Переглядів: 6544839
06.01.2009 р. відповів для cybercrime
.... ведь чтоб поменять надо наполовину разобрать скут(снять цепь)...
чего наполовину? у тя ведь актив? Там работы на пол часа с перекуром. Цепь снимать ненужно. Раскрутил ось; гайку, которая держит тормозную колодку; регулировочную гайку тормоза;
Кста, если гайка на оси смотрит в сторону ведомой звёздочки, то гемора немного больше, но потом можно оську перевернуть наоборот(пробегало в данной теме, автору респект!!!), и не придётся откручивать аморты, или глушак(так как ось упирается в глушитель, если гайка "смотрит" на ведомую звёздочку).
Первый раз немного пришлось попыхтеть(по незнанию), а при последующем снятии заднего колеса всё произошло очень быстро 01_smile.
Всех с Рождеством!
06.01.2009 р. відповів для kustya
Де Ви придбали цю вихлопну?
[url=http://fresh-music.at.ua]http://kissfm.ua/forum/image.php?u=109610&type=sigpic&dateline=1246972885
06.01.2009 р. відповів для Concord
а я снимаю колесо неснимая цепи.)У меня так получается 01_smile
Как на велике 01_smile Для меня замена резины,преследует несколько целей-более уверенная и устойчивая езда+эстетический вид,в общем внутренее удовлетворение(не путать с онанизмом 03_biggrin )А насколько изменится динамика езды,я думаю каждый сам для себя решит после установки более мощной резины,скорее всего позитива будет больше 11_blum .Звезду на 15 зубов,уже купил(50гр),ставить буду весной или при оттепели,интересно самому ощутить разницу.А на покрышках фирмы кенда,сама надпись фирмы должна вделяться цветом?Всех с наступающим Рождеством Христовым!!!
THE RASMUS
06.01.2009 р. відповів для Ilio
Снятие и бортировка -ни каких сложностей и проблем там нет. А вот хорошая резина - это важно.
По поводу звезды на 15 - я одну уже в этом сезона выкинул - стала круглая , сейчас поставил на 16 - на одного наездника супер, для двоих нудновато.
п.с. 50гр -за за звезду дороговато раза в 2.
DSC, Адреналин (Днепропетровск), DzSC (Днепродзержинск),Ozon(Симферополь)
С уважением за организаторство и тех. помощь.
http://moto-rage.com.ua/
Змінено: 06.01.2009 р., xeon
06.01.2009 р. відповів для Carsmen
пом1нявся з одним челом  03_biggrin в ньго мопедка яка називаэться magic. з ним помынявся. просто в1н говорив що дуже голосно ричить 03_biggrin  я й обм1нявся. а така труба коштуэ десь грн300 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
не підкрутиш не поїдеш.ги:)
06.01.2009 р.
ось сьгодн1 робв вставку для посиленя рами. якысть не дуже фоткав тфоном 03_biggrin  03_biggrin  лишилось приварити. 18_good
06.01.2009 р. відповів для tipikin
а я глушитель откручивал когда 1 раз за сезон пробил колесо и недодумался оську перевернуть чтоб в будущем было легче, буду менять резину надо исправить 01_smile
07.01.2009 р.
у мя такой вопрос: можно ли на активе раму ( шо идет над колесом) так сказать разгонуть -  шоб 3.0 точно стала??? ато так и родная трет...
50=>125=>650=>50 =>400...
07.01.2009 р.
Привет всем! Нужна ваша помощь! У меня на днях порвалась цепь которая соединяет стартер и коленвал. Как ее можно отремонтировать(если это возможно) и если кто в курсе сколько будет стоить новая? Зарание спасибо всем кто откликнется.
07.01.2009 р. відповів для kustya
А поперечная труба, в которую упирается распорка не станет теперь слабым местом? ИМХО, я бы сделал 2 такие распорки и приварил бы по краям между трубами рамы...
Охота пуще неволи...
07.01.2009 р. відповів для razor
У меня даже пот холодный выступил 12_cray ,родная -и трет 05_shok ?Скорее всего,как писал Kustya,разрыв по сварке.Нужно актива разобрать и просмотреть внимательно раму .Или амморты и все,что с ними связано.А в принципе тебе самому должно быть видно(по потертости пластика),где проблема,может быть всего навсего,что-то открутилось.
THE RASMUS
07.01.2009 р. відповів для xeon
Дороговато конечно,если учесть,что мне жена не разрешала купить,белую звезду за 30гр 03_biggrin ,а эта (звезда) какае-то интересная-покрашенна в черный цвет и при здирании краски видны следы фрезерного станка.(может ошибаюсь в названии станка,но нам простительно"Мы шахтерня ебан.......ная)Фотку скину 8)
THE RASMUS
Concord
как родная может тереть???наверное у тебя чтото открутилось или ты колесо неправильно выставил.Резина на 3.0 станет но я остаюсь на таких размерах как и раньше.ИМХО
07.01.2009 р. відповів для atom
н1 не буде слабим м1сцем. тому що з 1ншо1 сторони опора йде на амортизатор. якщо придивитись то побачиш.
07.01.2009 р.
Пожалуста дайте хтото ссылку где скачать мануал на актив,а то весь форум перерыть неохота. Заранее благодарен.
07.01.2009 р.
Добрый вечер. Может быть кто сталкивался с электронным термометром RT805 диапазон измерения  -50_+70град.? В чем вопрос: есть ли возможность изменить диапазон температуры в большую сторону  ~180-200 град; можно конечно поставить другой терморезистор и читать показания 5град =50, 10=100 но это не наглядно.
Фотки термометра:
07.01.2009 р. відповів для Petrovich
А как он покажет температуру выше 100 градусов, у него ведь 2 знака до запятой?
07.01.2009 р. відповів для Ozisan
попробую позже кинуть - щас пишет не введен текст сообщения...ппц
07.01.2009 р. відповів для olegdn
когда он включается показания экрана 188,8
продолжение архива
1.39 мБ.
1.39 мБ.
248.04 кБ.
