+4 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 6338306
08.11.2019 р. відповів для Seregavd2
если хочешь превратить коробку в круговую (после 4 - N)   то нужно выкинуть кочергу и пружинку с шестерни 4 передачи , я себе так и сделал , теперь могу спокойно нейтральить с горки 03_biggrin
08.11.2019 р.
Я в таких случаях боюсь ногой шевельнуть, и весь в напряге. Было, раз включил по запарке 1ю передачу на скорости, сцепление правда не отпустил, но... 02_sad
08.11.2019 р. відповів для Ozi_58
ну и у меня было такое , в тот же день как мотор собрал , еду и думаю - надо запомнить что выкинул фиксатор ..... 3 я - 4 ая ... нейтраль 07_dirol03_biggrin , а теперь куда ???? наверно вниз ?.!!!34_wacko2 , сцепа ! сцепа ! держу !!! твоюж дивизию !!!
после этого заново коробку учил , сей час не промажу ни когда 03_biggrin
Змінено: 08.11.2019 р., 6barakuda
09.11.2019 р.
А я в себе не так уверен, поэтому после 4й нейтраль для наката не включаю тоже никогда03_biggrin
09.11.2019 р.
дело привычки. мне было сложно перейти  на линейку, вместо 1 вниз - остальные вверх. а к круговой вообще не проблема
09.11.2019 р.
я в предыдущей коробке уже выкидывал скобу - одно удовольствие
10.11.2019 р.
как и обещал, полная разборка валов коробки
10.11.2019 р.
разобрал двиг, и опять смотрю вылезла старая проблемка - слетел ролик с натяжителя цепи ГРМ. Один такое уже случалось, теперь смотрю повторилось. На дельтовском двиге такого не происходит, а на активовском -  с пугающим постоянством. В общем сам натяжной рычаг стерся, резиновый набалдашник на натяжнике тоже обломался (это либо причина, либо следствие), а ролик с натяжителя - в фарш из обломков и всё это благополучно собралось у масляного фильтра.
 Кто подскажет, что не так делаю?
10.11.2019 р.
Ищи другой рычаг,много некондиции(кривые),я с набора подобрал и сходов нет.
11.11.2019 р. відповів для Seregavd2
рычаг кривой , я не знаю как их делают китайци , часто стали попадаться кривые , точнее не правильно изогнутые , из за этого ролик и соскакивает , на одном из своих моторов решил проблему кардинально , нарезал резьбу  м6 в оси ролика и закрутил винт с большей шляпкой , смазки хватать должно , пока ездит
Змінено: 11.11.2019 р., 6barakuda
11.11.2019 р.
да у меня такая же мысля была еще в первый случай, но засомневался - не зря (а может это просто экономия) что ось для этого ролика полая в виде трубки. Я уже не помню - отверстие там было или нет для смазывания ролика.
да , отверстие для смазки есть и ось не зря полая , только смазка туда попадает не по каналам , она просто стекает с цепи , ось там каленая , так что ни чего ей не будет , все уж лучше чем просто цепью по оси
11.11.2019 р.
нарезал резьбу  м6 в оси ролика и закрутил винт с большей шляпкой А я заклепкой клепером закрепил.
Змінено: 11.11.2019 р., makar2
05.04.2020 р.
Прошу о помощи! Пожалуйста, подскажите где можно взять передний пластик на крылья к мопеду Corrado Super. Я ничего не могу найти на этого динозавра. Бу или новое - абсолютно без разницы, лишь бы состояние хорошее было. Так же скутеретта имеет следующие названия: sabur 11-a, alfamoto milan или romeo, Geely JL-100-5, Zongshen LZX50Q-3, Corrado Super, Lifan LF50Q-2A, думаю достаточно.
05.04.2020 р. відповів для dimon199525
В Скай мото запитай, у мого Пегаса 110 теж такий пластик
22.05.2020 р. відповів для User
В скай мото такого пластика немає, немає інших варіантів???
22.05.2020 р. відповів для dimon199525
Якщо в Альфамото теж немає - то хіба що на розборках. Такий пластик ще має бути на Коррадо, Мілані і Ромео.
контактів розборок немає?
23.06.2020 р.
Всім добра !  Прошу підказки : вчора  вечором хотів по швидкому помінять сальник на передньому амортизаторі. Пробки - і верхню і нижню зірвав ще зажатими в траверсі. Потім зняв, і нижню пробку мені не вдалося викрутить - зажав до бзда вершню, давив всією вагою, але нижня пробка просто покручувалась і не виходила, нутрощі не витіг, шток не вийшов,сальник не поміняв.13_evil Мож хто більше займається ремонтом, зіштовхувавсь з подібним ??
Лить індустріальне масло ??04_blush
Якщо брать нові пера, якого виробника дивиться ??06_question
23.06.2020 р. відповів для hanterr
Олива МГП-10 або АЖ-12. Постав перо в траверсу і потім внизу крути.
