+16 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 6127808
07.12.2008 р. відповів для DED
Не-е-е,отверстие я сразу обнаружил и понял для чего оно. Было забито и я его прочистил и после получаса работы движка снял карб и еще раз проверил что оно чистое. Ну с карбом вроде теперь все в порядке и тяга есь и после прогрева холостые,но прислушавшись я уловил что И на повышенных оборотах есть звук раннего зажигания , причем периодический, волновой так сказать , который добавляется к норамальнымо звуку. Такой вот: Тах-тах-тах,пауза, тах-тах-тах.Так чо мне кажется что или что-то с зажиганием или с клапанами. Ну с зажиганием вряд ли, так как оно не регулируемое электронное, или я не прав?? Или не плотно закрывается выпускной клапан, что приводит к хлопкам и контакте смеси с отработанными газами и соответственно появлению такого призвука. К сожалению под рукой щупов нет- буду приобретать в скором времени, если конечно подозрения подтвердятся...
 Все таки заеду на неделе к механику- жутко интересно узнать его мнение насчет этой аномалии. У кого еще какие есть догадки -пишите . Так сказать, делайте ставки господа 03_biggrin
07.12.2008 р. відповів для MadHeart
Понятно! А карбюратор надо регулировать будучи уверенным в нормальных зазорах, исправной свече и
отсутствие подсосов воздуха на выпуске и впуске.
08.12.2008 р. відповів для kustya
Наступал уже на такие грабли 8) ... поднамал у ся амморт проставками на 50 мм. Результат - управляемость падает на глазах и цепь терла об маятник, как следствие - потеря мощщи на 4-й передаче, снижение максималки. Короче не фонтан. Судя по схеме самой проставки - никуда не годиться. Нужно чтобы амморт и проставка были на одной линии, иначе - см. пост Антона. по передней подвеске - не вижу смысла. У кума на Активе со стандартной вилкой руля заметно кидает(по сравнению с моим). У виперов ваших и так центр тяжести сильно смещён назад (именно поэтому он так легко козлит, а вдвоем еще легче), а тут еще и поднять... :spy:  О нагрузке на траверсу уже сказано. Короче, надо ОЧЕНЬ крепко думать и не один раз, иначе есть риск остаться без колёс на скорости, что ИМХО не сулит ничего хорошего.
08.12.2008 р. відповів для MadHeart
Бензин не менял?
Охота пуще неволи...
08.12.2008 р.
пробег 7305 км, буксует сцепление! Как это можно исправить ?
08.12.2008 р. відповів для freeman182
Отрегулировать 03_biggrin  Процедура не раз описывалась, поиск рулит.
Да, ЕСТЧЬО. Просьба ко всем, кто "страдал " ксеносном. Если у кого есть какие собранная инфа и личный опыт скиньта плиз в асю. Слыхал там РР переделлывать надо. Короче, кто чем может...А то свет не в дугу. Денег скока надо и ТЫ.ДЫ. и ТЫ.ПЫ.
Concord
08.12.2008 р. відповів для CASPER
А зачем РР переделывать?Невижу смысла.Цена зависит от изготовителя)
Concord
08.12.2008 р.
Проблема с грязезащитой!Вчера ездив по дождливой и последождливой погоде, актив сильно замазался и ето только по городу.У меня грязные были только кросовки.По городу накатал около 20 км.Задние подножки пассажира грязные,стоп еле видно было и поворотники тоже.Багажник задний тоже грязный.Если бы там сидел пассажир то курточка и обувь+штаны=стирка,тоесть были бы грязными.Резина стандартная.Представляю что бы было если бы я переобул актив в 3.0 заднюю резину)какие предложения по етому поводу погут быть?Я вчера его мыл и то несильно отмыл.Двигатель грязный и все останьное тоже.Жаль что несфоткал ,какой он грязный.......ладно.........принимаются любые предложения.Я думаю что на передний щиток нужно прикрепить какойто бризговик и на задний щиток тоже.Полажу по авторынку в выходные может какието подходящие найду.Жду ваших предложений.
08.12.2008 р.
Сегодня показания одометра перевалили за 12000 . Конь как Ленин, живее всех живых ! 03_biggrin
08.12.2008 р.
ото нарно грязы была=) у мя такого еще небыло, шоб аж ножки пассажиров... и сам пассажир..ууу.. мож у тя крыло криво стоит заднее? или спереди бросает? у мя лично ноги чистые после грязи.. предложение: на зад еще можно прикрепить прям к крылу брызговик. а на перед... тут уже надо креативность проявить...  надо подумать.
50=>125=>650=>50 =>400...
Concord
08.12.2008 р. відповів для razor
крыло ровно стоит,может сайлент блоки износились,а то на поворотах больше всего брсает.Бросает сздади,спереди только мне на ноги.
08.12.2008 р. відповів для Concord
Я поставил спереди уши пластиковые, обувь чистая. А сзади правая штанина покрыта слоем грязи после 40-ка километровой поездки.
Concord
08.12.2008 р. відповів для olegdn
а фотку мож выложить?я думаю что мне спереди бризговика хватит,а вот пассажиру  чтобы быть сухим и чистым то лучше сзади несадиться.В чем то прикол.Летом такого небыло,а сейчас вот такая прблемка вылезла.Езжу без кофра
08.12.2008 р.
Там бы сзади маленькое крылышко прицепить, как на моцах, вплотную к колесу... А то у меня грязь снизу даж до замка под сиденьем достает... 15_badgrin
Только не нашел пока подходящего, может от велика заднее крыло подойдет?
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
Concord
08.12.2008 р. відповів для Hurricane
туда тож попадает водичка но совчем чуть чуть.Главное чтобы ноги и спина чистые были вот ето проблема
Такая же проблема,летом точно такого не было,я думаю,что это из-за того что на дорогах не грязь,а какаето слизь(сало),пробывал вытормаживаться на такой дороге при 40км- пипец стремно.
THE RASMUS
Concord
08.12.2008 р. відповів для Ilio
Знач не уменя одного такая проблема или не все ездили в такую погоду или незамечали просто)Как будем бороться с такой проблемой?
........переделать под рикшу! 03_biggrin
Concord
08.12.2008 р. відповів для DED
03_biggrin а если прикинуть,то что можно сделать?
... я думаю что мне спереди бризговика хватит ...
мне брызговика не хватило. Получается так: когда въезжаешь передним колесом в лужу брызги поднимаются вверх и в стороны, а стопы просто влетают в эту взвесь. А вот двигатель брызговик защитил хорошо. Вот фото защиты от грязи для стоп. Такие "уши" можно сделать из 4-х литровой пластиковой канистры из-под моторного масла. Канистры часто можно найти на обочине. Эти сделаны из пластиковой защиты колёсной ниши Жигулей. Кстати, выбросил свой кофр и прикрепил вместо него сумку. Вместительность в полтора раза больше и ничего не тарахтит.
