Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 6126403
06.06.2008 р. відповів для Maresciallo
Я проверил цепь -- она в норме, ну не растянулась, а смазка, да заводская. Если надо смазать, то куплю балон и смажу01_smile
во, везет же людям 17_wink я за первую тысячу подтягивал несколько раз...
пес его знает - если на пощупав пальцы липкие - то может дополнительно и не надо мазать...
06.06.2008 р. відповів для Lasum
Вкрути обратно и не парься 01_smile
Мда-а, совет не мальчика, но мужа! 08_lol
Вкрутить-то я, ессессно, вкрутил, а вот не париться...
Просто я уже не однократно читал, что белый изолятор - к бедной смеси. Вот и думаю: у меня такой случай, али нет ?
цвет белесый это как?черный с сединой? песка с отблеском?...какой вопрос - такой ответ...
судя по "юбке" свечи переобеднение смеси еще не критично (на мой взгляд), а читать разумеется нужно. Бывает, цвет изолятора,больше говорит о антидетонационных присадках в бензине, чем составе смеси...
06.06.2008 р. відповів для artko
Уже почти 2000км нужно менять масло вот незнаю какое залить опять Mobil 10w40 после замены его на 1030 км я так не разу несмог разогнать мопед больше 82 по прямой перед етим заливал ликви моли и двигатель на максимальных оборотах как мне кажетса работал тише и розгонял по прямой 85 без особого рева.
Змінено: 06.06.2008 р., Demitricos
 Правильно думаешь! Подними иглу на одно деление -будет богаче смесь. А то что черное,
так это свеча не выходит на температурный режим. Это зависит как от самой свечи, так и от температуры в цилиндре. По логике у тебя бедная смесь и свеча достаточно  не нагревается.
Черный ободок свечи говорит о том,что температура головки недостаточна для очисти свечи.
Змінено: 06.06.2008 р., DED
выходит заправились чем то сомнительным...а свечи, щас все китай  17_wink течи у меня нет,крышку не снимал еще...если у тебя снималась - то прокладка повреждена, менять...
Нет, я крышку не снимал, а если бы и захотел снять, то не вышло бы. Попробовал -- винти слизуются и ни на милиметр02_sad. А заправлялся 95+ -- разве это сомнительное топливо?
по инструкции положено 92й, но "наколотить" наши продавцы могут что угодно..., увы встречалось 02_sad
06.06.2008 р. відповів для Demitricos
не знаю... выбирай сам, на чем я езжу - уже говорил. имхо, кардинального результата масло не даст никакого - если ездит примерно 82-85км/ч, то столько и будет ездить.
Я вообще больше 80 по спидометру не разгоняю - там дальше начинаются вибрации неприятные и на каждой кочке странные отзвуки в заднем колесе. просто страшно 17_wink
Змінено: 06.06.2008 р., artko
Как говоритса радуемся тому шо имеем  01_smile , у меня пластик ужасно в задней части дребежать начинает уже после 65 км.ч
06.06.2008 р. відповів для BVG
Нет, по моей инструкции 9501_smile, а поскольку в моих краях на 95 все ругаются, то я залил 95+. Попробую 92. А можно их мешать между собой?
Тише едешь -- дальше будешь, от того места куда едешь.
Да, виноват, скорее всего изолятор просто белый. Злую шутку со мной сыграл контраст с девственной белизной корпуса самой свечи.
Спасибо за подсказки!
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
06.06.2008 р. відповів для Kolyunya
я не могу понять почему у одних не едит больше 80км/ч а у других спокойно 90 а иногда 95? у меня по прямой до 90 разгоняется, если напрячь до упора то 95 пойдет.
Не думаю, что бы двило разное кийцы ставили. Знач у одних лучше у других хуже отрегулирован. Мой больше 80 не идет02_sad. Буду разберать, что бы шел. Но 80 идет уверенно, без дребезков и виляний, как пустой, так и с пасажиром01_smile
Перебери пластик и докрути винты.
 Ребята! Не забывайте - спидометры то-же китайские, могут показывать что угодно!
Я также снимаю01_smile И у меня тоже нету сеточки. Вот только противотуманку каждый раз нодо дергать02_sad
Ты смотри, шо ж мне так не везет ? 02_sad  Оказывается, у меня не только сеточки, но и противотуманки тоже нет! 08_lol  08_lol  08_lol
Так у тебя же апарат другой! И конструкция пластика наверно не такая.
06.06.2008 р. відповів для DED
А то что черное,
Как такое может быть, чтобы свеча не нагревалась? Езжу нормально по 40 - 50 минут без остановки, скорость нагоняю до 50-ти км/ч временами, а в среднем - 45 км/ч. Движок греется как положено, а свеча не нагревается ?
Увеличенная ведущая звезда может быть виновата ?
...и солярку мешают...,ну попробуй другое топливо...с другой заправки, причина ведь не ясна...и у брата то же.Если все вроде в порядке...
в моей инструкции написано: Fuel grad - 90#
07.06.2008 р. відповів для Maresciallo
Оригинально!!! И подумать такого не мог01_smile01_smile01_smile01_smile01_smile
сверял свой спидометр по другому активу- разница 5 км. У меня 45 у друга 50. И вообще как вы меряете скорость после 60 км. Ведь там красная зона и размечена она по другому. Расстояние между рисками шире.
07.06.2008 р. відповів для Demitricos
Я сам сделал металические зажимы вместо родных  из фольги.Пока норм.
07.06.2008 р. відповів для artko
artko
Скажи пожалуста какой у тебя счас расход топлива?
Как бывшего владельца дельтоида скажи подойдет ли ведущая звезда с дельты на актив (достал на 15 зубов с дельты).
Как ты думаеш отмазыватся от ментов, если они пристанут что у тя кубатура (вроде в Чернигове на евакуатор их грузили как кубатурники на зарегены), справку счет ведь в магазине не дадуют - зарегить в принципе не получитсья, давить на поставщиков вайпермото?
DSC, Адреналин (Днепропетровск), DzSC (Днепродзержинск),Ozon(Симферополь)
С уважением за организаторство и тех. помощь.
http://moto-rage.com.ua/
07.06.2008 р. відповів для olezzhek
я меряю после 60-ти с помощью GPS приемника.
Не знаю какой в ваших краях 95,95+ ,но могу сказать на личном опыте,что разницы я не увидел.Кроме того,что движок стал меньше греться на 92.
P.S.Слышал на сервисе мицубиси  такую байку: в Украине бензина с октановым числом
выше 93 не производят,все,что выше это 93+пакет добавок ( типа тетраэтилсвинец и т.п. ) 02_sad.
Плохие дороги требуют хороших проходимцев
Змінено: 07.06.2008 р., SHNS34
