Переглядів: 6134249
20.10.2008 р. відповів для Concord
Вроде електролит в норме не ниже второй отметки, тоесть я понимаю максимум и минимум.
20.10.2008 р. відповів для Felow
Вопрос такой у меня акумулятор плохо берёт заряд с генератора, а когда заряжаешь зарядным устройством то всё норм НО заряд ваще не держит полностью садится за 4 оборота стартером. Было установлено кулер от компа и неон прямо на акумулятор сначало было норм,  сечас воопще... 02_sad
чувак не правильно делаешь...конечно если куллек к аккуму на прямую и неонки то ппц ему скоро будет.. коннекться к проводке шоб ток шоел от генератора...
50=>125=>650=>50 =>400...
20.10.2008 р. відповів для razor
Ему походу уже трында  03_biggrin  Так как по началу кулер забывал наноч вирубыть бывает так он даже не садился со стартера утром заводиля, а сейчас что есть что нету его 17_wink Буду знать
это а куды и зачем ты кулер ставил? не на движек случайно?  03_biggrin
Да ставил на мотор. А можно ли акум както оживить??? 06_question
хз попробуй на еденичке зарядить мож шото выйдет..
Вот http://www.scoter.narod.ru/akk.htm статья о том, как можно оживить аккумулятор.
21.10.2008 р. відповів для atom
Есть один хорошо проверены способ  на хорошо прогретом двигателе  открываеш клапаннные крышки  и подводиш  регулировочные болты до упоро тоесть что б зазоров небыло  и немножко  болтик назад  совсем чуток  вот когда двигатель остынет провериш зазор  он будет  на впусконо 0.03 на вырускном 0.04  мотористы посоветовали проверил   действительно работает 01_smile  вот что значит специалисты  26_newrussian
21.10.2008 р. відповів для SEREDON
     Этот совет пригодиться ТОЛЬКО для пробного запуска.  "Совсем чуток"
каждый понимает по-своему!
21.10.2008 р.
Сегодня ездил в магазин хотел купить переднюю звезду, я аж прозрел как услышал цену что передняя что задняя 60 грн я думал не больше 30 гдето будет. Моя у же стёлась нафиг 17_wink
22.10.2008 р.
Пробег полторы тыщи. Появились странные вибрации на скоростях выше 40 км/ч. Сначала казалось - передняя вилка выделывается. Но проехался с нажатой лапкой переключения скорости - вибрации пропадают. Т.е. источник вибраций - всё-же двигатель. Есть  ли какие мысли на этот счет? Клапана не проверял, но "особого стука" или "цокота" не заметил. На всякий случай проверю, дабы удостовериться, что это действительно не настройка клапанов...
Даже если вас съели - у вас есть два выхода...
22.10.2008 р. відповів для Sawny
0. проверяем правильность настройки сцепления.
1. проверяем соосность заднего колеса и цепи, правильно ли стоят звезды, в створе, без перекосов.
2. крепление двигателя к раме и крепление глушителя.
3. правильность натяжки цепи.
4. Соосность переднего и заднего колеса(отойти с филейной части метров на 10 и посмотреть. без кожуха цепи и перекосы звездей видать тоже).
5. Таки проверяем переднюю вилку, и заднюю тоже на наличие отсутствия несанкционированных люфтов.
0а,1а,2а,3а,4а - перекур с одновременным разминанием мыслительной мышцы и почесыванием шапконосительного органа. 03_biggrin
если бы вибрировал двигатель - то и на меньшей скорости это бы ощущалось... при превышении определенного числа оборотов.
Курим, думаем, отписываемся... 01_smile
мое ИМХО - или двигатель не закреплен или цепь перекошена.
Подтяни крепления двигателя.
Ещё надо и карбюратор проверить вибрация может быть от бедной смеси, на Активе у брата так и было регульнули клапана и карбюратор всё неладилось ато максималка была 75км/ч зато стала 85-под 90км/ч .
мопед DELTA добавить план и получился ДЕЛЬТАПЛАН
[URL=http://www.radikal.ru]http://s41.radikal.ru/i094/0906/d0/ba521c4fa4b3.gif
"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая пр
22.10.2008 р. відповів для Felow
У нас 25грн передняя
22.10.2008 р. відповів для XXXmen
Будем искать, а от дельты и к активу есть разница???
А у нас 50-60 дельтовский комплект (на активе точно такой).
Разница лишь в том, что на Дельте сцепление механика, а на Активе полуавтомат.Даже прокладки к двигателю одинаковые (я сравнивал).
Богат не тот, у кого больше,
но тот, кто нуждается в меньшем!
22.10.2008 р.
После ночи простоя при заводе появляеться немного белого дыма из выхлопной - после прогрева все ок - это нормально или есть какие-то траблы?
CZ-cross 125 -> Honda CRF 150 -> Yamaha R6(очень недолго - не мое) -> Suzuki Shoot -> suzuki karna -> yamaha adress ->suzuki sepia zz -> viper active -> zongshen lzx125-4b
22.10.2008 р. відповів для Tander
та хз... по идее когдда кольца холодные могут пропускать крапаль масла... та и клапана тож... компрессия на холодную есть? у мя тоже если газонуть на холож то белое полетит.. прогреешшь и все в поряде) не переживай )
