-2 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 6347678
20.01.2009 р. відповів для Concord
класс,ядовитый крассный цвет то что надо) 26_newrussian
ето не актив)видел такой в городе за 5000 тыщ только зеленого цвета а названия непомню ,толи шарк толи еще как
я вже придумав як закрити пространство між ногами як зроблю а до весни палюбому зроблю то виложу фото 03_biggrin
не підкрутиш не поїдеш.ги:)
ето чтобы вода не летела?я уже привык.вечно мне немножко вода на правую ногу попадает.Я уже ногу подымаю когда в лужу попадаю 01_smile
так у вас на актівах пластік майже повністю закриває ноги. це в нас на спортах постійно заливає 12_cray  а я ще на своєму трохи крило підрізав то в дощ доведеться не їздити
вопрос по устранении вибрации клювного пластика!есть паралон тот что на окна клеят для закрытыя щелей.Собираюсь наклеять акуратненько по стыкам для того чтобы избавиться от вибрации.Поможет?знаю что на кофрах помогало.
ну не знаю повинно допомогти. в мого друга на актіві також пластик дуже вібрує. він також не знає як цього позбутись. а в мене з пластиком все ОК! тільки від падіння трохи потріскав 03_biggrin  03_biggrin
21.01.2009 р. відповів для Concord
не знаю, как на активах, но я у себя изолентой стыки прокладывал. и вид в разы лучше и функцию свою выполняет. у меня вибрирует сильн пластик с правой стороны у двигателя. может и у тебя так? и еще. у меня в клюве перегородка стоит снизу. типа карманчик. и это тоже не дает пластику вибрировать.
Тебе это не поможет.Паралон высыпется уже через месяц.Сам подумай-грязь,пыль,вода...Так что не мучай голову и руки.Если сильная вибрация,то попробуй приклеить резиновые полоски.Они тоже для окон и дверей применяются.Должно быть надежнее.
[url=http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efb.gif.html]http://s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efbt.jpg
"Жилая зона". Информирует о въезде на территорию, гд
Concord
21.01.2009 р. відповів для Tosha443
вот я еду км так под 70-75 и начинает вибрировать.Левой рукой прижимаю пластик клюва и тот пластик ,который с лопухами(не знаю как правильно написать) и вибрация пропадает.И скотч двусторонний клеял.Помогло но на неделю,отпал,не сильно приклеял.Вот хочю попробовать паралоном или еще чемто.На герметик сажать желая нету,так как разбирать к лету клюв прийдется.
Concord
21.01.2009 р. відповів для VITJKA
дык вода и грязь туда непопадает(конечно если не заехать в болото по голову 03_biggrin ),а  резинок таких на рынке не встречал,может внимания не обратил? 06_question
А вот и зря. На стыки пластика  нанести силикон (колбасками такими), высушить, а потом собрать...и тихо будет, и разобрать легко.
Охота пуще неволи...
Я в клюве спереди проклеил скотчем двухсторонним, только сначала обезжирил, ничего не отваливается и не гремит 18_good
Остальной пластик почти во всех стыках посадил на силиконовый герметик - тишина, только двиг слышно 01_smile
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
Concord
21.01.2009 р. відповів для atom
а так ето ты в том смысле что нанести герметик на стыки пластика?дать ему высохнуть а потом собрать?тоже вариант.Есть у меня прозрачный аквариумный герметик)спс попробую)
а я сразу понял что пластик собирают,а потом в стыки заливают герметик...вот как я подумал,что его потом проблематично снять(пластик),а так твоим способом попробую.Еще раз спасибо)если поможет то с меня + 03_biggrin
21.01.2009 р.
очень нужна помощь будет ли работать вот такой тахометр на активе он еще с вольтметром и датчиком температуры? О том что в нем есть датчик температуры продавец не сказал соответственно купил еще отдельно датчик
21.01.2009 р.
вот отдельно термометр електронный
Concord
21.01.2009 р. відповів для Demitricos
хм...попробуй подключить и узнаешь 03_biggrin такого не встречал..
попробую но до гаража только вечером в лучшем случае доберусь 17_wink, думал может кто уже ставил такой, отдал за тахометр всего 56 грн +доставка
Concord
а он в приборку влезет?когда пробовал ставить МК05,но такой не ставил...помочь не могу к сожалению 02_sad
21.01.2009 р.
его длина 5см, высота 1см , ширина 2см сам не знаю может и влезет...
Прикольный приборчик.
А где заказывал? кинь координаты.
Fausti4eG
21.01.2009 р.
Вот первая модернизация моего Вайперёнка. Заменили карбюратор на постоянного разряжения. Плюс к этому поставили воздушный фильтр от мотоблока "Крот", но пришлось фильтрующий элемент на восемь частей из-за того, что мотору не хватало воздуха на больших оборотах.
P.S. Еще конечно надо две дырки в крышки воздушного фильтра.
Fausti4eG
21.01.2009 р.
я в предъидущем посте слово пропустил. Надо так "...на восемь частей разрезал из-за..."
хм.. помойму очень хорошая штука, на вид простая дисплей четкий ) а шоб обороты показывало к генератору крепить??? або куда и насоко сложно?
50=>125=>650=>50 =>400...
