+15 °С
Переглядів: 6165633
20.04.2023 р. відповів для 6barakuda
А якщо в мене немає того заспокоювача, може того і з ланцюгом проблеми... Думав маятник поміняти, але як бачимо - нове не завше рівне.
20.04.2023 р.
Цікаво, на альфіяка відстань між отворами на тому коромислі підставки?
60 мм між центрами на альфівському.
20.04.2023 р. відповів для Freon
Нет , там может быть только одна проблема , рано или поздно перепилит маятник цепью
Новое уже до войны было Г , я себе маятник брал так он был сварен слепой собакой в темноте , ни где не попадал по центрам и швы такие что у меня кот лучше варил
Змінено: 20.04.2023 р., 6barakuda
У продажі є 2 активівських маятника, якщо у магазині є обидва, то неозброєним оком видно де гірший. На такому, як попався мені куча непроварених швів, вушка для захисту на прихватках, теж не проварені, шви як бик постяв, мабуть варили бурсаки, пофарбований гірше й дешевший від якісного...Якщо тягнути через інет , можна нарватись на такий як мені достався, бо на фото у них зазвичай гарний., а прийти може фуфло...Чому так кажу, бо у нас у магазині зараз є обидва...
Змінено: 20.04.2023 р., zmv
21.04.2023 р.
Всім привіт ! Хлопці підкажіть ! така проблема , мопед рік простояв, поки я був на війні, на початку осені кум витіг акум з нього ( акум був відносно новий,1 рік) і так мопед простояв до весни, поки я до нього добрався. Акум простояв в хаті, в теплі, але був сівший наглухо і зарядки не схотів брать.
Купив новий, перебрав карб, залив новий бенз , підкачав лапкою і завів з півтика.. Але при включенні запалювання не світиться лампа нейтралі, а загорається тільки після заводки ..раніше загоралася ..06_question
21.04.2023 р. відповів для hanterr
а чо советовать ? стартер работает ? аккум как раз и нужен для того чтобы работали повороты , стоп и стартер , а ну и датчик кпп тоже запитан от аккума
22.04.2023 р.
Сьогодні, нарешті, потрапив на ринок купити ланцюг. 428 ланцюг 450, зірка 39 зубів 250, 14 зубів 100. От тепер сижу і думаю, чи не наступив я з передаточним. Їздив на 15/41, то наче норм все, тільки на зятяжному підйомі на третю завше переключався, коефіцієнт був 2.73 тепер буде 2.78 , наче має краще тягти, трішечки.
І на новій зірочку з однієї сторони є вибірка, а та що стояла - рівна з обох боків, ото дивлюсь на ту вибірку і розумію що зірка стане на 1мм далі від картера і це доволі сильно допоможе з моїм перекосом. Бо ведучу зірку в мене завше жере зі сторони картера.
23.04.2023 р. відповів для Freon
13 звезда это для тракторов , 14 самое оно , выборка на звезде может быть , может нет , на стоке всегда была ,главное что бы на шлицах нормально сидела
23.04.2023 р. відповів для 6barakuda
Та! На вторинному валу вона тільопається. І я все одно не доганяю яку шайбу робити з старої зірочки, ну хіба випиляти серединку і зменшити товщину, і прикручувати болтами наскрізь?
А кривий маятник таки додає проблем в житті, раніше не парився а тепер не можливо виставити, ведома зірка наче зміщена вліво (якщо дивитись ззаду) і колесо завалене вправо. Отак дорихтувався. Значить маятник я вирівняв, але кривизна десь чи по втулкі вісі, чи ще десь. Чи то я так вирівняв. Але стало краще. З слідуючої зарплати замовлю маятник. Дай бог до того часу не здохне ланцюг з шестернями.
24.04.2023 р. відповів для Freon
Ну да , ее можно подкладывать как снаружи , так и изнутри , подогнать так что бы фиксирующая скоба плотно становилась , и закрутить болтики , телепаться  не будет , по маятнику я уже говорил , его гнет , есть причина , выравнивание до лампочки , новый тоже гнуть будет если причину не найти
Змінено: 24.04.2023 р., 6barakuda
24.04.2023 р. відповів для 6barakuda
Причина зігнутого маятник проста, забита ливньовка без решітки, удар, вирівняний в іншу сторону руль і рубанутий скат. От після того я частіше почав міняти ланцюги. Але все одно не звертав увагу поки не стався розрив ланцюга. Інших причин я не бачу.
26.04.2023 р.
Якщо є в магазині купуй там, бо нарвеся як я, будеш потім переварювати, про це писав вище.
26.04.2023 р.
Переробив тягу гальмівного барабана бо терла покришка, у мене 3.0 стоїть, тепер все ок. Задню зірку вирішив не міняти, виробітки не видно, замовив ланц Choho 428H - посилений, а комплект Fukumeru хай тепер полежить...
Змінено: 26.04.2023 р., zmv
27.04.2023 р. відповів для zmv
На око не видно спрацювання? Чи при надітому по зірці ланцюгу немає люфту? Бо я на око не бачу, а надів ланцюг і на старій зірці він піднімається з зубів, на новій він щільно облягає і взагалі не шевелиться.
У нас зараз по магазинам - голяк. Тіки ринок, на якому все дорого, і навіть на ринку залишилось три точки, в одній з них неприємна людина я туди навіть не підходу. Так що тіки через інтернет буду маятника брати.
Вот это вот кривая тяга ну совсем не правильно , тут ровную иногда обрывает , а тут кривая , я не переваривал , но у меня и резина 2,5 , я понимаю что уже лень , но все таки лучше ухо переварить
Змінено: 27.04.2023 р., 6barakuda
27.04.2023 р. відповів для 6barakuda
Я на вулиці спіймав вайперіста, у нього стоїть трубка зігнута з заводу, я трубку не знайшов, обрізав профільну трубу з радянської парти,  так, щоб були ребра жорскості, потім порізав ребра на сегменти, вигнув, як треба й обварив, як ходитиме будємпасматреєть...
Змінено: 28.04.2023 р., zmv
27.04.2023 р. відповів для Freon
Ланцюг ще на новій пошті лежить, бо я у гості катався на кілька днів, учора приїхав пізно, сьогодні на зміні, заберу тільки завтра та й поміряю і на новій зірці, і на старій.   А за маятник, ти зразу у них питай, чи все проварено, чи на прихватках, на моєму косинці - розпорки були не повністю проварені, не по всіх швах, а усі вушка з двох сторін мали по каплі прихватки, скажи, якщо надурять назад за їхній кошт поїде...
28.04.2023 р. відповів для zmv
та видел я эти ребра , но проверить прочность можно только потянув как следует , да у меня действительно трубка и да сплющены концы под уши со смещением
28.04.2023 р. відповів для 6barakuda
Вже стоіть на мопеді, не охота знімати перероблювати та ще більше втретє грунтувати та фарбувати, як що помічу які ексцеси, приварю по ребрах полосу, вийде - профільна трубка...
Забрав з пошти ланц, ще не ставив, погода гамно, на ранок обіцяють заморозок -3; -5, замовив 104 ланки й запасний замок, у тому інтернет магазині ланц можна замовляти любої довжини, скільки ланок замовиш, стільки й відкромсають.
увидишь , а точнее почувствуешь когда тормаэьнешь как следует , а барабан провернет , мое дело предупредить , а жизнь и здоровье твои , тебе решать
