Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 6602679
04.07.2018 р. відповів для Ademptus
выглядит вот так:
цепляется на пимптык на раме (типа приваренного болтика с круглой шляпкой). этим полумесяцем огибает ось подножки. сделано так, чтоб пружина доводила подножку в обоих направлениях
04.07.2018 р.
выглядит вот так:
я кстати тоже купил своего змея без центральной подножки, все думал как эта пружина там проходит, пока не рассмотрел у "коллеги".
Всё не мог понять зачем ее делать полумесяцем, потом "дошло" ))) - чтобы "щелкало" и фиксировалась, пружина же не может пройти насквозь оси подножки, вот этот полумесяц и дает такую возможность организовать вектор усилия (во я загнул21_umnik ).
04.07.2018 р.
а это не столь вычурно не о том же??? т.е. не сдергивало мопедку с подножки и прижимало ее к ограничителю на глушаке при движении
04.07.2018 р. відповів для tsinik
у меня знакомый обошелся и без этого полумесяца, от просто взял тонкую длинную пружину от дверей и обвел ее сверху над осью подножки. И подножку прижимало к глушителю нормально и если надо, мопед мог спокойно стоял подножке своим весом, не срывался вперед (ну надежности конечно меньше, особенно, если ставить на уклоне). Только когда мопед приподымали за хвост - подножка, не имея фиксатора, возвращалась с громким звуком к глушителю
04.07.2018 р.
у меня такая идея "фикс" появилась - никто не удлинял маятник с целью увеличения колесной базы? Ну там типа для устойчивости и более равномерной развесовки?
04.07.2018 р. відповів для Seregavd2
на активе удлинять маятник  нет необходимости, там и так все нормально, вот на альфо-дельтах да, там делают свой с нуля или ставят активовский, хотя если дружишь с сваркой, УШМкой, рулеткой, сделать можно любой
Змінено: 04.07.2018 р., 6barakuda
04.07.2018 р. відповів для 6barakuda
Я на свою альфу, нову центральну, трохи довшу робив з водопроводної труби 1/2"18_good
Змінено: 04.07.2018 р., znv
04.07.2018 р. відповів для znv
він за маятник, а не за підніжку...
до речі, сам подовжував й розширював. т.як з задраними амортами погано стояв,
а з-за ширшої гуми колесо не влазило. бокову підніжку теж подовжував. вварював вставку з 1/2" водопровідної труби
05.07.2018 р. відповів для tsinik
Блін,  тупонув04_blush
05.07.2018 р.
дружить-то почти дружу, только не хочу повторить чьих-то возможных ошибок, типа" кто-то уже удлинял, а толку никакого, или удлинил, а из-за удлинившегося рычага, что-то погнуло и пр."
Просто как-то читал (на другом ресурсе), что один уже удлинял маятник на пите, но не у "актива", и типа стало лучше. А с нашей базой может и не прокатить или даже стать хуже.
05.07.2018 р. відповів для Seregavd2
смысл удлинять маятник есть лишь в том случае, если ставится за цель установка моноамортизатора. если планируется использование стоковой конструкции - не вижу смысла. у актива и угол наклона амортов и маятник в норме. но если уж так свербыть - обратись к Стасу. он на своей зае делал маятник в стапеле с профильной трубы
05.07.2018 р.
спасибо, потихоньку буду изучать вопрос.
Если честно - немного "чешется", но совсем чуть чуть, без фанатизма 03_biggrin
маятник стоит удлинять если нажепник сидит за осью колеса , на дельте это ярко выражено , на активе нажепник  сидит прям над осью , ни каких лишних нагрузок на кручение или излом не создается , по этому и сайлентблоки маятника и сам маятник на активе живет дольше чем на альфе-дельте
05.07.2018 р. відповів для 6barakuda
та да. на моем корче особо выражена разность поведения мопедки и постоянная необходимость регулировки преднатяга пружин в зависимости от веса нажопника. да и лежачих полицаев тоже переезжать не комильфо. у нас их лепят хз по каким параметрам. впрочем, надо отдать должное: развить бОльшую скорость вдвоём мне намного проще, чем одному. и не оттого, что мощности не хватает - тупо нет управляемости. вдвоем держит. один - впечатление, что на веялке едешь - задок норовит предок обогнать 03_biggrin
п.с. если ты помнишь, то я когда-то писал о необходимости удлинения трубы рамы и усиления багажника. что я и сделал. иначе рвало  багажник и крыло на ура
Змінено: 05.07.2018 р., tsinik
если помнишь в теме альфо дельт был чел с Белоруссии , синий альфо подобный моп , он варил маятник из профильной трубы и подрамник , раньше я бы его нашел по оценкам , а теперь фиг че найдешь
так таки не вопрос. вот ОН просто, пересел на 200сс. правда, надо отдать должное беларусским товарищам (макар Толя в том числе) - он что альфу тиранил на ура, что с новой мопедкой так же поступает. так сказать, "доводит до ума то, что не было сделано китайцами"
05.07.2018 р.
Помогите пожалуйста собрать до кучи коробку.Не смог найти с такими же шестернями видео по сборке.
05.07.2018 р.
сначала смотрим это https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=KQTpx3KG4gs , в видео показано и рассказано что куда ставить , отличия твоей коробки в том что у нее есть зашита от дурака , шестерня с пазом для пружины и нога , на фото они в сборе , если есть желание можно выкинуть пружину и ногу и коробка станет круговой
Как у меня должны стоять первые две шестрени,на видео они уже в сборе,у меня нет? Там по идее же должно быть стопорное кольцо наверное перед первой, а у меня его нету, мб еще шайба, я не уверен.
И ты говоришь  можно выбросить пружину и ногу, я чайник и не понимаю что это, мне короче нужно объяснить доходчиво..) спасибо
Змінено: 05.07.2018 р., piranha
05.07.2018 р. відповів для piranha
ок , давай по другому попробуем ,фото и архив с мануалом , на фото, номер 10 шестерня цельная , у тебя же она составная , сама шестерня + в ней спиральная пружина и фиксатор (кочережка такая , на первом фото в центре лежит ) вот в этом  и есть отличие твоей коробки , этот фиксатор не дает включить на ходу нейтралку после 4 передачи (линейная коробка ) если ее убрать вместе с пружиной то коробка станет круговой
Змінено: 05.07.2018 р., 6barakuda
