-6 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 6346732
Concord
25.11.2008 р. відповів для DED
значит можно,а я даже и незнал что такое можно сделать)))
25.11.2008 р.
у меня на минске стояли конденсаторы) сначала на свет подключено было, потом на сигнал, смешно было, приезжаешь на тракторную бригаду, глушиш и фафакаешь, кто не знал офигевали)) на минске и аккумулятор.....)
viperman
26.11.2008 р.
У всех работает указатель топлива.у меня еще с новья показывает то полный то пустой.короче как ему нравиться.че делать.кто скажет?
26.11.2008 р.
ніхто ще не додумався як зробити 5-ту передачу, бо дуже просить??? 06_question
не підкрутиш не поїдеш.ги:)
Concord
26.11.2008 р. відповів для kustya
еще таких гениев нету.Если 5 передачю сделать то 6 передачю попросит обязательно)))Ето классный двигатель,ему как минимум 6 КПП нужно)
LeXuXes
26.11.2008 р. відповів для Demitricos
у миня Suzuki let`s II !  Я хочу купить себе Viper Active(в корпусе) стоит ли мне прадовать Suzuki let`s II  и покупать Viper Active ??? покупать его я собираюсь в одессе!
viperman
27.11.2008 р.
Кто нибудь скажет что делать с указателем топлива?показывает как ему нравится.то полный то пустой.как хочет.на ветке искал,не нашел.
27.11.2008 р. відповів для viperman
Проверь контакты на эл.соединениях от замка зажигания - датчик и до указателя, да и сам датчик.
viperman
27.11.2008 р. відповів для DED
Ну почему тогда при полном баке показывает полный,при пустом тоже полный,а иногда не показывает вообще.
Посмотри еще и поплавок датчика, может клинит?
Concord
Плохо ищешь!Кто ищет тот всегда находит!На тебе ссылку http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/    и читай там дальше тоже есть))))) 03_biggrin
27.11.2008 р.
Да-да, про датчик точно там, на следующей странице, там даже картинки есть 01_smile
У меня были траблы, сделал как подсказали - все работает 01_smile
Скорее всего поплавок где-то цепляется за стенку бака...
На активе оно немножко по-другому, но принцип похож  20_drinks
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
Concord
Кстати вопрос по теме:как можно защитить ноги пассажира от грязи а то я вижу что подножки и резина на них грязная,а что если с пассажиром по мокрой дороге то ноги не только у меня будут и мокрые и грязные но и у него)как с етим бороться?может спереди повесить какойто брызговик?чтобы самому ноги нетак заляпывало когда в лужи влетаешь да и вобще по мокрой лороге едешь?
Какие мысли будут?
28.11.2008 р.
Привет всем. Ну шо народ? ездим? как холода переносим? у меня сильно мерзнут кончики пльцев - несмотря на двойные перчатки - нижние вязанные, верхние кожанные, с защитой. Ща думаю как сделать подогрев - но не ручек а именно перчаток - придумаю - в соответсвующей теме отпишусь. По поломкам вроде все ок - ездит, даже при минусовой заводиться, правда иногда с трудом, иногда нормально. по резине - думал хуже будет, но в целом очень даже ничего. немного по льду юзит когда газуешь и тормозишь - а по дороге вроде нормально, но внимание повышенное включено. Начала ржаветь выхлопная,а именно глушитель. Сначала небольшими желтыми "цяпками", теперь уже рыжими пятнами по несколько мм в диаметре, которые не стираються. чем защитить? смазал смазкой с баллона - она при температуре немного высохла и пожелтела - но легко стираеться и под ней вроде белый метал...  у кого есть соображения чтоб убрать ржавчину и не допустить ее дальнейшего появления? Продолжаю искать каленую звезду на 15 - мож кто подскажет. так вроде все. Если будет ок с погодой (без дождя и снега) поставлю фару дополнительную на выходных. ХОЧУ КУБАТУРУ!!! ))))
CZ-cross 125 -> Honda CRF 150 -> Yamaha R6(очень недолго - не мое) -> Suzuki Shoot -> suzuki karna -> yamaha adress ->suzuki sepia zz -> viper active -> zongshen lzx125-4b
Concord
28.11.2008 р. відповів для Tander
Я езжу!И в холод и в снег и гололед.После пробега 6200км задняя резина плоховата,зад носит когда газику добавляю а так всерано на юз идет.Не дорога а стекло в воскресенье было.У меня тоже кончики пальцов мерзнут(Труба поржавела только в месте крепелния крепления к раме,но немножко.Думаю прикупить термо краску да забрызгать да и колено пожелтело после тго как по водичке поплавал после дождя летом.Про установку фары мне интересно,жду фоток.
28.11.2008 р.
Я не езжу щас, ужасно мерзнуть пальци 02_sad
Так и отморозить можно, здоровье дороже...
Но пока не законсервировал, только аккум снял, мало ли, вдруг еще потеплеет 01_smile
От ржавчины есть продаются специальные расстворы, посомтрю дома осталось еще или нет.
У меня на аккуме трубку не одели, кислотой разьело краску и поржавело, помазал той штукой - пока не ржавеет, но надо покрасить будет.
Посмотрю дома, если осталось еще...
28.11.2008 р.
Просветите пожалуйста по поводу аккумулятора, зачем ставить конденсатор если он и так заводится (в смысле без аккумулятора)? Или могут быть какие-то проблемы с Вайпером?
Fausti4eG
28.11.2008 р.
Люди кто хоть пытался бороться с вибрацией??? Если какието сображение???
Я например хочу соединить кронштейна крепления двигателя путём сварки. Потом попробовать поставить 3-ю точку крепления двигателя на то место где сейчас подножки (снизу двигателя) + хочу проварить всю раму. Подскажите поможет это или нет! надоела это вибрация
28.11.2008 р. відповів для Petrovich
В ИРе когда-то читал, что конденсатор ставился вместе с акумулятором на авто для увеличения пусковых оборотов двигателя, хотя эта идея и не получила дальнейшего распространения...
Охота пуще неволи...
28.11.2008 р. відповів для Fausti4eG
Насколько сильна вибрация? Крепления двигателя подтягивал?
