+18 °С
Переглядів: 6544470
18.11.2008 р. відповів для kustya
проверил, менял, не то)
18.11.2008 р. відповів для skif
всем привет, случилось что то не понятное, утром завел , прогрел и поехал на работу, в три часа дня стал заводить чтоб ехать домой, но холостые не держит даж если прогретый, грешил на подсос воздуха из под прокладок карба, проверил, посадил на герметик, всеравно безрезультатно, и еще, не реагирует на регулировку карбюратор, в чем может быть проблема, отпишитесь кто знает
ну тоді або комутатор або високовольтна катушка.
не підкрутиш не поїдеш.ги:)
18.11.2008 р. відповів для razor
А на остальных режимах  как он себя ведет, тяга не упала как компрессия  не менял бензин, никто в бенз не мог ничего насыпать?. 06_question
RAZOR извини не туда послал.
Змінено: 18.11.2008 р., pochta23411
18.11.2008 р.
так шо там насчет лампочек??? какие лучше ставить вместо стоковых, шоб и недорогие и лучше светили??
50=>125=>650=>50 =>400...
18.11.2008 р. відповів для pochta23411
тяга не пропала, даешь газу, сбрасывает не сразу и холостого нет, в любых положениях регуляторов карбюратора
на высоких оборотах работае устойчиво
почисть карб фильтр бензиновый и воздушный и проверь на работоспособность
Concord
я предлагаю варианты которые я рассматриваю:
-поставить противотуманку с ксеноновой лампой(на етом сайте нарыл очень интересную противотуманку с ксеноном,как же она кульно светит) не трогая стоковых ламп,они остаются и светят как раньше;
-поставить противотуманку с галогенкой  не трогая стоковых ламп,они остаются и светят как раньше;
-поставить на ближний свет ксенон как у MVI,ето значит одну стоковую лампу вынять и на ее место установить кснон и самодельную шторку,а вторая стоковая лампа светит на дальний без ксеноновой лампы;
-поставить на ближний ксеноновую лампу со шторкой как у MVI,а вторую лампу тоже ксенон но без шторки,получается так включаем ближний светит одна лампа ксенона,включаем дальний выключается ксенон ближнего света ,а включается ксенон на дальний свет.
18.11.2008 р.
нууу.. впринципе неплохо. а если попроще? =) если поставить 1 лампу на 36ватт?
просто знаковый на альфе поставил 1 на 36 ватт за 10 грн галогенку проде и светит отлично.
Змінено: 18.11.2008 р., razor
То  что подсасывает  между  карбом и цилиндром  это точно.   Между  патрубком   и цилиндром  подленькая прокладка, стоковая она пластмассовая   может лопнуть.  Можеш  подключить пылесос  ко входу в карб   ( на дутье)   и мыльной пеной проверь все соединения..   Если там все в норме   тогда остается   то место где стержень клапана   ходит во втулке.  То единственное место где может подсасывать.
ту прокладку поменял давно, поставил из паронита, а что за стержень? и как к нему добраться? в клапанах не шарю, карбы к-62 разбирал и собирал с закрытими глазами, а в этот лезть стремновато)
100пудово знаю!!!!!!!!!!!!!!! в мого друга таке було!!!!!!!!!!!!!!! в тебе впускний клапан завис!!!!!!!! багато нагару. можеш розібрати і прочистити. або купи хадовську примочку називається "БЕНЗОБАК" линеш ремонтну дозу трохи поїздиш і все буде ОК! 03_biggrin  18_good  в нас він коштує 15грн
Змінено: 18.11.2008 р., kustya
та ну тебя... открути болты и все разбирай спокойно. ниче такого, шо выпадет или сламается впринципе нет =) шоб добраться надо снять пластик, шо сверху него, а шоб снять плсатик шо сверху него =) , надо еше и спереди расскручивать
ты имеешь в виду, шо не до конца закрываетсяя??
саме так!!!!!!!!!!!!!!!
Так ты писал что менял карб вроде,    а если не менял (на пробу)  тоэто друтое дело.  В карбе  есть жиклер холстого хода  в нем  маленькое отверстие  если забъется тоже хрен чо  отрегулируеш.  И не  бойся в него лезть  он не сложный. продуеш промоеш,  а то будеш искать не зная чего,а оно рядом.  Потому что если нет подсоса  то всего два варианта  или карб или  клапан.
Я с удовольствием кину как только у меня оно будет, а если хоца побыстрей то обратись к косте.
19.11.2008 р. відповів для pochta23411
я менял не карб а прокладку , ту что пластмассовая , вырезал из паронита , кстати вот моя ася 422-426-318, проще будет общаться
19.11.2008 р. відповів для skif
У меня ща моц тоже не ездит, началось с подобного прикола, что не держал холостые, только завожу и сразу глохнет, как результат - ща жутко переливает свечу.. ес-но не заводится, непонятно почему её так переливает. Может и у тебя та же хрень.. симптом похожий 01_smile Только сейчас он у меня вобще не заводится.. ну может раза с 20-го 30-го и сразу глохнет.. Так что вот такие пироги.
Почему мото техника ломается в самый неподходящий момент :Р
akella
19.11.2008 р. відповів для kustya
люди!!!!! в кого є які корективи на рахунок тюнінгу спорта??????????????? Я наприклад поміняв задню покришку з17.00.75 на 110.90.17 + поставив прямотока. покрасив диски в чевоний колір. можете оцінити. фотка з нашої подоржі на козацькі могили.їздили в вересні. на спорту акттіві і дельті. літом їдемо в подорож по озерам волині, на шатські озера. а на осінь в програмі поїздка в капати.
На спортах в стоке прямоток стоит, Кроме того через такую длинную трубу выводить прямоток - реально забирать мощьность.
С резиной прикольно получилось, аморт менять не надо , проставку сделай и не парься
