Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 6126483
31.12.2008 р. відповів для pochta23411
розкажы как полевиком управлять напряжениям если нетрудно и на ресуй
Мотор любе гарі))
31.12.2008 р. відповів для uadred
Полевик по работе  похож на лампу (радио)  имеет  исток   внизу слева,  сток  внизу справа,  и затвор  вверх  идет вывод.   Имеет  очень  большое  входное  сопротивление (затвор)     и   очень  маленькое   сопротивление  в  открытом состоянии порядка  сотых долей ома.     На той  схеме   можно  потенциометром  управлять     током на выходе.  Они  есть   разной полярности  прямой  и обратной. На  схеме  IRFP250      ток до  90  А.  напряжение   200  вольт   .а размером   он  примерно  15х20х5 мм.  Сам суди  стоит или нет с ним связываться.  Выводы и все  данные есть в даташитах.
Ох тут прикинул а какой усилитель можно на них сорудить  15_badgrin соседям точно понравется 15_badgrin
Мотор любе гарі))
Единственное  чего он  боится  напряжение на  затворе  не должно превышать  норму  у этого 18вольт,  так что когда  разрабатываеш схему учитывай  и ставь  в  цепь затвора  стабилитрон  и какое нибудьR.Дерзай 18_good
31.12.2008 р. відповів для tipikin
...это ты чувствуешь "двигатель, что на спирту", а бензиновый - сам по себе! Кончай такие дела!
02.01.2009 р. відповів для linkin
http://moto.com.ua/forum.php?id=83389&searchstring=%CA%EB%E0%EF%E0%ED%E0
Охота пуще неволи...
02.01.2009 р. відповів для Tosha443
Вопрос к Вам, дядько, как к матёрому электронщику и ко всем, кто таковыми себя считает. Захотел я себе подсветку в приборке поменять на синюю светодиодную, купил 3 светика по 6,4 юаня. Из харрактеристик продавщица смогла мне сообщить напряение рабочее - 3В(кто бы сомневался!) и угол - 180 (то что надо). Ток, сказала, не помню точно, гдето 40 мА.(Цитата)
Дык вот, кто мне скажет, как этот ток можно узнать? Надо же резистор нормально подобрать, а без тока как это сделать? Вот.
02.01.2009 р. відповів для CASPER
Отними от   12 вольт   3  которые падают на светодиод   а оставшиеся  9 вольт   по формуле   I =  U /R и  высчитаеш    R= U/I    то есть  напряжение   деленное на ток  даст   сопротивление.  Так как  продавцы говорят  максимальный ток   то я  взял бы сопротивление  в пределах  300 ом   не перегружая светодиод.
Змінено: 02.01.2009 р., pochta23411
02.01.2009 р. відповів для Maresciallo
привет,с наступившим!зазоры на впускном 0,05,а на выпускном сколько???если нетрудно напиши процес ругулировки клапанов.на роторе есть метки,но я вних дуб.
02.01.2009 р. відповів для pochta23411
Отними от   12 вольт   3  которые падают на светодиод   а оставшиеся  9 вольт   по формуле   I =  U /R .
Бортовое напряжение лучше принять за 15 В, так как на высоких оборотах оно у нас до 14,7 поднимается.
На впускному лутше 004 а на выпуске 005  17_wink
Мотор любе гарі))
Я например з метками не заморачивался просто повернул лапкой пока не пошло зжатия и выставил 17_wink
Мотор любе гарі))
Есть такое уравнение: Uрез/Rрез=Uд/Rд , где Uрез- напряжение на резисторе, Rрез- сопротивление резистора, Uд- напряжение на диоде, Rд- сопротивление диода. В правую часть ставишь  номинальный ток-0,04 А, ты ведь не знаешь сопротивление диода, но знаешь его ампераж. Напряжение на резисторе 12 В (от 15 В бортового отнимаем 3 В диода). Получаем 12/Rрез=0,04. Дальше арифметика.
02.01.2009 р. відповів для olegdn
Всем спасибо за ответы, но ни один из них не отвечает на поставленный вопрос: КАК РАСЧИТАТЬ НЕОБХОДИМОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ РЕЗИСТОРА ЕСЛИ НЕ ИЗВЕСТЕН ТОК!!! Или просто - как узнать номинальный ток светодиода?
P.S. Кто знает, киньте ссылку на магазин, торгующий светиками с доставкой, а то у нас туго.
О  чень интересная   теория   и  тянет   на  Нобелевкую   если  учесть  что   сумели уровнять   две  половинки  уровнения    причем в одной  половине   имеется элемент  с  нелинейными  характеристиками ( светодиод).   При  увеличении   напряжения  на  светодиоде  всего лиш в  1 вольт  ток через него   увеличится в  десятки  раз,   интересно  какое же у него  сопротивление.   Мне  действительно очень  хотелось бы узнать. 06_question  06_question  06_question
А что такое 40 мА? Просто предположение?
http://motoua.net/forum/index.php?showtopic=5912   Поройся    тут есть  ссылки и на  магазины.
MVI
Посмотри на ttp://www.kosmodrom.com.ua/data/light/leds.php?name=leds&page=0    может и с доставкой -посмотри .
Если бы  Ом  в свое  время  экспериментировал с современной элементной базой   сомневаюсь что он открыл  бы  свой закон (Ома) 03_biggrin
Ну если бы наших ученых не за...ли в институтах законами Ома и Кирхгофа, то они вообще ничего обьяснить бы не смогли.  17_wink  03_biggrin  20_drinks
интересно посмотреть на лица ученых тех лет, когда им сообщили, что камень может пропускать ток. 01_smile Обвинили бы в ереси и сожги бы на костре, как пить дать, сожгли.
