+22 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 6126815
14.03.2018 р.
А можна пару ссілочок, будь ласка? Бо я вже одного "125"-кубового купив два роки назад...
так я был первым из тех, кто попробовал сие чудо. после обнаружения подлога всячески предостерегал от подобных покупок. но вы велись. не верите - проверьте.
по поводу ссылок: скажу сразу - в нонеймовские китайские лабазы смотреть бесполезно. я сегодня забежал в мопедолавку прикупить по мелочам. и мне сказали, что у меня мотор 120сс. млин, если бы я не перемерял и не выкладывал размеры на форуме....
я выложил то, что есть. развод. иначе бы меня восприняли как никона. а желания такого не было. хотя, при покупке, радовался как слон.
ищи именно моторы от питбайков. не альфодельтоактивовские... кто-то писал, что есть 54/52, 2. но ни фоток.... слова. и продаван тебе не скажет ход поршня. он купил агрегат в сборе. на коробке китайцы напишут что угодно, как и на картерине. правду посредник не знает, пока не вскроет.
но его задача - продать стандартный мотор с якобы большей кубатурой. на это ведутся. нужен барыш. остальное - потом.
18.03.2018 р. відповів для tsinik
работал в магазине мотофилин,там у нас была такая поршневая на 54мм 1штука лежала пол года,потом всетаки купили.
поршневая эта с продольными ребрами аля 107сс,ставится на двигатели LIFAN LF125
ход поршня 54мм,диамерт поршня 54мм
https://pitbikeclub.ru/news/blog/dvigateli-remont-obsluzhivanie-tyuning/dvigatel-125ss
к слову моторы очень шустрые и крайне неубиваемые,у друга на питбайке стоял,поставил вместо родной каки ТТРовской,ломал он его 2 сезона просто неимоверно,крутил постоянно до страшных оборотов,бывало без сцепления переключался,менял масло всего 3 раза,сразу после покупки,потом сразу в бой без обкатки,и далее каждый сезон,в итоге пит развалился,лопнула рама,развалились колеса,вытекли все аморты а мотор он продал,при этом ради стеба замерил компрессию перед продажей и там показало стабильно 11 очков,что весьма хорошо для такой эксплуатации и полного отсутствия ухода05_shok03_biggrin
пс: мотор именно альфадельтовский как ты выразился,просто фирменый,с фирмеными данными
https://vk.com/mokick
06.04.2018 р.
Спробував сьогодні завести дирчик після зими...пічалька02_sad..не завівся.. бензин свіжий, іскра є.. ні кіком, ні стартером...повітряний фільтр поміняв..06_question
07.04.2018 р. відповів для tsinik
 обратитесь в личку к http://www.moto.com.ua/ua/profile/user-46782/точно помню, что он писал о проблеме, когда грузики скользят по корзине с натирами
Кирилл, ты ошибаешся.
Юра дал направление:
на торцах грузиков будет виден износ , там еще остаются следы на диске   от грузиков , но на диске выработки нет , там собственно не так много частей подлежащих износу , собственно сухари , промежуточные диски (железные ) И сами грузики (они прижимают диски ) ,что делать ? пока не знаю   ,нужны эксперименты
А парнишка на рынке мне сразу сказал причину и показал фотки. Шлифанул и как бабка пошептала. А в шапку просил внести, но некогда наверное.
Так, значит информация. На первом диске были небольшие лунки в точке соприкасания с грузами. Лунки были неравномерной формы, то есть некоторые грузы давили дальше, некоторые ближе. На первый взгляд ничего критичного, точки соприкасания метала с металом. Шлифанул я наждачкой 200-ой, полностью выработку не убрал но неплохо сгладил. Результат меня порадовал, ушла вибрация и скорость нарастает вместе с оборотами. 30кМ уже проехал и доволен.Получается грузы стопорились в надавленных канавках и не полностью вылетали. + к этому вернул старые диски (на которых я проездил лет эдак 5) и поменял масло (300км  обкатки колец), марку залил ту же что и была, какойто полуминеральный дефендер маноловский.
Хочу добавить что уже время прошло и букса я не вижу и не слышу 18_good
Need for спирт
07.04.2018 р.
Виїхав сьогодні41_dance2 Теж не заводився, шукав іскру а знайшов що карб відкрутився і дебело так, як воно восени доїхало не зрозуміло06_question.
09.04.2018 р.
розбирав карб, вилив з нього зимовий бенз, склав, закрутив нову свічку і завів18_good
10.04.2018 р.
Потекла вилка(пробіг 24 тис), замінив пера, подивився на пружину - таки густа навивка знову внизу як і в заводській.
10.04.2018 р. відповів для hanterr
Вчора поїхав на цвинтар, глянуть , що треба зробить, туди доїхав норм, а назад - 12_crayпів дороги в руках вів, добре що недалеко...тихенько заглох находу...походу таки бенз норм не поступає...
Коли розбирав карб, випала голка і коли я її мастирив на місце, здалось мені що шайба прослаблена, не тримає надійно...мож голка впала ??
Хтось ставив ремкомплекти в карб ?? там бачу є і шайбочка і фіксатор..чи поможе ??06_question
14.04.2018 р.
Подсказка по вилке, не было в городу сальников на мои пера, у меня диаметр пера 27мм, поставил по два сальника обычных - ни капельки масла. Заводские идут высокие и три-бортные, а я поставил два дву-бортных.
Need for спирт
16.04.2018 р.
Якого виробника двигун краще дивиться ?? 107 куб, напіватомат..
17.04.2018 р. відповів для hanterr
Ліфан 125 куб, посилання в Дельтах дав.
19.04.2018 р.
трохи ціна кусається...а ТММР чи  Аlpha-Lux як  ??..їх в інет магазах найбільше продається...
19.04.2018 р.
FDF теж багато пропонують..на вигляд наче нічого..06_question
19.04.2018 р. відповів для hanterr
тммр сам пользую. за альфолюкс ничего не скажу. мотор от тммр попался отличный. сейчас на одометре чуть меньше 30000. из них 6000 на родном. начала позвякивать цепь грм. менялись лишь гидроуспокоители и шпильки поршневой (обрывал по собственнной дури). поршневая не трогалась. кольца и прочее - родное. двиг не кололся вообще. я даже в масляный фильтр не глядел, чтоб сцепу не регулировать. просто, при смене мала проверял его поступление в головку. да и не греется он.
но ты бы прислушался к советам. излишняя экономия на сердце мопедки не заменит его конечностей. все остальное чинится на коленке, чтоб доехать. мотор....
24.04.2018 р.
Всем привет! Наткнулся на свои посты 8 ми летней давности. И не сдержался зайти, чтобы пожелать всем хорошего настроения и удачных начинаний)
sredivseh
04.05.2018 р.
Аналогично всем хай! Был здесь по поводу своего нулячего Куббайка-125 (Зонгшен). Считался "хорошим" Китаем, делался для Европы. Отъездил на нём лет 8 и продал. Зарёкся связываться с китайской техникой - геморрой ещё тот. С совковой техникой столько возни не было - в 1971 г. взял б/у Ковровец, так ещё моя дочка на нём ездила в 2003 г. Сдал на боевом ходу в металлолом...
Всем удачи, ездить без поломок, ни гвоздя, ни жезла!
04.05.2018 р. відповів для adjust
Ну, не знаю... Мои 2 Актива родом с Зонгшена бегают без капризов. Недавний и единственный  гемор- младший начал глохнуть после 5- 7 км по мере разогрева. Поменял свечу NGK кетайскую на  японку DENSO и пошептало. Перед этим влетел в огромную лужу, видимо свечу пробило. Спасибо модеру(Tsinik), подсказал копать по электрике, бо я собирался в карб лезть.
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
Змінено: 04.05.2018 р., Serge
ни когда не поменяю свой Актив на "Ишака" или "Козла" , эта техника примерно одного года рождения ( начало выпуска ) ,  а сколько отличий в прогрессе
05.05.2018 р. відповів для 6barakuda
Поясните,пожалуйста,что за модели ИШАК и КОЗЕЛ ?
05.05.2018 р. відповів для BYPASS
ишак, как я понял - ИЖ. ижак\ишак 08_lol планета одноцилиндровая или юпитер на 2 горшка. 350сс.
козел - так называли мотоциклы Минск. козлик, макака...
Змінено: 05.05.2018 р., tsinik
