечный (с Актива)?
02.11.2017 р. відповів для zhecka
это из рубрики "кто сильнее" - брюс ли или джеки чан. двухкатушечный изначально рассчитан под переменку. 5+1 - под постоянку. если своими лапами пересобачить альфовский двухкатушечный под постоянку - будет огонь.
выбор за тобой. но тогда надо мекнять РР и некие изменения в проводке. так что думай
02.11.2017 р. відповів для tsinik
Так я и думаю... Собираю на продажу Актив.
Есть ротора под 6 катушек, но в нем шпонкой разбило посадочное гнездо когда открутилась гайка на коленвале. А также порвало катушки на статоре.
Еще есть ротор под 2 катушки и 2 высоковольтные катушки (силовую поставил себе вместо высоковольтной).
Как лучше сделать: переставить 6 магнитов с убитого ротора на рабочий вместо родных четырех (если это возможно) и купить статор на шесть катушек Или найти силовую катушку, добавить высоковольтную и вместе с рабочим ротором на 4 катушки поставить на Актив???
Комут будет стандартный активовский (без ФОУЗ).
03.11.2017 р. відповів для zhecka
какой будет ротор, такой и генератор. Магниты ты вряд ли переставишь - там такой дисбаланс будет ого-го.
Так что ставь живой ротор и под него генератор. В переделке проводки там вообще ничего сложного нет. Оставляешь проводку родную активовскую, а катушку силовую приведи в порядок, чтобы с нее только два вывода было и втыкай как было с шестикатушечным (5+1)
05.11.2017 р.
Народ, як можна покращити прохідність Актива?
Пару раз їздив в ліс по гриби, так на болоті так носить що лєдве повзеш. Тай в маятник забивається так, що колесо ледве крутиться.
Щоб поставити покришки 2.25 з карбами, краще буде?
