Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 6602679
14.03.2019 р.
Но за неимением других вариантов - этот тоже сойдет.
Держу как запаску,катаю нормальное.
15.03.2019 р. відповів для Seregavd2
о какой центровке речь , ее нет и ни когда не было на новых колесах , да и не ездят эти мопеды с такой скоростью чтобы заметить хоть что то , а если колесо заднее так там совсем все плохо , я уже молчу про китайскую резину , там тебе и восьмерка и яйцо в одной покрышке , так что можно не парится что центровка собьется (в разумных пределах конечно )
10.04.2019 р.
поставил я новую покрышку 2,75 , а она трет , получается что колесо смещено по оси влево и покрышка цепляет за край подкрылка , короче колесо не по центру , это не первая покрышка 2,75 которая у меня стоит сзади , но первая безкамерка и первая которая трет , гляньте кто нибудь у себя расстояние от подкрылка  до покрышки , слева и справа одинаковое ? только не сзади , возле оси маятника
10.04.2019 р. відповів для 6barakuda
У мене на Скаймото Пегас те ж саме, думав що раму матюком зварили.
10.04.2019 р.
Здравствуйте, купил б\у spark 125 у него двигатель как у вайпера. и не могу переключить передачу в низ. то есть носком в низ переключает а пяткой не выходит из за большого хода, приходится сдвигать носок и понижать передачу. может есть регулировка на сцеплении? как у вас переключается?
пробовал на альфе без полуавтомата ход намного короче.
10.04.2019 р. відповів для diablo20
у полу автомата ход больше , там не только передача втыкается но и сцепа выжимается  , хотя я бы не сказал что разница так уж критична , регулировок нет
11.04.2019 р.
Я про это писал очень давно(2010-11г.),у меня так же было-цеплялась покрышкой левая сторона подкрылка.Я применил такое решение:1 термо-воздушным феном (с регулировкой температуры) грел подкрылок и выгибал левую сторону.2 установил проставки 55мм. -оказалось много,купил 35мм.-отлично18_good,после всего проделанного спокойно ставил 3.5х17 кенду.под камеру.-катал как бескамерку. Так же грел феном подкрылки спереди-легко ставится 3.0х17.18_good
11.04.2019 р.
я больше склоняюсь к тому чтобы сдвинуть колесо вправо , подобрать втулки , но твой вариант то же рассмотрю 18_good
11.04.2019 р. відповів для 6barakuda
Після цього ланцюг матюком стане.
11.04.2019 р. відповів для User
та он и так там матюком стоит , у меня подложки под звездой стоят , немного наружу выдвинуто , если не подкладывать то съедает звезду с внутренней стороны
11.04.2019 р.
Появится риск схода цепи,я подбирал подлиннее втулку и появилось "похрустывание цепи",вернул к стоку.Печальный опыт схода цепи имею.
Змінено: 11.04.2019 р., alikxom
11.04.2019 р. відповів для alikxom
у меня все гораздо печальней , цепляет не подкрылок , цепляет за раму, возле оси маятника
11.04.2019 р.
05_shok
11.04.2019 р. відповів для diablo20
там лапку переключения надо подрезать и переваривать, т.к. если на пониженную - упирается в подножку водителя. вот как это реализовал я:
делаем V-образный разрез сверху, подгинаем, свариваем. вуаля
я просто разворачиваю звезду приводную обратной стороной. на ней есть фаска. в стоке шло проточкой к ступице. сейчас ставлю к ступице плоскостью, выборкой - наружу. этого достаточно
14.04.2019 р. відповів для tsinik
на спарке переключение реализовано через тягу, а не напрямую. в моем случае нужно будет удлинять заднюю часть чтобы она находилась выше. буду колхозить
14.04.2019 р. відповів для diablo20
типа, как на харлике? я видел альфоподобные спарки. там переключение как обычно. просто лапка на валу
14.04.2019 р.
как на харлике?
В моем случае (на харлике) тяга не раз меня подводила, "ломаясь" в самый неподходящий момент. То резьба срывалась на наконечнике, то наконечник соскакивал. Полуавтомат увеличивает нагрузку и узел не выдерживал. Может металл слабый не знаю - но в итоге я выбросил его, установив "лапку" на вал переключения КПП. "Лапку" установил другую.
26.04.2019 р.
чи є вже щасливі власники мопеда  Spark SP125C-4WQ,
цікавлять розміри задньої вилки з колесом
26.04.2019 р.
Spark SP125C-4WQ
вот что пишут продаваны: Размер шин (передняя /задняя)   110/80-13 / 110/80-13
