+15 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 6541802
22.10.2018 р.
сильно большой кусок отпал ?
Да,1/3 часть.Значит буду искать б.у.перья.
22.10.2018 р. відповів для alikxom
Ти точно міряв? У мене ця стала краще рідної
Пружина для Norica Storm
Пружина для Norica Gold
Длина 310+-5 мм,
Диаметр наружный 18,5 +_ 0,3 мм.
Толщина проволоки 3,0 мм.
Количество витков: 44 +– 0.5 (включая торцованные витки)
22.10.2018 р.
Микрометром мерял,18.5мм не идет.В магазине подходящей длины 310мм диаметр от 19мм. меньше нет.Родная пружина 17мм.
Змінено: 22.10.2018 р., alikxom
Олег, я не в курсе на счет альфовских пружин. но, по логике, должны подойти. варить пружину - бесполезное дело. лопнет на первой кочке. погляди пружинки от альфы. укоротить проще намного. или, как вариант, в месте стыка пружины поставить какую-то проставку-шайбу. но не варить ни в коем случае
23.10.2018 р. відповів для 6barakuda
Вот,заколхозил проставку в разрыв пружины длиною 35мм,заточил лопнувшие концы пружины и с прута диаметром 16мм. отрезал 35мм проставку.Залил автомасло манол классик 10в40 по 50 грамм
в оба пера.Подскажите размер пыльника перьев,мои доноры без пыльников,бывший хозяин выкинул.
Змінено: 23.10.2018 р., alikxom
23.10.2018 р. відповів для alikxom
у меня давно родных нету , стоят гофры от рулевой рейки Таврии , масло густое залил , будешь ездить как на дровах
Змінено: 23.10.2018 р., 6barakuda
23.10.2018 р.
Могу поменять,это я делаю запасные перья(купил б.у,восстанавливаю),куда то закинул и не могу найти немецкое масло для амортизаторов-покупал давно,до войны,использовал не более 200 грамм.
Куплю подходящее,какое бюджетное залить,с каким индексом?20_drinks
вроде, они варьируются от 5 до 10. усредненное - 7. но мгп10 для аммортов, вроде, неплохо работает
п.с. у них там чуть иная классификация, в отличие от моторных
п.п.с. посмотрел на цены... Олег, не заморачивайся. подбирай опытным путем. как вариант - автомасло и трансмиссионку . цены явно не соответствуют тем нагрузкам. а можно пойти наипростейшим путем  -тупо залить моторное. хоть , на моей памяти и писали, что оно ""пенится", но никто и не написал, что из-за не правильного выбора масла потекли сальники или вилку угрохали
Змінено: 23.10.2018 р., tsinik
24.10.2018 р. відповів для alikxom
я себе заливал АЖ 12Т , стоило какие то копейки , гривен 20 где то , работает вполне нормально
24.10.2018 р.
Поеду на авто-рынок,посмотрю,может на разлив куплю.
Солью с перьев авто масло ,промывать надо перед заливкой амортизационного масла?
Змінено: 24.10.2018 р., alikxom
промывать надо если старое масло слил , а так по желанию , я бы точно поленился
п.с во нашел старое фото  , 26 гривен стоило в 2016 году  http://www.moto.com.ua/contents/image/forum/2016/04/forum-1599097-203719.jpg
Змінено: 24.10.2018 р., 6barakuda
24.10.2018 р.
Сегодня такое предлагали за 150руб.,другого не было у нас на местном авторынке.
лучше пока шайбу поставь, только сделай так, чтобы шайба не провернулась в пружину
25.10.2018 р.
А какая разница проставка или шайба?,ну вес проставки,инертность-серьезно не скажется или в работе масла?
25.10.2018 р. відповів для alikxom
шайба , проставка , все равно это не хорошо , че туда не положи а поломанная пружина все равно будет драть стакан , такие варианты годятся только на крайняк
25.10.2018 р.
Я заточил острые,угловатые концы пружины и на проставке закруглил угол.Масло вилочное приятель пообещал налить "за спасибо", немецкое.18_good
14.12.2018 р. відповів для User
мне кажется ты поставил какую то другую пружину.
разобрал перо спецом и измерил диаметр внутренний и как итог 18мм как ты ее туда затолкал не понимаю.
если под натяг затолкать то она будет жрать перо изнутри снабжая масло образивом.
https://vk.com/mokick
14.12.2018 р.
На ютубах нашел видос где человек сделал внешние пружины на активовскую вилку выточив переходные тарелки.
вобщем идея хороша,но совершенно недавно натолкнулся на дельту с внешними пружинами на вилке с завода.
так вот может кто имеет доступ к таким пружинам\мопеду.
было бы интересно узнать их параметры04_blush
14.12.2018 р. відповів для weed1377
у меня с завода такая вилка стояла. фигня редкостная. я ее отправил одному из наших форумчан. по параметрам могу лишь сказать, что она см на 3 короче альфовской, диаметр пера 25 мм
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/page-1267/#1476231
Змінено: 14.12.2018 р., tsinik
14.12.2018 р.
мне кажется ты поставил какую то другую пружину.разобрал перо спецом и измерил диаметр внутренний и как итог 18мм как ты ее туда затолкал не понимаю.
У мене рідна пружина діаметром 18мм, отвір там під 20 мм - так що стала без проблем.
У мене вилка під барабан, може під диск інші розміри06_question
