Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 6544293
15.11.2008 р. відповів для uadred
Подключай по очереди все потребители  на котором изменится напруга  туда они и идут .
Я помню  желтые идут на  задние повороты .   но   еще наверное есть гдето. 06_question
15.11.2008 р.
на реле легуляторе я предполагаю что они от генератора  06_question
Мотор любе гарі))
Если они от реле  тогда напряжение должно  изменяться от оборотов,  а чего ты там забыл?
Е сли хочеш  проверить есть ли зарядка   подключи  вместо предохранителя   амперметр   и погазуй, смотри на показания.
Змінено: 15.11.2008 р., pochta23411
15.11.2008 р. відповів для pochta23411
зарадка то есть но слабая хочю зделать чтоб акум нормально заряжался ато акустику чемто кормить надо 17_wink
Мотор любе гарі))
http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/ ПО этой ссылке  найдеш что и как делать   там ребята  давно  этим  озаботились. 21_umnik
15.11.2008 р.
ппц... ну че мне так не везет... ехал осьо гулять, сначала по трассе потом по тропинке. вдруг звук как шото трет. сувак сзади орет "колесо пробил"... я ема-е... сотрю [мат] сантиметров 5 торчит... ужс.. шо делать до дому км 5 по трассе...докатил до места де гуляем. стал разобрал. друзя привезли латки и клей - бамс приклеил. держал руками как можно сильнее. поставил врод все в порядке. думаю, шо камеру не пожувало, когда котил. а то прошлую пришлось менять. от такие дела. не везет мне на ети колеса... 02_sad
50=>125=>650=>50 =>400...
15.11.2008 р. відповів для razor
Уменя за лето один прокол , а всё астольное брак камер, так я уже как на пит стопе снял колесо заклеял проехал 100км опять заклеял и так раз шесть пока камеру нормальную не купил.
мопед DELTA добавить план и получился ДЕЛЬТАПЛАН
[URL=http://www.radikal.ru]http://s41.radikal.ru/i094/0906/d0/ba521c4fa4b3.gif
"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая пр
16.11.2008 р. відповів для XXXmen
у мя так само. 1й раз пробил  (вроде) раза 4 клеил. потом выкинул новую купил. теперь и новую пробил. буду надеяться, шо камера не будет дальше рваться. а все мне каж. из-за родной покрышки, бо когда котишь, жует камеру.
16.11.2008 р. відповів для razor
Проблема не в покрышке, а в самой камере. У меня на заднем стоит кенда и камера лопалась по швах, а не от колючек и таким образом я сменил 4 камеры. Пока не попал на нормальную и сейчас тьфу тьфу тьфу. Есть два выхода из положения 1) попасть на камеру нормального качества. 2) сделать безкамерку.
16.11.2008 р.
...и шо ж ето за качество... если такими темпами менять камеры, то... блин уроды делают непонятно какие. они вапще не должны сами рваться и служить несоко лет... 13_evil
16.11.2008 р.
снимал аккумулятор вот фотки
VirusiX
16.11.2008 р. відповів для LOVELORD
Да есть такое! Я однажды гулял неправельно, верней денег надо было, подпитый поехал подвозить двух красавиц сразу, так меня гаяц сразу притормозил, повозился сомной немного с нравоучениями, мол тоже "кормится хочу", посмотрел что с меня не чего взять и спустил заднее колесо, так я назад добирался 15 км в час правда не вруках котил, а ехал итого 8 км проехал. дома подкочал и проездил 2 дня пока не спустило, купил новую камеру, поставил, проехал метров сто поставил, отхожу и пшшшш в камере пусто раскручиваю а она гадина по шву сантиметров десять порвалась, в магазине нехотя вернули деньги, заклеил старую и пока горя не знаю, на латках проехал 2000 км начала понемногу спускать, примерно надо раз в неделю подкачивать, счас купил новую, а ету на запаску в бордачке вожу.
Я рано радовался что 4650км откатал и ни одного прокола, неделю назад умерла материнка на компе, так я при +7 днем поехал в Чернигов 65км в одну сторону сдавать на сервис, назад ехал в 4 часа уже темнело, а дорога покрылась инеем больше 60 страшно ехать было, замерз что капец хоть и был в 2х свитрах, двух штанах в зимней куртке, шарф, шапка, шлем, кожаные перчатки, около гаража метров за 500 пробил заднее колесо хорошо что не на пол пути,  теперь всегда с собой буду возить латки и клей. После етого поставил мопед на зимовку, хотя может ето я такой мерзляк 01_smile
16.11.2008 р.
С камерами действительно фигня полная... я купил новую на прошлой неделе - пока ставил она в 3(!) местах порвалась (хотя ставил аккуратно - практически все руками -  а под самый конец - монтажной лопаткой. причем один разрыв большой, два мелких... каким образом - непонятно.. (((( заклеил - сегодня попал в яму - просел асфальт сантиметров на 20 - слева едут машины, справа как раз напротив ямы стоит припаркованная - уйти некуда было, да и увидел поздно - не до торможения уже было, привстал, но задок стукнуло - в результате камера по латке лопнула... пришлось снимать, снимать старые латки и клеить заново... в общем весело. кстати наконецто заменил все болты на ведомой звездочке - надеюсь теперь на долго хватит. посмотрел сегодня на ведущую звезду на 15 которую покупал - она уже овальная становиться, и прилично металла так сьела (отьездил около 1500 км на ней) буду искать из нормального металла.... кстати - за последние 1000 км стала гораздо меньше тянуться цепь... мож скоро совсем перестанет? )) уже кстати 3000 перевалил ))
CZ-cross 125 -> Honda CRF 150 -> Yamaha R6(очень недолго - не мое) -> Suzuki Shoot -> suzuki karna -> yamaha adress ->suzuki sepia zz -> viper active -> zongshen lzx125-4b
Змінено: 16.11.2008 р., Tander
Concord
16.11.2008 р. відповів для Tander
кстати за цепь.сам удивился!последний раз подтягивал на 5000км,сейчас 6161 и она нерастянулась,ну может на 1 мм.
Мое ИМХО: чем холоднее для китайской цепи тем она меньше тянется 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Себе пока камеру менять не буду поставил на центральную подножку, так как до марта наверно в гараже будет стоять ездить не буду, а за ето вемя прикуплю себе нормальную резину на зад 3.00 на перед родную 2.75 переставлю износ не большой, тогда уже и камеру поменяю и на море в конце мая, ты еще не передумал о дальнобое 06_question
16.11.2008 р.
Доброго времени суток всем!  Просматривал форум и появилась мысль. Ребята, почему бы не обсудить, у кого сколько двухколесная техника прошла (С  указыванием названия ТС) и за какой период, какие эксплуатационные трудности были, если были, во сколько обошелся ремонт, и кто какие выводы про "Китай" сделал. Я думаю, это будет интересно не только мне. 18_good
Змінено: 16.11.2008 р., vw191s
Concord
16.11.2008 р.
на выходных был на базаре.Нашол лампочки 12 вольт 18 ватт точь в точь как стоковые только с синей колбочкой.Ето галогенка.Кто такие ставил?Ответьтте пожалуйста.Как свет улучшился или нет?Очень нужно.Нашол ксенон но китайский такой как у акеллы на альфе.Думаю купить такие галогенки с синей колбочкой а потом прикупить дополнительную фару для лампочки ксеноновой и вывести тумблер для улучшения света.Ответьте мне пожалусто за лампочки очень очень нужно)))прям вопрос жизни и смерти))))
16.11.2008 р.
на счет галогенок: друг купл 2 шт по 35 ватт. сам видел было написано на лампочках. поставил их и тоже самое,шо стоковые светят. мож напряжения не хватает или такие лампочки???
16.11.2008 р. відповів для Concord
У меня знакомый сибе на шторм поставил говорит отлично светят 17_wink
Мотор любе гарі))
