Переглядів: 6541872
25.07.2018 р. відповів для 6barakuda
На этом сейчас и остановился, до снятия крыла конечно не дошло, тоже думал что возможно где-то трёт или же торохтят боковые вставки, там где отражатели! Состояние практически идеальное, как уже выше упоминал, не только самих колодок, а и самого скутера в целом, так как особо то и убивать, никогда не убивал его, да и не скажу что много езжу на нём, ну как всегда всё наоборот, чем больше бережёшь его, тем больше сталкиваешься с различного рода проблемами, хотя и не скажу что за всё время много чего на нём понял, так по мелочи, то да сё, ну здесь как-то странно резко этот звук появился, хотя может и постепенно уже провлялся, вероятней всего просто более тихо звучал, вобщем тепер буду заниматься тормозной системой, ещё раз спасибо!)
Змінено: 25.07.2018 р., Anonim
25.07.2018 р.
мой очередной совет конечно так себе....сними колодки вообще, задвинь цилиндры в суппорт и прокатись с повторением условий - с горы без колодок, чтобы ну уж точно ничего об диск не терло, ну заодно и поймешь действительно ли колодки "почти идеальные", ну и фотки этих колодок скинь, если не тяжело
25.07.2018 р. відповів для Seregavd2
твой совет вредный 10_ireful2, если поехать без колодок то поршень вылезет на диск , вплоть до клина , если уж есть желание проехать без суппорта то его нужно демонтировать целиком
25.07.2018 р. відповів для Anonim
нужно поршни обратно вернуть на место, так как, когда снимал суппорт с диска ничего не вставил между колодками, в итоге и выдавил поршни
вдавить поршни руками будет ой как не просто. поэтому делаем так: развинчиваем крышку тормозной машинки. доливаем жидкость (уровень же упал, поршни вышли). далее отвинчиваем перепускной ниппель на суппорте и давим пальцами на поршни. когда они сядут на место - ниппель зажимаем. жидкость пойдет по пути наименьшего сопротивления - наружу стечет, а не будет пытаться продавить всю магистраль. собираем суппорт, устанавливаем. пару раз нажимаем на тормоза, чтоб колодки уперлись в диск и нашли свое место. по необходимости доливаем жидкость до нужного уровня. все...
да, так и сделал, ну почти так, как выше описал, просто закрепил суппорт, а точнее его крепление, с обратной стороны вилки (пера), так как нужно было на нём (скутере) выехать, а полностью снимать всю тормозную систему смысла не было, вроде как не было этого звука во время того как ехал, буду ещё проверять, пока не спешу всё на место ставить; вечером скину фото колодок
не обязательно демонтировать, вечером скину фото, как решил этот вопрос (проверку на посторонний звук), ну а по поводу того, что ставить суппорт на место без колодок, то да, вероятность того, что поршни вылезут на диск, очень большая
25.07.2018 р. відповів для tsinik
да не, руками конечно не получиться, хотя на форумах читал и такие находились) думал как вариант струбцинами вдавить на место, ну можно и так, как вы посоветовали, возможно даже и лучше так! спасибо за предложенный вариант
ну не нажимать же его (тормоз) конечно
можно и струбцинами. но очень нежно, чтоб манжетки не позаворачивало и не порвало. а то потом беда будет. у нас продаваны ремкомплекты РТИ не продают. сразу или машинку в сборе или суппорт 08_lol
так что потом по лабазам  можно бегать долго. казалось  бы - мелочь. но им это не рентабельно. вот юзеры и ломают голову, как восстановить работоспособность малой кровью. ведь далеко не факт, что купленная новая машинка из вторсырья будет адекватно работать
26.07.2018 р. відповів для tsinik
вот-вот
полностью согласен
Змінено: 26.07.2018 р., Anonim
27.07.2018 р.
фото колодок и как закрепил суппорт на время проверки (так что поршни если и вылезут, то явно не на диск, между диском и суппортом зазор где-то в пол см, трение тоже исключено):
Змінено: 27.07.2018 р., Anonim
31.07.2018 р.
Привет всем!
Подскажите по такой проблеме:
Актив 110, пробег почти 19000
Ничего по двигателю не делалось вообще, все родное заводское.
Начало подтекать масло из прокладки между цилиндром и коробкой, стал глохнуть после того как газу дашь или останавливаешься после движения.
Разобрал цпг, поменял все прокладки, почистил от нагара поршень и клапана, поставил новые кольца.
Собрал - начало течь масло (гораздо сильнее чем до этого) между цилиндром и коробкой (прокладка новая, резиновое колечко на месте), из выпускного дымит (в месте соединения глушителя) и воняет горелым маслом...
Подскажите, куда копать теперь и что менять? Поршень, цилиндр?
Заранее спасибо!
31.07.2018 р. відповів для Serafim
По какую коробку вопрос?05_shok
31.07.2018 р. відповів для alikxom
я так понял, что речь о картере. скорее всего
ищи трещину , хорошо вымой мотор и определи точно место откуда сочится масло
01.08.2018 р.
ищи трещину
Вообще варят аргоном эти картера?,я хотел компрессор заварить,головку клапанов,отказали-не варится,с виду алюминий.
01.08.2018 р. відповів для alikxom
варят и вполне нормально , я даже паял в домашних условиях , припоем "касталин  ",а у тебя че картер лопнул ?
Змінено: 01.08.2018 р., 6barakuda
01.08.2018 р.
Нет там никакой трещины. Выдавливает между прокладкой и картером, ага.
01.08.2018 р. відповів для Serafim
нижнюю прокладку рвет очень редко , там нет ни большого давления газов , ни какого то натяжения , две плоскости , одна к другой через прокладку , все . чтобы от туда текло масло там должно быть не плотное прилегание или трещина , если хорошо отчистил старую прокладку , не перекосил колечко резиновое , ни чего не попало под направляющие , то остается трещина ,
далеко не всегда там где висит капля масла там и теч , бывает что масло просто стекает в это место
01.08.2018 р.
Так а почему тогда в камеру масло попадает?
Явно слышен запах масла горелого и дым идет из головки, там где глушитель прикручен.
Старую прокладку очистил хорошо, новая целая, прилегает плотно.
Колечко резиновое тоже несколько раз проверял перед сборкой, должно быть - ок.
Трещины в картере нет - уверен на 99.9%
Должно быть что-то еще
