Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 6543740
16.10.2008 р. відповів для MVI
акуратно высверлить.
это нада делать на станке или можна попробовать в домашних условиях 06_question
16.10.2008 р.
Вот схемка как и обещял сначяла хотел сам спаять на транзисторах но сьодне ишол по радио рынку и увидел ето стоит 12грн  ток 1.5А стабилизированое виходное напряжения от 1.25в до 30в такшто ришыл не заморачиватся и купил 26_newrussian
Мотор любе гарі))
16.10.2008 р.
Былиб сьодне еслиб усилитель на ремонт не принесли то пришлось по ковирятся наверно ищьо и завтра нимного прийдьотся а потом своим займусь 02_sad взял сибе фильтер на питания .
Мотор любе гарі))
16.10.2008 р. відповів для SlavaFlash
Консерваторам:
Еще натяни на глушак пакет и завяжы,и обизательно надо залить стабилизатор бензина в бак
ужс... 3 года был мапет ниче на зиму не делал. поставил на улице и до весны... все отлично работало и нержавело.
50=>125=>650=>50 =>400...
16.10.2008 р. відповів для sashastuudent
у меня проблема, скут заводится норм, но при отпускании ручки газа сразу глохнет, может ли эта проблема быть связана с зажиганием, и как его правильно настроить?
Вроде признаки переобогащенной смеси. Бенза больше, чем нужно. Настрой карб. DED давно уже все разжевал, найди поиском и пользуй.
А если глохнет сразу после заводки, так пользуйся обогатителем и подгазовуй по чуть-чуть, пока не прогреется.
уже всё это перепробовал, я до этого цилиндр снимал, может в этом проблема?
хз мб. если цепь с клапанами правильно то это тут не причем. ищи в карбе. попробуй взять у знакомого с актива такой же и переставить. если есть возможность..
16.10.2008 р. відповів для Concord
Я когда шпильку цилиндра сорвал то высверливал и нарезал новую резьбу
даа... это жесть. я на прошлом мапете сорвал. там выходит шпилька закручивается и выкручивается полностью. а на многих просто гайка на резьбу и задимается. ото я 1 выкручивал раз - и вылезла, сотрю ппц.... так папик начал сверлить, и чуть не туда взял и дырочку в моторе забецал ))) но потом мастеру на станок все четко сделал - высверлил и вставил шпильку с гайкой. так шо если не уверен лучше отдай  мастеру шоб на станке..
Dimass84
16.10.2008 р.
Дайте, пожалуйста, рекомендации как переключать передачи на полуавтомате, без ручки сцепления.
Можно ли с нетралки переключать на 4, и.т.д. понимаю, что надо прокрутить весь форум, на честное слово – некогда!
У меня Пони: как Альфа, но полуавтомат.
Спасибо!!
16.10.2008 р.
Поставил на куббайк зонговский поршневую от дельты, машина полетела.Правда пришлось ставить и головку новую, взял б/у. Честный полтиник 4ёх тактный конечно не в куда.На горку взобраться низзя никак. Еси каво интересуют нюнсы милости просим.
16.10.2008 р. відповів для Dimass84
Сынок, не переживай, переключай как написано по ходу набора и всё.Включить после 4 ой на скорости первую ты не сможешь, автомат не даст, можешь попробовать даже на не большой скорости всёравно не получится и так до полного останова, тогда включишь. Главное меняй по чаще масло,  я даже катался на азмоле, а мой сосед-идиот на полном газу выпустил всё масло, так етот мотор даже не заклинил, ехал исчо три километра воттехрест, тока после коробка стала чуток шумновата, вот и всё.
да,забыл.Ты спашивал с нейтр. на 4тую.Можна, но мотор будет идти в сильный натяг и сгорит быстро сцепление если трогаться, а трогатся со втрой двигатель вполне позволяет но сам чувствуешь, когда ему тяжело...будь здоров.
Fausti4eG
17.10.2008 р.
Люди добрые помогите!!! Что делать с этими долбаными резинками задней звезды??? за 2600 км пробега полетели 3 комплекта!!!
Dimass84
17.10.2008 р. відповів для Nikolai
Я имел ввиду про то, можно ли разогнавшись, переключится на нейтрал, и котится с моста, например, а потом на скорости где то 40 клацнуть назад на четвёртую?
17.10.2008 р. відповів для Dimass84
можно, на 4 нажымаеш и удержуеш лапку и катишся на нейтралке при 40км немного добовляеш газку отпускаеш лапку и переходиш на 4, только надо потренироватся чтоб плавно без рывков с нейтралки переходить
17.10.2008 р.
Вот уже и первые 300 км. нарулил! 01_smile
Как ни странно - без никаких заморочек и проблем! Так держать!
Пора масло менять. 03_biggrin
Спасибо!!
переключай как хош... 1<->2<->3<->4<->Н  с 4й на нейтралку и наоборот переключ токо на месте. когда котишься с горки нажми педальку вверх или вниз и держи, плавно сбрасывая газ, шоб не заглох, так же отпускай - плавно, при этом газуй шоб уровнять обороты. это чувствовать надо )
17.10.2008 р. відповів для Fausti4eG
2600 и три комплекта! 12 постов и три звезды . Какой- то ты невезучий! Проверь подшипник задней звезды. Может он убитый и расколбасс из-за этого? Еще попробуй уплотнить резинки полосками, вырезанными из камеры. Толщину полосок нужно подбирать индивидуально. Длина их должна быть такая, чтобы концы выступали миллиметров на 15. Иначе будет трудно вставлять звезду в демпфера.
17.10.2008 р. відповів для olegdn
Это я писал в соседней ветке: ответ о резинках
    Все сталкивались со свойством  4х тактных двигателей - при резком закрытии дросселя наблюдается резкое торможение двигателем,  а так же при резком открытии - удар по трансмиссии!  Рекомендую научиться  ПЛАВНО, работать ручкой газа. Движения ручкой должны  быть ОЧЕНЬ МЕДЛЕННЫЕ!! При езде на пониженных передачах – ручку газа надо
двигать  очень медленно и на незначительный угол, тогда не будет “ударов” и  происходит плавное торможением двигателем, а так же плавное ускорение при добавлении газа.
Я, это свойство, использую при торможении двигателем, ВЗАМЕН ТОРМОЗОВ, на любых передачах и скоростях. В награду вам – меньший износ БУФЕРНЫХ РЕЗИНОК на  задней ступице, меньше износ колодок, меньше количество выжимов сцепления, равномерная растяжка цепи и плавный ход. И не забывать делать перегазовку при переходе на низшую передачу! (т.е. перед включением низшей передачи, выжать сцепление резко добавить обороты и сразу включить низшую передачу). Этим вы сбережете ресурс коробки передач.
MVI
17.10.2008 р.
Вот тема для размышления крымчан -http://www.business-politika.net/crimea_news.php?id_news=28613
началась охота на мопеды.Интересно актив в черный список попал?
У меня такое подозрение что вайпера почти все там.
Получается читай форумы и смело составляй каталог кубатуры,слишком много уделяется внимания кубикам и как их наличие определить.
17.10.2008 р.
Знать бы как правильно не молчать. Под тот шумок, который сейчас есть в стране "каждый барин"
можно сделать с нашим транспортом все что угодно. А в ДАI то же не лохи.
Думаю, что нужен крепкий юрист и судится. Транспорт, да же с теми бумажками которые выдают нам при покупке, является частной собственностью. Только в свете последних предложений по новым штрафам по авто (не знаю утвердили их) у нас в стране может быть все,что угодно.
Alex38
17.10.2008 р. відповів для MVI
Крымчане, подскажите неместному, где купить это чудо техники в районе Феодосии, и сколько оно сейчас стоит? Интересно также где и почём они продаются в Харькове и Запорожье. Я мимо езжу, и машина большая, но времени конечно терять не очень хочется, поэтому  в Крыму удобнее, если цена не сильно отличается...
Спасибо.
