+18 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 6544091
09.11.2008 р. відповів для Ozisan
Всем привет,форум просто супер,узнал много нового. Но есть вопрос,как трохи послабить передний тормоз,ато дюже чуствительный. Заранее спасиба.
Передний тормоз не регулируется.  Ты своей рукой все регулируеш скок нажал скок и тормозит. Разви что когда немного приработается то будет немного хуже цеплять.
09.11.2008 р. відповів для LOVELORD
Благдрю за ответ,я просто к старому привык там ход ручки больше. 18_good
09.11.2008 р. відповів для cybercrime
эти решения незаконны, получается каждая область изменяет закон как хочет) это мое мнение
Ого, прикольные зеркала, а где их можно найти? 10мм всмысле диаметр резьбы? =) Кстати, у меня есть такая проблемка с пластиком.. смотрю у тебя всё ровно, может и подскажешь что делать: когда на руле разбирал, назад ровно не удалось собрать, когда скрутил всё равно слева сместилось немного, и теперь отходит и стучит, когда с места резко газую, аж пердит и при этом центральный винт не удалось закрутить - пластмасса сместилась так что в дырке её не видно места для вкручивания винта! тоже самое и на правом борту, хоть там и видно дырку для винта, но она немного смещена, как непробовал силой вкрутить не вышло, и как не пробовал чудочку руками сместить тоже не вышло, мертво сидит (
Почему мото техника ломается в самый неподходящий момент :Р
там нет ни лампочек ни диодов, просто сделано красиво, доработать конешно можна) в свое время искал такой чтоб было уже все сделано, только подключить и все, сказали что они редкость и дорогие
Змінено: 09.11.2008 р., skif
09.11.2008 р. відповів для skif
Нет в том что я смотрел и проводка и лампочки были, а перед этим сотрел такой же но там было пусто. Из за чего я и говорю что там все чики-пики. Скажем так полный фарш. 03_biggrin
09.11.2008 р.
Есть такая идея,хочу поставить на болты,где корзина крепилась,пару туманок или лазеров. Вопрос: куда их подключить и потянет ли их сам мопед?
skif
В принципе да, но это явление очень распространённое и связано не только регистрацией скутов, например стоимость хлеба, цена на проезд в общ. транспорте и т.д. и т.п.- регулируется решениями Облсовета.
Думаю, что вряд ли кто будет судится по этому поводу с ГАИ или Облсоветом…
VIPerZ
Да 10 –резьба, нашел в скут-магазине(правда были в единичном кол-ве.), а руль не разбирал так «всё ровно» и было. Ну а по поводу  пластика – это минус на всех Active, правда как на форуме уже упоминалось лечится руками.
cybercrime
В принцыпе можно поставить. Подключить можеш нескольками способами: 1 запитать от акума и поставить дополнительный тумблер на включение, 2 можеш запитать от габаритов или от "дальнего или ближнего света" ну тоесть когда включаеш непосредственно 2 фарные лампочки.
А не многовато ли будет нагрузки при включеном дальнем и 2ух туманках? 06_question
09.11.2008 р.
3. Открутить дренажный винт внизу поплавковой камеры карбюратора и слить бензин.
Обьясните пожалуйста как это сделать и если можно с фото.. :uops:
видел решение конституционнго суда по поводу регистраций которые были введены весной, суд запретил регистрацию, так как решения гор властей незаконны, к стати ссылка на это решение была гдето здесь на форуме)
09.11.2008 р. відповів для VIPerZ
Этот:
Охота пуще неволи...
akella
учите ПДД, господа. ДВЕ дополнительных фары нельзя подключать на скутере(мацацикле). Если гаишников кормить хоцца - кормите
09.11.2008 р.
Кстати  насчет  противотуманок.  По  тех. нормам   противотум.  подключается  через  отдельную  клавишу  ( тумблер)  к ближнему  свету фар.  И  кто по туману ездил тот знает  включать  дальний  все равно что направить  фару себе в глаза.  Ближе к земле   туман  реже  поэтому   есть  норма  установки  ПТ  не выше  какого то  уровня,  вот не помню. А вводить в заблуждение не хочу.  Может у AKELLA  есть инфа.
09.11.2008 р. відповів для pochta23411
Противотуманки, ставят как можно ниже к полотну дороги и не выше фар ближнего света.
09.11.2008 р. відповів для DED
Спасибо DED , я собственно  для молодежи,  потому что  сейчас на  дорогах в этом полный беспредел, каждый ставит что хочет и куда  хочет.   И  чтобы для ГАИ  было минимум питания, в смысле  претензий. 17_wink
Дело в том, что эффект от противотуманок больше -чем ниже они сидят.
09.11.2008 р.
Насчет туманок и пдд незнал спасибо,но согласитесь они бы там смотрелись. Теперь буду с диодами мудрить 20_drinks
ПДД 31.4.3 Примечания:  1. Мотоциклы (мопеды) могут быть дополнительно оборудованы одной противотуманной фарой, другие механические транспортные средства- двумя. Противотуманные фары должны размещаться на высоте не менее 250 мм от поверхности дороги (но не выше фар ближнего света) симметрично относительно продольной оси транспортного средства и не далее 400 мм от внешнего габарита по ширине.
