+26 °С
Переглядів: 6115020
23.06.2020 р.
Так яж і зірвав(чи прокрутив), поки стояло в траверсі..
23.06.2020 р. відповів для hanterr
В тебе барабан спереду? скутеретта? я брав пера в Скаймото на Скаймото Пегас 110. Але треба міряти, вони бувають різної довжини.
Ось мої розміри
http://www.moto.com.ua/ua/forum/topic-83389/page-1182/#1653071
А раніше є пост де я пружини від гвинтівки ставив дебеліші.
Ось вилка http://shop.alfamoto.ua/goods/amortizator/amortizator-perednijj/10560.php
Змінено: 23.06.2020 р., User
23.06.2020 р.
Дякую! Ні, у мене диск, розміри я знаю, проблема в нижньому шестиграннику13_evil
borusevich забанений
Я когда сальник менял, нижнюю пробку не трогал.
24.06.2020 р.
а яким чином знімав старий сальник із штоком всередині ??
24.06.2020 р.
Пока мой Торнадо на ремонте, купил я себе новенький Forte 125 и тут вопрос - а можно на безкамерку его перевести?
Змінено: 24.06.2020 р., maksimus
24.06.2020 р.
Да,в поисковике поищи,много обсуждалось.
24.06.2020 р. відповів для hanterr
шток остается внутри , сальник держит стопорное кольцо ,снял его и выдернул сальник крючком
Снял стопорное кольцо и рывками тянул шток, он вышел Вместе с сальником. Вернее пришлось домкратом растягивать перо, прикрученое к воротам.
25.06.2020 р. відповів для borusevich
Та ще нічого, я колись кувалдою мантулив(забув ті шестигранники викрутити)15_badgrin
26.06.2020 р.
Может кто ставил такие аммортизаторы, как они настоящие масляные или только пишут?https://moto-zapchasti.com.ua/usilennye-amortizatory/126-amortizatory-delta-alfa-aktiv-chernyj-dvojnaya-pruzhina.html01_smile
26.06.2020 р.
судя по цене -  должны быть масляные
29.06.2020 р. відповів для Конго
Проїздив кілька років - гарні аморти якщо порівнювати з рідними або "явовськими", але не розбирав, не знаю чи є там олива бо за 12 тис так і не потекли06_question
Але саме в такій коробці, бо хтось брав іншу фірму то не сподобалися.
Зверху довелося підрізати пластик міліметрів на 5 бо вони товщі за рідні(можу поміряти діаметр, у мене Скаймото Пегас в пластик інший).
29.06.2020 р.
Если не сложно померяй верхний стакан.Спасибо.
сьогодні вже забув02_sad, на днях як буду на дачі.
29.06.2020 р.
У меня была дельта 2007 или 2008 год, не помню. Так вот родные амортизаторы я сменил на те которые с регулировкой жёсткости. Так и продал мопед, сейчас взял бу дельту и поставил туда родные амортизаторы которые остались от первого мопеда, так они реально гидравлические.
02.07.2020 р. відповів для Конго
діаметр внизу 30мм, діаметр пружини 62мм, діаметр верхнього ковпака 70 мм(його в принципі можна викинути.
Олива є, щось трохи булькає03_biggrin
02.07.2020 р. відповів для User
Спасибо Толик.
25.07.2020 р.
Сегодня менял масло и с маслом выпадали кусочки резины,вскрытие показало-полностью рассыпался паразитный ролик.Ролик заменил на быушный в хорошем состоянии(вытащил остатки,куски развалившегося ролика) ,все остальное:цепь ,ролики,гидронатяжитель в отличном состоянии.Почему рассыпался...?
